bakun Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) на моем VIN: VF7RERHRG76637402 citroen c5 ZF рейка? а то ток ремы есть на zf рейки.....кто может сказать? на ней ток это на корпусе отлито.... Z8-X4 Изменено 24 июня, 2015 пользователем bakun Ссылка на комментарий
bar Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Пыльник и сальник разные детали. Рейка смазывается смазкой для внутренних ШРУС, которая без молибдена. Верхняя втулка-маслом ГУР. Вал шлифуем шкуркой 2000, затем полируем войлоком с ГОИ. Как менять левый сальник, писал выше. ИС-Xantia 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Не первый раз слышу про необходимость смазки ШРУС именно без молибдена. Типа, кое-где он вредит, например пластиковым деталям, в нашем случае поджимному сухарю. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Пыльник и сальник это отдельные детали? При этом пыльник этот неэффективен. Когда у себя его снял, то под ним обнаружил даже мелкий абразив от грязи, ну а влагу он тем более не задерживает. При сборке использовал пыльник шаровой, как писал bar (фото). В данном случае от волги. Что касается повреждения посадочного места штифта на бочке - наблюдал такое и у себя, только, что удивительно, отверстие было разбито в радиальном направлении и бочка могла немного вращаться на валу. Следов вмешательств в рейку до меня вроде не было. Сейчас вот пошел фото делать, а там опять потеет, беда :( Наверно люфт на валу. Смазку на червяк закладывал такую. Пыжеводы на авесе рекомендовали Castrol LMX. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 отверстие было разбито в радиальном направлении и бочка могла немного вращаться на валу.Вообще-то так и должно быть, должен быть зазор. При первом движении руля вал должен чуть смещаться относительно бочки, чтобы открылись нужные щели для пропуска жижи в ту или иную сторону гидроцилиндра. Эти продольные щели отфрезерованы на валу под бочкой, я их видел. Потом гидроцилиндр в рейке "догоняет" и ликвидирует щели (или перепускает жижу на слив). Получается отрицательная обратная связь, следящий привод.А у себя радиального люфта штифта я не заметил, или он слишком мал. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Ок, понятно. Но все равно зазор мне видится сдишком большим, миллиметра по 1.5 в обе стороны. И отчетливо видны следы ударов штифта в края отверстия бочки - видимо, очень интенсивно бочка догоняет вал. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Да, это слишком много. У меня почти нет зазора и непонятно как оно будет работать. Хотя и раньше считал, что у меня гидроруль не такой легкий, как в других авто. Боюсь, когда я порвал край юбки штифтом, дырка могла как бы вытянуться и радиальный люфт совсем пропал. Хотя его можно восстановить надфилем, знать бы какой он должен быть. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Пыжеводы на авесе рекомендовали Castrol LMX Да, я такой же смазкой внутри рейки все смазал, зеленого цвета она. Вроде хвалят ее. зазор мне видится сдишком большим, миллиметра по 1.5 в обе стороны. И отчетливо видны следы ударов штифта в края отверстия бочки - видимо, очень интенсивно бочка догоняет вал. Ничего такого у меня не было на снятом и разобраном клапане, люфт есть, но минимальный, не более 0.5 мм Изменено 24 июня, 2015 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Сегодня дрочил зубчатку шкуркой, весьма утомительное занятие. Кстати, родная шлифованная поверхность вала (где осталась нетронутой ржой и сальниками) была не шибко гладкая и зеркальная, обычное не чистовое шлифование, ногтем чувствую рипение. После шкурки сначала Р500, потом Р2000 и полировки получилось лучше. Но некоторые проеденные участки вывести в ноль невозможно без перешлифовки, да и хрен с ними, там будет сухарь. Примечательно, что ржавые места именно на открытой поверхности вала, именно снизу и именно там, где просочившаяся через левый сальник жижа висела на валу каплями. Та часть, что внутри гидроцилиндра и купается в жиже (а я всегда оставляю машину с прямыми колесами), совершенно не пострадала. Похоже, действительно, жижа на воздухе становится вредна для металла. Радиальный зазор возле штифта у меня около 0,2-0,3 мм. Снова разъединил вал червяка от бочки для истории: Верхний пыльник клапана так и не смог снять через верх, очень похоже, что он заодно с сальником. Ковырял тонкой отверткой под лупой, но не смог найти места их контакта. И этот пыльник у меня с голубой пластиковой вставкой, как и на сальниках зубчатки. А в КИТе лежит обычный резиновый сальник: Изменено 24 июня, 2015 пользователем ИС-Xantia Бес и mabu 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
