Как оно снимается и разбирается?
Данная головка не подойдет для свечей на EP6, тк короткая.
Необходимо иметь длинную головку, тк колодцы глубокие.
Копирайт - by Spirit
Ты мои слова-то не искажай. :) Длинную головку необходимо иметь не из-за глубины колодцев, а чтобы диэлектрическая часть свечи с верхним контактом помещалась в эту головку, иначе головка просто не достанет до "гайки" свечи. А проблема глубоких колодцев решается удлиннителем на ключ.
//SoF
Я и имелл в виду - колодец глубокий , головка провалится, будет торчать из нее изолятор. Крутить не льзя будет. И удлинители не помогут. Поэтму и головка длинная должна быть.
Попал вчера под ливень с градом (4-5 см.!).
Пытался спрятаться под деревом, но не очень густая крона и боковой ветер усугубляли ситуацию.
Видимых последствий на стекле, капоте и крыше пока не обнаружил (помою - рассмотрю повнимательнее)
После этого безобразия обнаружил озерцо воды под ногами переднего пассажира.
Ума не приложу как вода попала, вроде все было закрыто!
Памятуя прежний опыт с девяткой и AUDI (причины разные - итог один) понимаю, что противошумный мат, скорее всего пропитался и сам собой высохнет очень не скоро.
Есть ли у кого описалово, как наименьшими усилиями поднять и просушить ковер и противошумный мат?
Вечером могу глянуть, но не все так просто, ковер салона из 4-х частей, нужно снимать сиденья, центральную консоль (на полу) и как-то освобождать со стороны моторного отсека.
SSW правильно сказал, чтоб ковер снять все из салона выдергивать надо. Противошумного щита и ковра по отдельности не существует - это единое целое на металлическом каркасе отформованное под профиль днища. Связываться с его демонтажом не рекомендую. И один хрен его не отжать :)
Соберите бумажными полотенцами с нажимом как можно больше воды, а далее как уже сказал olg66 :) врубаем климатику. В ручном режиме врубить жар в ноги на максимум с включенным кондиционером и пускай молотит на даче себе несколько часов. Основное все уйдет а дальше сам по себе высохнет. Лето однако.
Успехов в сушке
Изменено пользователем Timka740
Успехов в сушке
Буду пробовать!
casper просил выложить как разбирать блок противосолнечных козырьков.... собственно вот оно.
2. Снятие
Снимите :
Консоль крыши (см. соответствующую операцию)
Обивку передних стоек (см. соответствующую операцию)
Отсоедините крепления зеркала для наблюдения за детьми (1) (в зоне " a ") С помощью приспособления [1] .
Снимите зеркало для наблюдения за детьми (1) .
Отсоедините крепления декоративных накладок внутреннего зеркала заднего вида (2) (в зоне " b ") С помощью приспособления [1] .
Снимите декоративные накладки внутреннего зеркала заднего вида (2) .
Отсоедините разъем датчика освещенности и дождя .
Снимите болт (3) .
Снимите кронштейн зеркала для наблюдения за детьми (4) .
Отсоедините нижнюю крышку жгута проводов (5) ; С помощью приспособления [1] .
Отсоедините верхнюю крышку жгута проводов (6) ; С помощью приспособления [1] .
Вытащите жгут проводов (7) модуля солнцезащитного козырька (8) .
Разблокируйте язычок в зоне "d" (произведите ту же операцию с левой стороны) .
Освободите накладку (9) модуля солнцезащитного козырька , потянув, как показано стрелкой "c" (произведите ту же операцию с левой стороны) .
Снимите накладку (9) модуля солнцезащитного козырька (произведите ту же операцию с левой стороны) .
Снимите болты (10) .
Снимите модуль солнцезащитного козырька (8) .
3. Установка
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .
Подскажите, что за штука такая : под правым подкрылком сверху к крылу крепится пластмассовая коробка сложной формы.
Спасибо.
Изменено пользователем fiel
Жизнь, это лишь на 10% то, что со мной происходит и 90% то, как я к этому отношусь.
Лето однако.
Мне кажется потому что лето никакого климата не надо задействовать, это расход бензина, а он нынче дорог. У меня сын не закрыл хорошо 1,5литровую бутылку с водой и она вылилась на пол у задних сидений - сначала газетами промокнул а потом высохло само - открыл задние двери и устроил сквозняк, благо на улице тепло.
Спасибо.
Не про бачок омывателя речь?
