Как оно снимается и разбирается?
Добрый день. Прочитал тему, но так и не понял, как можно поменять "кожаный" чехол ручки МКП? Если кто уже пытался, подскажите решение плиз. Скачать тех.документацию с сервера нет возможности.
Спасибо.
да по-моему как и у всех - сдёрнуть набалдашник, снять чехол и .т.п. ...
Что значит сдернуть набалдашник? он откручивается или стоит в натяг ? боюсь сломать что - нить, может кто пробовал снять. А из картинки не понятно, на ней вообще набалдашника нет
дык ... вопрос был про чехол, я его собсно и показал :)
внатяг -
А может у кого-то есть мануал как устанавливаются штатные продольные рейлинги на крышу?
Вот что есть на ситроен планет http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=74500
Так как там нужна регистрация то решил продублировать картинки тут.
Удачи!
Спасибо. Только сейчас понял, что надо 4 винта на одну сторону (левую или правую). А думал 2.
Заглушки под винты скорей всего идут вместе с балкой, т.к. на рисунке их нет. А края крепятся втулкой с клипсой.
Буду доставать сервис, пусть хоть скажут точно какие детали заказывать, раз привезти не могут...
Французы пишут вот что
Barre longitudinale pour véhicules non équipés afin de pouvoir monter le jeu de barres de toit 9416A3
Commander en supplément le kit de fixations ref 8361C2- un seul jeu pour les 2 barres
Перевод гугла
Лонжероном на транспортных средствах, не оборудованных для монтирования мощность шины крыши 9416A3
Заказать дополнительный набор крепежа-8361C2 исх одну игру на 2 бара
Короче 8361C2 комплект крепежа на одну сторону. Значит надо заказывать два комплекта.
9416A3 сами рилинги. Вот только два их или по штучно непонятно.
Ценник во франции
Au prix de 136,82 l'unité X 2 et le kit de fixation à 28,41
136,82 по цене единицы X 2 и крепления комплекта 28.41
Удачи
Как-то негуманно за комплект крепежа (да еще и на одну сторону), и почему-то exist гонит пургу про какую-то "балка крыши".
8361.C2 Балка крыши 8 976,18р.
Может это таки что-то другое ?
PS при этом :
9416.A3 Дуги багажные 8 063,16р.
Изменено пользователем ssw
PS при этом :
Вот такая ссылочка есть
Ситроен
И хочу заметить, у них все дороже. Ценник только для ориентира.
PS при этом :
Дуги багажные - это поперечины. А балка это то что к крыше прикручивается.
Изменено пользователем Timka740
PS при этом :
9416.A3 Поперечные дуги багажника ~7100 если ждать 3-4 недели
8361.C2 Левая дуга
8361 C4 Правая дуга
~8500 каждая и ждать 3-4 недели
Изменено пользователем DreamDuremar
8361.C2 Левая дуга
8361 C4 Правая дуга
Ага, теперь всосал. Спасибо
Timka740 спрашивал как снимать панели в багажном отделении, решил запостить сюда, чтобы уж в одном месте все было.
(6) Обивка порога багажника .
(7) Обивка задней стойки .
(8) Верхняя панель отделки задней боковой стенки кузова .
(9) Облицовка боковины .
(10) Нижняя панель отделки задней боковой стенки кузова .
(11) Подлокотник .
(12) Обивка заднего крыла .
(13) Blanking plugs .
(14) Смотровой люк .
Снимите болты (в зоне " p ") .
Открепите облицовку порога багажника (6) (в зоне " q ") ; С помощью приспособления [1] .
Открепите верхнюю панель отделки задней боковой стенки кузова (8) (в "r", "s", "t" и "u") ; С помощью приспособления [1] .
Снимите болты обивки задней стойки (7) (в зоне " v ") .
Открепите обивку задней стойки (7) (в "w", "x", "y" и "z") ; С помощью приспособления [1] .
Снимите болт нижней обивки задней боковой панели (10) (в зоне " aa ") .
Открепите нижнюю панель отделки задней боковой стенки кузова (10) (в " ab ", " ac " и " ad ") ; С помощью приспособления [1] .
Отсоедините разъем плафона освещения багажника .
Открепите подлокотник (11) (в зоне " ae ") ; С помощью приспособления [1] .
Начинайте снимать с задней части детали, постепенно продвигаясь вперед .
Отсоедините разъекм гнезда питания 12 В ; (в зависимости от комплектации) .
Снимите заглушку (13) (в зонах « af » и « ag ») ; С помощью приспособления [1] .
3.1. С левой стороны
Отсоедините смотровой люк (14) (в зонах « ah » и « aj ») ; С помощью приспособления [1] .
Отсоедините разъемы блока управления высотой задней подвески (в зависимости от комплектации) .