keper Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Пару недель назад менял верхний сальник рейки.У меня пыльник через верх тоже не выходил( начинал рваться).Брал удлинённую головку подходящего диаметра и выбивал вниз. Но у меня стоял подшипник, а не втулка.Пыльник повредился, но всё равно под замену. Вал клапана шлифовал шкуркой. После сборки рейки поставил доп. пыльник как написано в предыдущих сообщениях. Больше всего пришлось попотеть со снятием самой рейки( у меня стояли шпильки ). Очень мешали. При установке заменил их болтами подходящего размера. Citroen C5 2.0 бензин 2001г. хэтчбэк,(EW10J4)-136 л.с. МКПП-(BE4R). Ссылка на комментарий
bar Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Шпильки надо было выкручивать на месте. У них с торца отверстия под имбусовй ключ. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Продолжаю мучать рейку по вечерам. Трехлапым съемником демонтировал нижний подшипник клапана (туго шел, гад), заменил нижний сальник, подшипник и стопорное кольцо поставил на место. Заменить верхний сальник, знать, не судьба, нет у меня такого. Следующая засада ждала при замене правого сальника зубчатки - долго не мог выковырять старый сальник из правого бутерброда. Пришлось варварски раздолбать потроха, потом прошкурил посадочные места стальной втулки от ржавчины. Новая разрезная пластиковая втулка никак не хочет просто вставать на место - ее внешний диаметр слишком велик, где-то на 0,2-0,3 мм. Даже если забить ее аккуратно, она встает кривым конусом и не ложится шляпкой в посадочное место: только забъешь ее с одной стороны шляпки, а другая тут же вылазит. Причем четыре лепестка втулки встают внахлест и непонятно как еще туда пихать зубчатку. Пока отложил. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Подскажите, кто менял эти 4 фторопластовых кольца? Легко ли одеть новые, не порвав их? У меня их почему-то 5 штук. Куда еще один? Еще в КИТе есть 5 тонких одинаковых резиновых колечка, таких нет на фото:http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10540&page=4&do=findComment&comment=896680 Мне кажется они должны сидеть под этими фторопластовыми кольцами и распирать их. Это так? Хочу их поменять, раз добрался. С другой стороны, утечки сквозь эти колечки не должны сильно изменить работу гидроруля, ну будет лишнее перетекание в другую полость гидроцилиндра (которая на слив), что может немного утяжелить руль. Еще в рейке есть кольцо поршня, но в КИТе его нет почему-то. Вот здесь его видно: Изменено 25 июня, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 На БХ под фторопластовыми ничего нет, на остальных наверно тоже, поставить новые не проблема, проблема это все с новыми кольцами запихать назад. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Для запихивания, как вариант, положить в морозилку на полчаса. Легко зайдет, я так переднюю ступицу охлаждал, для более легкого впрессовывания в подшипник. Практически с двух-трех несильных ударов зашла. А что, в этом ките нет верхнего сальника клапана? Изменено 25 июня, 2015 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Есть, но у меня родной другой стоит, со встроенным пыльником. Боюсь старый сниму и испорчу, а новый не подойдет. Поэтому пока его не трогаю. Изменено 25 июня, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 У меня создается впечатление что разные рейки, рестайл и дорестайл. Кит этот не особо и подходит на рестайл. С дорестайлом проблем нет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Ага, что-то подходит, что-то нет. Недаром по годам разные коды реек и отдельных клапанов, даже внутри поколения. Да и КИТы РЕ9004 тоже разные попадаются, что-то в одном есть, что-то взамен другое. У меня, например, есть какой-то лишний зеленый сальник, может он для пыжа 607. Мне еще предстоит самое сложное - выбить левый текущий сальник. Судя по правому, он должен вылезать еще тяжелее, он же с металлической юбкой, а доступ туда . Изменено 26 июня, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Да уж, похоже я попал со своей рейкой. Полиамидную втулку, что справа, пришлось подрезать снаружи острым ножом по кругу, чтобы ее можно было как-то впрессовать в стальную правую втулку. Кое-как вошла с винтом и с перекосом. Но зубчатку туда уже не запихнуть. Нанизывал сей бутерброд молотком на зубчатку, но бестолку - полиамид сминается и течет, не протолкнуть. Отдельная пластмасска нормально и плотно садится на вал, но запрессованная в бутерброд сильно сжимается, вот в чем проблема. Такое чувство, что втулочка рассчитана на перешлифованный вал с меньшим на 0,5 мм диаметром, нежели родной 26 мм. Хотя оба сальника садятся на зубчатку нормально, плотно. Или надо растачивать стальную втулку, чтобы пластиковая не сжималась. Может нужна особая технология формования этой втулочки? типа, запрессовать, нагреть, чтобы полиамид потек и засунуть вал и она примет нужные размеры? Старая втулочка была с более тонкими лепестками, а эта явно толще. Из всего, что я сделал за несколько вечеров, так это поменял лишь один нижний сальник клапана, остальное сплошные засады. Вспоминая снятие правого сальника, набегает тоска. А еще предстоит непонятно как выбить левый текущий сальник и как-то запрессовать новый. Непонятно еще, куда давить при запрессовке, у него нет четкой опорной поверхности: За 35 лет вод.