Когда переключаемся на МКПП ?
Все верно
но внесу разъеснение.
На С4 в МКПП стоят синхронизаторы на все передачи вкл. 1-ю и З.Х..
Поэтому как сказал NBV5 1-я вкл. либо стоя либо на маленькой скорости, а З.Х.не вкл. и вовсе, пока не остановишся.
Ну а если не вкл 1-я когда стоиш, тогда я думаю стоит заехать на СТО (видать чета недотинули) :D
Внесу разъяснение на разъяснение BerSek. Задний ход не имеет синхронизатора. Отсюда алгоритм включения задней передачи - 1. Остановить автомобиль 2. Отпустить педаль сцепления если была нажата. 3. Выжать педаль и сразу включить заднюю передачу. Все будет легко. А если держать педаль сцепления выжатой некоторое время и потом пытаться вкл. задний ход - может не получиться.
Доброго дня!
....начал меня мучить вопрос? Какая скорость на 4-ой передачи при отсечке???
Может, кто-то пробовал крутить на всю катушку?
Я, например, частенько езжу 2, 3 - «газ в пол».
Изменено пользователем Сильвер
Сильвер,
что значит на отсечке - раз
скорость может быть разной на разных передачах взависимости от того сколько оборотов было заложено на низу - два
зависит от коробки - три (АЛ4, АМ6 и пр)
в конце концов возьми и крутани до 6Х - четыре
вчера попробывал. 1.6 механика - 147, потом красная зона
красная зона это не отсечка... что-то мне кажется у тебя неправильно... ибо 103км/ч у меня срабатывает отсечка на 2 передаче, мотор такой же 1.6 видимо и коробка тоже. На третьей преполагаю отсечка как раз на 140 где-то должна быть.
[У972ЕР 98rus]
а как тогда отсечку узнать?
Ты дави газ просто, и жди. То что произошла отсечка поймешь сам... машина просто чуть сбросит обороты, и если не будешь отпускать педаль, будет так пульсировать.
А вообще специально это замерять нафик не надо, я свою отсечку проверил когда справа обгонял, надо было быстро сделать.
[У972ЕР 98rus]
Коробки, скорее всего разные (другие ряды и ГП), у меня на 3-й 123-125км/ч патом отсечка!
А вообще современные бензиновые движки - высокооборотистые! И на них рекомендуется иногда «давать гари» - самоочищение камеры сгорания.
я завтра на дачу еду!
готовь шашлык!
Где-то в другой теме видел что С4 на второй отсекается на 102... вывод - вторая передача - совпадает. У меня тоже на 103 отсеклось
[У972ЕР 98rus]
Почитай пост MASTERa (жми), мы вместе проверяли, сколько можно «дать» на второй!
Коробки, скорее всего разные!
Мастер-лох
160 км на 4 передаче отсечка происходит на 6500 об/мин
Изменено пользователем gumulis
На 1.6 - одинаковые... Коробки кстати точняк одинаковые, разные могут быть ряды.
здесь
[У972ЕР 98rus]
здесь
Да, правильно говоришь, коробки одинаковые (сам корпус у них точно одинаковый) :shar:
Как они могут быть одинаковые, если разные ряды, а может в придачу и ГП разные?
Мы кстати про С4 1.6 говорим!?
Одинаковые в смысле модели. Ну там как A4LD например... (это не ситроен но я просто пример привел).
Да про 1.6 у меня же 1.6, а что все VTS обсуждают чтоли?
[У972ЕР 98rus]
