Замена гидравлической жидкости!
KIT
а что обсуждать если с 1 литром масла машина не поднимется.
про создание вакуума 0.5 бар тоже везде читал. правда никогда не пользовался.машинки вставали итак.
инженеры потому и не требуют полный слив чтобы исключить работу насоса насухую.
что хочу сказать. жидкость вы конечно таким способом выльете почти всю. но результата вы не добьетесь. т.е. особого толку нет. помыл я один бачек -резервуар лдс. там на дне столько бяки (в виде жидного отложения маслянистого). так что кристальной чистоты вы не добъетесь уже никогда.
так как официально запрещено мыть бачек а на дне видно было страшное то влили растворителя масляного. трохи подождали и слили. (черного цвета мазуту). фильтры не снимали. потом выдули остатки растворителя. стало чище децибелл на 30 :)
по идее если снимать полностью (а не как мы на машине) то результат будет лучше.
Готовлюсь к замене и вот думаю: как бы хорошенько промыть бачок, а, главное, фильтры? Бачок, вроде, неразборный?
неразборный. зараза :)
даже думал вырезать чтонить впоследствии герметично закрываемое над сливным отверстием для облегчения доступа к дну бачка.
и ещё. кто помнит ксантии-хм. там магниты в систему пихали. тут ещё никто не заморачивался??
Изменено пользователем елисеев
Только как его пропихнуть сквозь стаканчик?
Придется бачок в солярке отмачивать. и "Ретону" туда ..
  • 3 месяца спустя...
Официальная технология предлагает снять хомут и отцепить шланг от бачка, подставив емкость. Это значит, что вся колесная ниша будет забрызгана, про руки и рукава умолчу.
Существуют ли более чистые способы замены LDS ? И чтоб слить по максимуму... и из руля...
[warning]темы объединены[/warning]
Изменено пользователем Nord
Для ГА3 через спускные не пройдет, ибо к переднему неудобный доступ.
Сегодня поменял ЛДС на яме, АКБ не отключал, делал так:
1. Опустил машину вниз, заглушил мотор, закрыл двери.
2. Поддомкратил правое переднее колесо и открыл дверь. Комп проснулся, увидел завышенный усредненный клиренс, клапаны щелкнули, жижа зашипела и стравилась из всех сфер, почувствовались характерные толчки от каждой оси.
3. Снял колесо и подкрылок (обе половинки).
4. Покрутил домкрат назад, чтобы машина заняла горизонтальное положение. Теперь жижа из стоек и сфер вся в бачке.
5. Справа-внизу от электроусилителя руля отходит резиновый шланг низкого давления и сопрягается с пластиковой трубкой возле радиатора, которая потом уходит вдоль радиатора к левому борту и далее к рейке. Сопряжение обжато одноразовым хомутом. Выковыриваю хомут, легко рассоединяю шланг от трубки и сливаю с них обоих жижу в ведро. С трубки (с цилиндра рейки) выливается немного, со шланга (из бачка и электроусилителя руля) много больше.
6. Кручу рулем в обе стороны, чтобы выдавить из цилиндра рейки, через трубку выплевывается еще немного. Пока капало, заодно сменил ремень генератора.
7. Всего слил около 3,5 литров. До слива уровень был низкий, в стаканчике не наблюдал. Цвет жижи темно-коричневый, как очаковский квас, пробег 65 тык.
8. Соединил шланг с трубкой, затянул хомутом, залил 3 литра свежей ЛДС.
9. Установил подкрылок и колесо.
10. Завожу мотор и поднимаю машину в ездовое положение. Насос жужжит, для ускорения поддавливаю бачок через отверстие в крышке шинным компрессором.
11. Машина поднялась, кручу рулем для заполнения цилиндра рейки.
12. Повторяю пункты 1, 2, доливаю 1 литр жижи до нужного уровня. Все. Итого влил ровно 4 литра.
Затем, что уровень проверяется и корректируется при опущенной машине и полностью сброшенном давлении.
А если сливать со шланга непосредственно ближе к рулевой рейке? Где-то встречал, что так еще больше сливается жижи с рейки. Но видимо надо бампер скидывать и искать где-то слева под аккумулятором хомут...
На С5-2 я не нашел место, где можно было бы легко расчленить шланг, кроме как под подкрылком. Снимать-ставить подкрылок, конечно, гиморно.
В принципе, можно в любом удобном месте разрезать шланг, слить, и потом срастить с помощью подходящей трубки и хомутов - давление там, практически, никакое.
Гидроцилиндр рейки довольно маленький и сливать с него капли нет смысла. Гораздо больше остается в сферах, если не сбрасывать давление.
В принципе да, видимо в сферах больше всего остается. Хотя кто-то писал что при полном сливе 7 л. Для справки деталировки этого дела для с5 и с5-2
P.S. Димаска писал,сенкс ему...
Изменено пользователем LeonXantia
Хомут под номером 16 у меня находится не только на входе в электроусилитель, но и возле него по правому борту (через него и сливал), но на схеме его нет. А такой же хомут 16 по левому борту (по схеме) у меня отсутствует :unsure: .
Не знаю откуда там 7 литров. У меня всего 4,5л, их них поллитра несливаемого остатка в стойках, влил 4л.
Volume.pdf
Пока никак, да и не должно быть. Менял в надежде, что исчезнет эффект ужесточения правой стойки по мере ее прогрева.
В выходные покатаюсь, посмотрим.
ИС-Xantia, да ждем отчета. Когда давным давно менял зеленку на ксантии - результат был на лицо. Подвеска стала приятней гораздо работать. Собранней, и более что-ли энергоемкая стала. Но там были изрядно загрязнены фильтры в бачке. Это думаю больше всего сказалось. А в нашем с5 я так понял фильтров нет или они недоступны для промывки. Так что почувствуем ли разницу? Ну моральное удовлетворение - это понятно. А вот в ходовых характеристиках? У меня вроде лдс-ка по цвету норм. Поэтому и все собираюсь менять уже год. Жаба душит, так сказать ...
На Ксантиях и пр. промывка фильтров и замена ЛШМ всегда давала заметный эффект.
А тут фильтры тоже есть и много, но как их промыть? Думаю, просто замена жижи ничего не изменит...
