Alexander G. Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Появилась навязчивая идея разобрать боковое зеркало (правое) дабы проверить надежность контакта в разьеме датчика температуры (ошибка 7157- опять стала высказывать, вероятнее всего при складывании- раскладывании т.к скорость 0 всегда).. Я так понимаю как то можно зеркало-стекляшку отщелкнуть.. Никто не пробовал? Ссылка на комментарий
Stirik Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 В общем, купил продольные дуги и соответствующий крепеж. В выходные буду ставить. Сделаю фотоотчет. тоже хочу поставить. отпишись сколько стоило, где заказывал и как ставил, плизз..заранее спасибо Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Это было бы смешно, если бы не было так печально. Не могу вытащить штатную магнитолу. Запихал спицы, как показано в фак по RD4, ну не вылазит и всё. Блин, тянуть даже не за что... Ссылка на комментарий
Alexander G. Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Не могу вытащить штатную магнитолу. Запихал спицы, как показано в фак по RD4, ну не вылазит и всё. Блин, тянуть даже не за что... вообще для этих целей - есть спецовые сьемники- шли в комплекте с Блаупунктами выглядят так (второй столбик, второй снизу сьемник) там есть фиксаторы на концах, что бы вытянуть сьемниками саму магнитолку . или можно, ну если спицы не сильно тонкие и они отжимают фиксаторы - то помочь сдвинуть магнитолку, подтолкнув её сзади.. впринципе - я добирался рукой до задней части магнитоллы, сняв кожух "центральной" части рычага МКПП (у меня МКПП)... Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 вытащил, изрядно помучившись. теперь бы ещё раздобыть волшебный инструмент для снятия обшивки и можно ставить динамики. дилер о парт намбере 1350-zz не слыхал. может, у ситроена другой номерок? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 ascanio, FAQ!!! Там есть! И фотка, и номер! MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) Прошу по морде ногами не бить - ФТП не работает, а поиск результатов не дал. Вопрос - как снять, точнее вынуть, правый нижний бардак, который у колен пассажира? Седня привезли xCarLink, хочу туда его спрятать. И еще - можно ли оттуда вообще прокинуть провод к голове? Изменено 28 июня, 2010 пользователем VerSerj Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Блин, открутил 4 самореза, 3 спереди и один на левой стенке, но коробка так и не вынулась... :( И магнитолу вынуть не смог, пусть дилер сам все делает, заодно и активируют там что нужно... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 VerSerj, Легко там всё прокидывается. Вынимаешь магнитолу и провод пропихиваешь в бардак. Я его не снимал - и так легко просовывается. Снятие бардака добавил в фак. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Ок, спасибо. Щас позвонил в Ситроен-Центр-Москва на Обручева, полностью установка будет 2000 р. стоить. Я уж лучше заплачу, чем ченить обдеру или сломаю. :( Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 А на всякий случай, на будущее, ни кто не знает каталожный номер родной кракозяблы, которой выковыривается магнитола? Типа П-образный спиц. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 VerSerj, На предыдущей же странице! http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=422702 А "родного" нет. Гвозди можно ) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Uspenie, извини, чет косячу... Кстати, попытался заказать набор пластикового инструмента как у тебя, Экзист сначала заказ принял, но потом манагер отписал, что заказ выполнить не могут т.к. он больше не поставляется. :( Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Столкнулся тут недавно с тем,что после того как закрыли багажник он больше не открылся,как оказалось потом треснула ручка внутри и сломалась кнопка открывания. Ну соответственно наблюдения и советы может кому понадобится,фоток нет так как разбирал вечером и в полевых условиях. 1. Лезем соответственно в багажник и в нижней трети находим 2 болта,откручиваем,затем внизу есть съемные клипсы 2 штуки их вынимаем,хотя можно и так снять, и дергаем обшивку на себя,дальше она на клипсах. 2. Видим сам замок, слева сбоку есть прорезь в ней видет пластмасовый кружок, отводим его в сторону и дверь открыта. 