Подключение Лексии показало некую устранимую ошибку Р0461. мотор 1.8 16V 6FZ. Может кто разъяснит, о чем она говорит.
Да еще вопрос: при диагностике впрыска для мотора 6FZ предлагается два варианта S2000PM1 и S2000PM2. Как определить какой мой?post-7043-1296586205_thumb.jpg
Это анекдот!
рассказываю
контроллер на защелках, его снимаем и читаем (можно отогнуть и так увидеть)
требуемый код на обратной стороне крышки предохранителей в салоне
Но не удивляйтесь если в название контролера будет просто S2000PM (как у меня, у ВЕБ), в лексии такого нет (даже у ОД).
касаемо ошибки слово устранимая значит что она была, но в течении работы всё восстановилось, и она исчезла. в это ни чего страшного
Спасибо, завтра посмотрю крышку. А про контроллер не совсем понял - где он находится, и что из себя представляет?
Это то я понял, что она была. Мне хочется узнать какой узел выдал такую ошибку
слева от блока предохранителей под капотом на металлической пластине (с одной стороны реле коричневое, с другой он к нему провода сверху подключены )
по ошибке - надпись обрывается (её до конца прочитать надо) - может вторичный надув воздуха глючил.
по поводу этого самого пылесоса. Искал я его у себя как-то раньше. Смотрел по схеме где он должен стоять и как подключаться, но на практике не нашел. Во второй машине (пежо 206) есть - видел, а здесь нету. Может такое быть?
Да вопросы понятно, надо задавать! и ответы давать!
я про цитаты (ответы /вопросы) ("всё ясно" - тема не менялась, речь об одном и том же ) и они не нужны (представте как с мобилы неудобно читать и ждать загрузки.
AlexVL, это тот пылесос, который расположен у левого переднего колеса за пластиковой защитой?
Б.Е.А., а ты щас где и почему с мобилы?
Я не с мобилы, просто вспомнил когда заходил с мобилы было пипец!
А сейчас я с БИЛИН модема, который иногда тоже не радует.
Нахожусь каг Усегда в командировке (пока в области)
Б.Е.А. - понял, не буду в дальнейшем
<VEB>, я про этот пылесос темы прочитал уже давно. Там есть одно очень интересное сообщение, в котором пишется, что их (пылесосы) на моторах 1.8 стали ставить с 2005г. (если я конечно правильно понял). поэтому и спросил, т.к. ошибка всплыла, может быть такое, что его нет. Бампер конечно снимать не охота, но с ямы лазил смотрел, отгинал, что можно - не нашел (по пежо знаю где он стоять должен и что из себя представлять)
Это сообщение - недостоверно!
У меня 2000 г и он стоит!
Они не на всех движках (по моделям). Бампер снимать не надо! от за левым подкрылком спереди.
AlexVL, У меня есть... Снимаешь колесо, отстёгиваешь спереди защиту и между бампером и колесом он и проживает, по другому не увидиш.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня треснул левый дисплей на приборной панели((( При старте 3-и раза звуковой сигнал и Engine faild, но машина идет нормально. Что это? как убрать?
И где купить приборную панель? на екзисте 30т.р.(
рестайлинговая Xsara picasso 1.6 МКПП
Друзья. Сегодня диагностировал со знакомым Пикасон, были какие-то мелкие ошибки, поудаляли.
А одна неудаляемая называется: ошибка OEBD (или EOBD) или калькулятор впрыска с системе BSI.
Кто может что-нибудь подсказать, буду очень благодарен.
ПС читал что перепрошивка может помочь.
Изменено пользователем san4es25
Добрый день всем
Вопрос по диагностики
определили что какая то неисправность с электромагнитным клапаном на турбине
или сам не работает или контакт плохой
лампа загоралась когда за бортом около нуля
может кто подскажет можно ли самому найти и проверить эти контакты
Дима Т, На турбине? мотор 1.6?
Ну так проследите вакуумную трубку с турбины до клапана. Вот это искомый клапан и будет. Ну и контакты на нем.
Баляць мае крылы
Всем привет
Вернувшись из отпуска и подключив Лексию, для того чтобы отключить евросвет, обнаружил на калькуляторе впрыска ошибку P0401 - "Устранимая ошибка, регулировка системы рециркуляции выхлопного газа. Недостаточный или нулевой объем". Ошибка снялась поездил несколько дней дома, посмотрел вроде все ок. В поездке никаких проблем не возникало.
Может, кто пояснит, про эту ошибку и что посмотреть в машине. Да машина 1.8 16v 2003 год
Popesych спасибо.
если я правильно тебя понял, мог забиться канал, в головке блока.
можно ли его попытаться продуть, допустим сняв сам клапан или пластину 06 на схеме?
будет ли какой от этого эффект.