Нет. Это не под капотом. Снимаете три клипсы подкрылка правого колеса, плавно отгибаете подкрылок и находите там эту штуковину. Она имеет отверстие внизу, возможно для слива чего то.
Разобрался, это абсорбер паров бензина. Вопрос закрыт.
Кка снять обивку задней двери?
если речь про дверь багажника, то см.стр.4, сообщение #65
если просто задние двери, то см.темы про апгрейд музыки - раз и два
Спасибо SSW за подсказку, прошу уточнить, как снять кожух в котором крепится плафон внутри салонного освещения спереди. За ранее спасибо.
Извиняюсь за задержку, две недели отсутствовал... а с информацией опаньки - програмуля устарела, прошло пол года, теперь надо новую версию искать или эту лечить как-то...
На торенсру давно лежал ифос файл без ограничений по дате.
То ли в нашей версии то ли в пежошьной.
ed_dream, спасибо огромное, нашел твой пост про infos, все заработало...
Наверное уже поздно, но пусть будет для комплекта...
___________________________________________________________________
2. Снятие
Открепите осветительный плафон (1) (в зоне " a ") С помощью приспособления [1] .
Отсоединить соединители « b » (в зависимости от комплектации) .
Снимите плафон (1) .
2.1. Консоль крыши без панорамной крыши
Снимите болт (2) .
Освободить консоль крыши (3) (в зоне " c ") С помощью приспособления [1] .
Освободить микрофон радиотелефона (4) (в зависимости от комплектации) .
Снять консоль крыши (3) .
Изменено пользователем ssw
Не могу не запостить - всеми известные инструменты для снятия обшивки и всего чего только можно.
Очень часто можно найти ссылки в тексте "инструментом 1 снимите панель..." вот нашел парт этих загадочных инструментов.
Автомобили всех типов .
Реферанс PR : 9780 X0 .
Цена по экзисту - 13,29 ?
Почти доступно.
Свеча:
NGK PLZKBR7A-G
резьба 12mm
длина резьбы 26.5mm
Ключ 14mm AF bi-hexagonal
А в Service Documentation с ходу ничего не нашлось. Ключи такие вроде продаются, только надо по высоте смотреть чтобы свеча поместилась. Для этого и написал длину резьбы - можно прикинуть размер самой свечи.
Самое интересно что эти свечи не идут как аналог....
Для не турбированного EP6 от Ситроена бьется - 5960 E2
На форуме авеса народ ставит на EP6 - 5960 83, но по отзывам PSA официально эти свечки для России не рекомендует.
А вообще со свечами труба... Или дорогие (5960 E2 10$ за свечу) или дешевые но не разрешенные к применению официально (5960 83 4$ за свечу), но много людей пользуется и довольны.
Вот бы еще нарыть какие параметры у этих свечей.
Изменено пользователем ed_dream
ну вообще-то есть и другие форумы :dirol:
Прочитав топик от mograf, сделал небольшую выжимку.
И так, родное гуано BERU Platin 12ZR-6SP03 R6 код 5960 Е1
Его можно заменить на:
NGK PLZK AR6A-11 они же NISSAN 22401-CK81B - эти свечи поставили несколько клубней, их работой вроде как довольны. К тому же, какой-то офф. дилер их поставил сам, без изменений в гарантии. Так что, пока они являются самыми рекомендуемыми.
Некоторые прочие аналоги, но по ним пока конкретных отзывов нет:
NGK EP6DTS 4 0,8 PLZKBR7A-G
Denso:
6076 Regular K16HPR-U11 100
5343 (I-43) Iridium Power IKH16 440
5617 (V17) Iridium Tough VKH16 700
Champion REC10YC4
BOSCH 5960.83
BOSCH 5960.83 VR 8 SEW
EYQUEM RXC 58 HSEDP
EP6 RXC 62 HSEDP
Если поставили другие свечи и проехали на них более 1 тыс. км - отпишитесь что и как, добавлю в первый пост.
форум 308-club, тема "Альтернативные свечи 1.6 120 л.с."
ps только по-моему про свечи надо в отдельный топик ... :)
А я спорю? Надо так надо.
Про NGK я читал и форум этот видел и еще пару. Другой вопрос насколько EP6 ситроена отличается от EP6 пежо? Чего в мозгах поназашито никто не знает.
NGK по калильному вроде не подходят, тут еще важно то у пежешьного движка свечи по умолчанию 5960 Е1, а на ситре 5960 Е2. Чем отличаются хз, но парты другие. Поэтому и стремно не аналог брать. Тем более не зная характеристик всех свечей.
