AlekseiK Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 ребят, посоветуйте про педаль газа как до нее добраться как снять-поставить Ссылка на комментарий
Aleksey_K Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 AlekseiK возможно поможет: AlekseiK и Uspenie 2 Ссылка на комментарий
AlekseiK Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 а что значит фраза на втором рисунке "при полном снятии педали газа не выполняйте эту операцию"? и при установке новой педали гайки старые нельзя использовать? Ссылка на комментарий
Владимир79 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Добрый день! Хочу поставить зеркало для наблюдения за детьми. В комплектацию не входило. Возможно ли это сделать или у стоек на лобовом стекле разные крепления. В сервисе не помогли с этим вопросом! Если есть, то киньте картинку. Стоит зеркало 900 рублей под заказ. Вот и думаю, что закажу, а его не поставить. Помогите,может кто-то себе ставил уже. Спасибо. Ссылка на комментарий
AlekseiK Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 мне вот кажется что зеркало для наблюдения за детьми не очень удобно сделано слишком высоко и очень отвлекает от дороги особенно если вы любите любоваться свои чадом :) а так думаю проще наверно на присоске зеркало купить Ссылка на комментарий
sarik Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Господа! есть вопрос: сломался фиксатор на левом верхнем бардачке( собственно, вопрос: как крышку снять чтоб посмотреть что там за фиксатор и попробовать наладить??? Собственно по ремонту крышки.Не так там всё и сложно. Открутить 4 винта,которые держат кронштейн крышки,отсоединить тягу,которая в панель уходит и крышка у вас в руках.Разобрал её тоже просто.Она клеяная,по периметру поддел верхнюю часть отвёрткой,были характерные щелчки,это отрывались приклеенные рёбра. Причина в том,что с одной стороны у оси с защёлками отсутствовало крепление.Как то вылетело и ещё до меня было утерено.Вот в эту ось с защёлками,через опорное отверстие я ввернул болт М6,как раз заходит и склеил крышку.Вечером буду ставить крышку обратно.Вот и всё!Экономия 6 тыс рублей! разобрал так же - сделал фотографии. вставил винт не знаю размер подобрал от мебельной фурнитуры. потом все склеил и поставил на место крышку. Б.Е.А. и marssafi 2 Ссылка на комментарий
sarik Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Здравствуйте. Вопрос по замене цилиндра сцепления(установленный за педалью сцепления, машина 1,8i VF7UD6FYC45106434) какие особенности? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
sarik Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 И второй вопрос который хочу задать отличия замены задних амортизаторов на обычной подвеске. Я так понимаю струбцинами надо сначала снять пружину? Всем заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Там же не стойка в сборе, имхо достаточно будет поддомкратить авто и снять-поставить амморт. А спереди конечно сначала пружину стянуть придется. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 с переди тоже не надо стягивать пружину, все снимается полным комплектом На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Но для замены амморта то никуда уже не деться )) а просто стойку в сборе снять - смысл то? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 аммо передний снимается в сборе :), только потом замена всего чего надобно На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
sarik Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Не хочу флудить но я спрашивал про задний амортизатор С4 Пикасо... Когда снимается пружина? Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) поддамкрать авто, стяни стяжками пружину и сними, а снимается задняя пружина когда душа ваша пожелает произвести сие действие :) Изменено 18 августа, 2012 пользователем molhyn tiksinec 1 На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 @sarik, так ответили уже - сзади чтобы амморт снять, пружину снимать не нужно - они раздельно стоят, и не мешают. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 А подскажите пож как снять крышки с верхних бардачков. Отслоился слой обшивки от самой крышки, подлезть никак. Отслоился видимо от жары, когда на юга ездил. Заранее. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 @Borat, Добавил в новое FAQ: Разборка, сборка: приборная панель - там оно Borat 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 А вот еще вопрос. Наверно глупый, но все же. Когда стекло поменяли по каске криво установили левый дворник, т.е. при складывании он задевает за правый уже внизу, ну и соответственно не доходит до конца в верхней точке. Снял колпачек защитный, там гайка на 16, открутил, подергал вверх- ни сместа... Может он там еще где крепится чем? Сильнее тянуть побоятся. Шлицов там (извените за сравнение как на 9-ке) не видно. И еще заметил- довольно легко сам дворник можно повернуть в любое положение вверх-вниз. Ну так как- посильнее сдернуть и все? Заранее спс. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 На С4 просто вверх по шлицам снимался. Но действительно тяжело, раскачивать нужно было. Хотя вообще съемник пож это дело существует. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 В общем сам спросил-сам ответил :) . В "рабочем" состоянии их никак не стянуть, как только сам поводок отгибаешь- довольно легко снимается. Вчера просто в сумерках это делал, да и торопился. Сейчас за 2 мин все сделал :pardon: Unique: все равно спасибо. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 А да, точно - в рабочем положении его перекашивает пружиной на шлицах. Не за что :drinks: Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Сломался замок левого верхнего бардачка на передней панели (провалился внутрь правый фиксатор), снять целиком крышку получилось, но как разобрать саму крышку и не сломать? В поиске ничего не нашел, вроде кто-то разбирал и делал, подскажите, пожалуйста, если знаете. Зазоров и каких-либо фиксаторов практически не видно. Или выпиливать? Извиняюсь...в поиске надо "крышка верхнего" указывать, что-то на эту тему есть есть... но не понятно..есть фотки, но сам процесс не описан Изменено 17 сентября, 2012 пользователем Gorden Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 крышка спаяна из двух половинок, смело их растягивай по тихоньку и спомощью длинного ножа срезай внутри ребра жесткости при помощи которых они спаяны друг с другом, я снимал без особого напряжения, потом все склеивал до кучи моментом, и все держится очень даже крепко Gorden 1 На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Вот нашел, надеюсь поможет Gorden 1 Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 29 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Крышку бардачка "вскрыл" только с помощью мощного охотничьего ножа, сначала изнутри, потом снаружи по контуру крышки располовинил, вставил на место выпавшую ось (промазав вунтренний наконечник клеем), промазал секундным гелем места прежней фиксации и все ОК. Спасибо! Uspenie 1 Ссылка на комментарий
