Popesych Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) Это по бэкапу по моему ВИНу EYQUEM - RFN52HZ3A Покупал я их у оффов Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) EYQUEM так такого производителя уже нет, в 2003 поглощён BERU Ну... к оффам я не поеду, если в авто магазине таких нет, возьму аналог... Изменено 13 февраля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) Я не производителя брал а свечи по офф номеру. Просто открывал коробку и были те что я написал Ходили по 70 тыс... менял потому что уже стыдно было ездить и не менять свечи.... Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Ясно сколько давление во впуске? Что ты имел ввиду? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 ну сколько милиБар во впускном коллекторе Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) А сколько должно быть? Первый скриншот - зажигание включено. Второй и третий - две попытки завести двигатель Хм, а состояние заслонки такое и должно быть? Изменено 13 февраля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Давление в коллекторе вроде на заведенной должно быть около 350 миллибар,а у тя чета сейчас 983.. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 @trmntr,нормально все у тя trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) так а чего тогда не хочет работать? Я ещё вот подумал, а не сильно ли проседает напряжение АКБ во время работы стартера до 9.5B? Мот и не хватает тока для нормальной искры? Сутки гонял на зарядке его, добился плотности электролита только на ≈ 1.25. (на ареометре на середине белого сектора) на заведенной должно быть около 350 миллибар Так в том то и дело что завести не могу... Изменено 14 февраля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Плохо читаю,извини!Я бы еще давление в рампе проверил... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 И это можно в лексии измерить? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Не,манометром Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Короче, поменял свечи на новые (NGK), - не завелась всё равно. В итоге дёрнули и завелась... Прогрел. Заглушил. Завёл. Работает... Что было? хез... Изменено 14 февраля, 2015 пользователем trmntr Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 залил свечи... или горшки trmntr и Thenya-1982 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
medik Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Прошу помочь в решении проблемы! Ксара пикасо 1.8 2005 г бензин двигатель 6FZ Проблема в следующем при заведении мотора происходит что то вроде хлопка, за последние два дня появились проблемы с не заводом двигателя, глохнет, помогает перегазовка но после этого машина тупая. Скажу сразу кат мёртвый. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Если кат спёкся (в буквальном смысле) - начинка не даёт выхода выхлопным газам - из-за этого и проблемы. Ссылка на комментарий