стажа ни разу в сервисе не был, все делал сам в гараже, а тут тупик... Я уже задумываюсь о покупке контрактной рейки за 16тыс. или в ремонт эту сдать ... Ибо машина полуразобранная, а ЛДС все капает, хоть и пережал оба шланга. Накапало за неделю литр. Изменено 26 июня, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Отдельная пластмасска нормально и плотно садится на вал, но запрессованная в бутерброд сильно сжимается, вот в чем проблема. .... Или надо растачивать стальную втулку, чтобы пластиковая не сжималась. Расточить стальную втулку сейчас нет возможности, поэтому снижаю внешний диаметр пластмасски. Насадил ее на вал и обтачивал напильником по кругу. Изначально посадочное место в стальной втулке Ф28, а пластмасска, насаженная на вал имела наружный Ф28,8. Сейчас доточил до Ф28,5 и пластмасска плотно входит во втулку без перекоса и конусости, как и положено. Но вал туда все равно не засунуть, ибо толщина лепестков у старой пластмасски было 1,0, мм, у новой 1,5 мм. При попытке забить туда вал, полиамид сминается и течет. На фото видно нижний поясок смятия: С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) Эта ржавая железка и есть та самая правая втулка? Коррозия на ней просто охрененная... Неудивительно, что Вы с таким трудом извлекли стопорное кольцо. Странно, что сам вал рейки при этом в нормальном состоянии, у меня наоборот - втулка, как новая, а вал изъеден. Изменено 27 июня, 2015 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Она только сверху (по фото) ржавая, ниже уплотнительного кольца все чисто, под пластиковой втулкой тоже чисто. Правая часть вала тоже почти чистая, а вот слева под зубьями плоховато. Но в пределах хода под сальники тоже чисто: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10540&page=12&do=findComment&comment=1130478 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
bakun Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 на моем VIN: VF7RERHRG76637402 citroen c5 ZF рейка? а то ток ремы есть на zf рейки.....кто может сказать? на ней ток это на корпусе отлито.... Z8-X4 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 У меня тоже выбито Z8-X4. Наверное, все рейки делает ZF, но не уверен. Надо сказать, на этот PE9004 KIT много жалоб и от пыжеводов-607, там та же рейка. Уже читал много случаев недокладываний/перекладываний или просто не те детальки кладут, как у меня. Как будто их в ближайшем подвале комплектуют. И цена на него явно завышена, ибо все эти сальнички-колечки вместе взятые не могут стоить больше 1000р. Кстати, у пыжей нашел номер левого сальника рейки - 01030362B, а изнутри на нем выбито B1BASFX2, размер 26-38/40-8,5/17,7, его можно найти отдельно. Номер правого сальника пока не знаю. Edward1971 и mabu 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 А еще предстоит непонятно как выбить левый текущий сальник и как-то запрессовать новый. Непонятно еще, куда давить при запрессовке, у него нет четкой опорной поверхности Да уж... Выбить его подходящей оправкой невозможно, уж сколько долбил - удары по кромке сальника только амортизируют. В условиях гаража миссия невыполнима. Но все оказалось просто: вымыл пустой корпус рейки и отнес его к ближайшим реечникам. Через три минуты новый сальник стоял на месте с помощью сложного цангового съемника. Внимательно осмотрел кромку старого сальника, но не заметил ничего подозрительного, на вал он одевается также плотно, как и новый. Может не в сальнике было дело, а в подржавлении вала? Сейчас-то я его прошкурил и отполировал. Напоминаю, ржа была исключительно на нижней поверхности вала, где скапливалась или вода или жижа, насосавшись воды. Кстати, в углублении корпуса после отмывки от ржы плюс смазка обнаружил махонький игольчатый подшипник, куда опирается нижний конец червяка. Что-то о нем никто не упоминал на форумах. Вроде живой. Теперь осталось решить проблему с полиамидной втулкой. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
