Что у меня поломалось?! ("Antipollution fault")
  ГЛАЗЫРИН сказал:
Но жидкости, что в бачке с антифризом, что с жидкостью для гидроподвески нет.
Нет жидкосьти, где?Если в бачках, то долейте,заодно и возможно определиться от чего оторван шланг и потом в ручную приподнять(с друзьями,соседом и т.п.),чтоб вытащить домкрат. Изменено пользователем WEL
Вервольф: какой комп у ОД? Нужна Лесия, тестит все (почти) неисправности у С5. В памяти остаются ошибки определяющиеся однозначно. Ищи таких, вроде подсказывали выше.
Насчет шлангов: антифриз с ЛДСкой не связан. Шланг может ГУР перед движкой?
Любитель комфорта С5
  Заказчик сказал:
Прочитал про "Antipollution fault" - сделал выводы: 1-бензин; 2-свечи, инжектор, дроссельная заслонка; 3-лямбда-зонд, катализатор; 4-...как раз мой случай. В начале был бензин - заправлюсь на другой заправке - пропадала ошибка. Затем финт с бензином помогать перестал. Поехал на СТО; протестировали: приговор - верхний лямбда-зонд. Отдаю 8000р. и... тоже самое. Сервисмэны поют: мол пригоняй на весь день - будем на холодную тестировать. Протестировали, и каково же было моё удивление - необхобима замена калькулятора АВС, а это 48 тыс.руб.
Знатоки! Ответте! Это что? Новый способ честного отьёма денег у граждан или действительно выхлопные газы из двигателя так тесно связаны с тормозами?
PS машина Sitroen C5 2006 г.в., пробег 28000 км, 16i 1.8л
Такая же машина, двигатель, пробег при первой ошибке APF с подтвержденной диагностикой - калькулятор АБС. Заменили по гарантии. Второй раз при пробеге 44 т.км - то же самое. Стоимость калькулятора - около 29 тыс.руб.
Заправился в Эстонии на STATOIL и через 50 км выскочила AF. После чего как обычно не более 2000 оборотов и все тут. Пробовал заглушить и снова завести, чтобы сбросить ошибку, но при попытке разогнаться более 90 км/ч выскакивала ошибка. Аккуратно доехал до Питера, заправился несколько раз на Шелле VP, но не помогло:( Стабильно, если обороты держишь больше 3000 хотя бы с минуту, выскакивает AF. На холостых не троит, хотя заводится лениво довольно таки, но здесь возможно старый аккум виноват.
Не подскажете, что в такой ситуации первое смотреть? Свечи? (менял около 30 т км назад, думал они долго должны ходить) Еще мысль о забитом воздушном фильтре, который уже больше года ходит...
Изменено пользователем Nick_stazy
Всем привет! Недавно купил это чудо техники все устраивает НО!!! Через 5 дней летит бензонасос, пока его ставили свернули датчик уровня топлива(стрелка бензобака всегда на 0), вчера утром вылез Антиполюшен этот, съездил сегодня на диагностику, комп показал пропуск в 3 ем целиндре, ошибку удалили пока все в порядке.
Что еще можно ожидать от этого красавца в ближайшее время. Пробег 100 тыс.
  ***Biosan*** сказал:
.............Через 5 дней летит бензонасос, пока его ставили свернули датчик уровня топлива(стрелка бензобака всегда на 0), вчера утром вылез Антиполюшен этот, съездил сегодня на диагностику, комп показал пропуск в 3 ем целиндре, ошибку удалили пока все в порядке.
Возможно проблема с катушкой зажигания на 3-м цилиндре, на V6 стоят катушки на каждый цилиндр.....
  Сергей ВХ19 сказал:
Это я знаю, самое что подозрительное это то что эту катушку уже меняли, а заводские работают на ура))
Сегодня когда сдавал назад ударил Чери Амулет, попал в бампер, раскололся как картонный домик, а у меня ни царапины, даже грязь не отпала. Сразу понял, по безопасности машина на 100% хорошая!
Ну не знаю, но мне кажется из-за некачественного бензина Antipollution вылезло. Вчера залил бак не там, где обычно, через 50км вылезло сообщение "Antipollution fault" и значок двигателя на приборах ( но service на компе не загорается). Двигатель работает ровно, все идеально, расход не изменился... Завтра к вечеру дожгу бак и поеду на проверенную заправку, посмотрю пропадет ошибка или нет, отпишусь.
Народ. Здесь уже не раз писали, но я повторюсь с антиполюшеном лучше не шутит! Несомненно 80% его из за бензина, но если смена заправки не помогло, дуйте на сервис. Лично я по первой тоже не очень на него обращал внимание, т.к. машина видимых нарушений в двигателе не наблюдалось, но в один прекрасный день на улице было -27 , я не завелся(думал замерз) прошло уже 4 дня на (сегодня - 10), чистил передние 3 свечи, прозванивал катушки, не помогло все в норме и завестись не могу.
Поехал поменять свечи и почистить инжектор, оказалось, каким то невообразимым способом, одна из форсунок треснула(вообще не могу себе представить как это могло случатся)ая , из за этого инжектор переливал бенз и был пропуск в 3ем цилиндре от него и АНТИПОЛЮШЕН!!!
Вот такая у меня история,и минус 5000 рупей)) так что лучше не запускайте его.
  audia8929 сказал:
а должен "Service" загораться или его может и не быть?
У меня сегодня тоже выскочил Anti-pollution...
  Logos сказал:
И у меня "сервис" не появлялся при деполлюшене и горящей иконке двигателя.
Возможно на более свежих машинах не загорается, у меня загорается....
Кстати если не сложно пишите в подписи какой С-5 и какого года, уж шибко их много.
  Mazdohist сказал:
На Лексию, может и насос, и регулятор давления и все что угодно.
Как в воду глядел:( В эксисе сказали, что насос не выдает нужное давление при хоть сколько-нибудь приличных оборотах, вот и выдается ошибка. А тнвд они соответственно не умеют. Вот думаю может к братьям Пежо в Рольф-Лахту податься... Новый эксис предлагает за 21, но, говорят, он должен нормально ремонтироваться.
  audia8929 сказал:
Сразу может не пропасть. Электрик на Поморке говорил что-то про 50 перезапусков, если не стирать ошибку Лексией.
  Цепятыч сказал:
Не пропала.... Даже оставлял на 18 часов со снятой с аккума клеммой... Кроме сброса часов ничего. Так и горит "поллюшен" и иконка двигателя. Поезжу, посмотрю... может и пропадет сама. К ОД смогу только через пару недель попасть.
50 перезапусков по-моему еще не достиг за эти дни.. Может раз 40. Завтра попробую разов 10-15 перезапустить,а вдруг :)))
А вообще внешне никаких проблем- двиг работает исключительно, ровно и спокойно. "Service" на компе не загорается.
audia8929-я уже ранее писал как было у меня когда глюканула катушка. Если после ошибки кратковременной авто заглушить- и завести 1-2 раза через малые промежутки -то со временем уйдёт ошибка. А если пссле того как загорится чек -не глуша авто прокатится (у меня больше 50 км)-чек сбросится только через комп.(лексия, ELM)/
  alexqwertyuio сказал:
Было такое буквально на днях. Загорелся чек и антиполлюшн....кратковременно глушил-без толку, но к вечеру чек все таки погас....лексия: ошибка катушки 1-го цилиндра, сбой в работе контроллера. Ошибки сбросили и, судя по чистой пластмасске клапанной крышки почистили свечи.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