3. Теперь надо добраться до самой кнопки,для это надо изнутри открутить 4 гайки и снять заднюю накладку двери,предварительно сняв разъемы(на концах она на 2х клипсах). 4 .Собственно вынимаем кнопку в сборе с ручкой она там просто защелкивается. 5. Один важный факт разъемы могут быть 2 разных типов,типа старые и новые. Для старого не нашел пришлось купить с новым и немного переделать старый разъем,путем тупого оставления нижней трети(предварительно его разобрав вынув провода) обрезав ножовкой. И собираем в обратном порядке. Цена вопроса кнопки в сборе 1100р. Менять однозначно в сборе,если отдельно,то проблема быстро повторится(совет сервисменов пока покупал). Да для предметного разговора номер самой кнопки 6554Z, ну это для того чтоб с чего то начать,в сборе не знаю.Найти было проблематично нашел только в одном месте. В эксисте хотели вести месяц. Изменено 14 июля, 2010 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Кто подскажет как снимаются шторки с дверей? Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Да для предметного разговора номер самой кнопки 6554Z Очень полезно и познавательно, но вот номер кнопки наверняка ошибочный. Видимо, там опечатка, т.к. в номере запчасти знаков должно быть 6, а не 5. А на всякий случай, на будущее, ни кто не знает каталожный номер родной кракозяблы, которой выковыривается магнитола? Типа П-образный спиц. В Медиамаркте продаются периодически переходники для магнитолы (с ситроенсна iso). Вот там в комплекте лежат эти П-образные ковырялки. Но гвозди ничем не хуже, а главное - сильно дешевле. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 по поводу ошибочности номера возможно одну 5 забыл,хотя по моему все таки 6554Z, лень на эксист лезть.Остальное 100% то, пока звонил заучил. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 zamok_bagagnike_grand.pdf MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 zamok_bagagnike_grand.pdf Угу, спасибо. Из чего следует, что правильный номер - 6554.ZZ, как я и говорил. :) //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Alex N. Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Подскажите пожалуйста, как снять руль. Кто-нибудь снимал или есть какая инфо Citroen C4 Grand Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Alex N., Ща будет. snatie_rulevogo_kolesa.pdf В faq позже добавлю. Как снимать панели смотрите в факе. В частности разборка панели управления и т.п. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) Ну что столкнулся с типа не гарантийной проблемой, перестала открываться крышка верхнего бардачка на передней панели,точнее закрываться,просто защелки тупо ушли внутрь.Первое время катался лепя скотч,быстро надоело,узнал цену новой взгруснулось, плюнул и решил разобраться в чем же дело,или приклеить намертво если не получиться. 1. снял крышку,ничего сложного 4 болта+надо иметь насадку на отвертку 8 гранник или плоскую по размеру. 2. сняв убедился что крышка сделана по не разборному типу(хотя и было понятно сначало) решил сделать технологическое отверстие сзади,благо его нихрена не видно снаружи потом,отступя 1.5см от защелок по всей длине крышки на 2-2.5см шириной, тут же появились первые запчасти,а именно пластмаска круглой формы длиной 1см и толщиной мм 5, как оказалось именно в ней и было все дело, она сбоку фиксирует трубку с защелками+слетела пружина(короче косяк конкретно производителя),поставил все назад единственное поломал голову как стояла пружина,сдуру немного подрастянул, и собрал поставив на машину обратно.Дырку закрывать не стал,не видно из приятного все работает,из неприятного из за растянутой пружинки(хитро вымученой формы) крышке надо после нажатия кнопки надо иногда помогать,но на скорость не влияет. Изменено 19 сентября, 2010 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) Очень интересует как снять ограничитель передней двери. Спасибо. ПыСы. Да еще бы номерочек этой детальки… Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Муромец Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 В прежних постах не нашел. Проблема в том, что при движении под центральной накладкой на руле ( где аирбаг ) что-то побренькивает. Даю, что-то болтается. Как снять эту накладку, какие секреты ? Машинка С4 Пикассо , робот, 2л 2008 г Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 видеоролик про С4 (руль ведь такой же ;) ) gramozeka 1 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