3.2. С правой стороны
Снимите подвижный плафон освещения багажника (15) .
Снимите болт (в зоне " ak ") .
Отсоедините разъем смотрового люка (14) .
4. Общие операции
Снимите болты обивки задней панели (12) (в зонах « al » и « am ») .
Отсоедините обивку задней панели (12) (в зонах « an » и « ap ») ; С помощью приспособления [1] .
Открепите обивку задней боковой стенки кузова (9) (в " aq ", " ar " и " as ") ; С помощью приспособления [1] .
столкнулся с идиотской проблемой,когда менял лампочки ближнего света(дело было в темноте под дождем и на трассе) потерял заглушку резинку,в магазинах разводили руками,искал более месяца,подошло как родное от русской машины,на ценнике написано калина,сказали от шеви.стоит лучше чем родное там двойное уплотнение по краю.
Изменено пользователем scandinav2
vunts спрашивал как разбирать обшивку задней двери. Выкладываю здесь.
2. Предварительные операции
2.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом
Откройте крышку багажника .
Заблокировать замок крышки багажника .
Извлеките ключ зажигания .
Подождите как минимум 3 минут .
Отсоедините аккумуляторную батарею .
2.2. Крышка багажника с подвижным стеклом
Открыть стекло .
Заблокировать замок стекла .
3. Разборка
3.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом
Снимите :
Болты (1)
Фиксаторы (2) ; С помощью приспособления [1]
Отсоедините разъем (в зоне " a ") ; С помощью приспособления [1] .
Снимите накладку (3) крышки багажника .
Отсоедините в следующем порядке :
Декоративный элемент (5) (в зоне " c ") ; С помощью приспособления [1]
Декоративный элемент (4) (в зоне " b ") ; С помощью приспособления [1]
Декоративный элемент (6) (в зоне " d ") ; С помощью приспособления [1]
Дальше там про то как разобрать до железа и снять дверь... выкладывать не буду. Предварительные операции скорее всего указаны для случая полного отрыва двери :).
Если у кого есть доступ к документации, напишите плиз как менять стекла в дверях (и переднее и заднее). Что-то нет денех у официалов делать, на пассате сам менял..
Вечером поищу, а если не секрет что с ними одновременно и задними и передними стало?
спасибо! какие-то подонки побили переднее, но так как оно триплекс, то только трещинами пошло, потом попробовали заднее. В общем не получилось у них в машину залезть
Вот ведь уроды! Вечером дома гляну, если найду выложу.
Наскока помню, когда мне тонировали, снимается легко, обшивка двери, посмотри в теме по установке магнитолы, а далее где то в торце, в резинках спрятаны пистоны, дежат резиновую вставку, направляющую стекла, придется отрывать белые экраны на самих дверях
Изображение,
а там само стекло крепится на одном винте, думаю глазами увидишь поймешь.
Надеюсь поможет в работе, хоть капельку.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
_____________________________________________________________________________
2.13. Подвижное стекло двери
Опустите дверное стекло .
Снять внутренний нижний уплотнитель (44) .
Открепите и снимите декоративный элемент (45) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите болт (46) .
Снимите :
Наружный уплотнитель стекла (47)
Наружную декоративную накладку двери (48) ; С помощью приспособления [1]
Прокладку направляющей стекла (49)
Снимите :
Болты (50)
Подвижное стекло (51)
Перед процитированной частью 2.13 идут следующие:
2.1. Узел выключателя стеклоподъемника
2.2. Панель отделки двери
2.3. Жгуты проводов и лампы подсветки панели отделки двери
2.4. Внутренняя рукоятка управления
2.5. Опора внутренней рукоятки управления
2.6. Громкоговоритель
2.7. Узел опора/динамик
2.8. Наружного зеркала
2.9. Электродвигатель стеклоподъемника
2.10. Замок двери
2.11. Рукоятка двери
2.12. Механизм наружной ручки двери
но вроде для снятия стекла оно не надо... А как снимать панель отделки двери лучше почитать на форуме - целее будет.
Зад разбирается вот так...
2.11. Подвижное стекло двери
Снимите наружный уплотнитель (27) .
Освободить декоративную накладку двери (28) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите направляющий уплотнитель (29) .
Освободить крюки солнцезащитной шторки .
Снять внутренний нижний уплотнитель (30) .
Освободить и снять декоративную накладку двери (31) .
Снимите гайки (32) .
Через отверстие в двери освободить направляющую кулисы (33) .
Полностью опустить стекло .
Снимите болт (34) .
Снять стекло через прорезь (35) .
2.12. Неподвижное стекло задней двери
Высверлите головки заклепок (36) ; Сверлом диаметром 6 мм .
Открепите фиксаторы (в зоне " l ") ; С помощью приспособления [1] .
Снять неподвижное стекло (37) .
