Перевод авто на газ (пропан-бутан)
perl
Всё зависит от баллона и установленного на нём мультиклапана!
а посоветуйте чтоб в полу дырку не делать какой тор ставить?
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
ТОР на берлинго должен быть с внешним расположением мультиклапана+с двумя шпильками чтоб дополнительно закрепить к кузову.Он идёт усиленный так как запаска на улице и не закрыта как в других авто корытом кузова.А крепления запаски не достаточно чтоб держало газовый балон.Датчик уровня стоит один на мультиклапане снаружи балона а второй в в салоне-которым пользуешся.Да чтоб шпильки не торчали сверлить надо в канавках кузова.
Изменено пользователем vova49805kk
Крепления (сетки) запаски вполне хватает, только шланг разрезать и на прутья клетки одеть,чтоб лучше зафиксировать, а пол сверлить жалко !
По всем правилам установки газ оборудования крепления под запаску недостаточно.В случае дтп это бомба.Или даже просто зацепишь крюк крепления запаски по бездорожью и выпадет балон.Правила для того и пишут чтоб их выполнять.
Пусть кто-нибудь напишет,если такие есть,у кого на берлингосе выпала запаска,если она прикручена хорошо! Бомба это бензобак,а баллон с толщиной 3мм надо попробовать пробить,в Газели легковушка влетела прямо в баллон,поменяли только вент.камеру,а баллон как новый!
Бомба-это любое легковоспламеняющееся вещество. что бензин,что газ но газ более опасен чем бензин(это моё личное мнение) у нас тут както классика вазовская с баллоном на большой скорости во что-то бахнулась все згорели. Но бывает всякое горят и бензо и соляра.У газа одно достоинство но большое-он дешевле.А катализатор будет меньше "изнашиватся"если на газу у него выхлоп чище ну если движок не изношен и масло в катализатор не попадает.
У Вас хоть раз запаска выпадала с "бегимота"???
КТо нибудь такое слышал???
ума не приложу как :dirol:
да пол жалко портить
На место запаски и не надо ни чего портить.
  • 5 месяцев спустя...
а куда в мультиспейс ставить балон? может у кого стоит ? поделитесь опытом установки.
на место запаски, или в мультиспейсах она не предусмотрена?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
У меня Мультиспейс 1,6, так вот пол дырявили.
Я купил машину б/у и там уже всё стояло.
Но я бы установщику запретил бы вообще подходить к машинам, не то что для установки, а вообще.
Например: отверстие запаски, видно землю, а рядом на расстоянии 1 см болт крепления баллона.
Ещё в одном месте хотели сделать отверстие под крепление. Сделали, но наверное не подошло, рядом сделали нужное.
Потом сделано так, снизу просовывали болт, сверху гайка. Потом, то что вылезло обрезали.
Но гайки стоят прямо на выступе пола, а не в палости.
В общем переделывать надо, мне не нравится.
Так что если ставить, то надо замарачиваться с крпелением запаски под установку баллона.
А такое решение не рекомендуют, так как запаска весит не более 15-20 кг.
А баллон с газом в 3-4 раза тяжелее.
просто не правильно установили баллон, ТОР с газом не намного тяжелее запаски, так что это иллюзия !!!
1 литр газа весит 540 грамм, т.ч. тор плюс газ применно 32-33 кг. Ездию с балоном под днищем не по мкаду, а по сельским дорогам тульской области, кто тут был меня поймут. И тором не разу не зацепил, хотя защитой периодически цепляю и блестит она как у кота яйца.
Два варианта:1-тор вместо запаски, это 38 литров, 2-в багажник, мона всунуть на 50 литров, но займет почти все место.
а тот который на место запаски не низко будет?
