странности гидрактива
Здравствуйте подскажите пожалуйста если насос гидравлики не поставили на место а просто собрали чтобы работал в какие-то пазы не поставили, из-за этого может гидравлика не работать?
sanyk, прочтите пост № 43
Видимо механики снимали его, проверяли работоспособность :smile3:
Здравствуйте подскажите пожалуйста где находиться передний датчик высоты на citroen c5 2001г.?
мы недавно его купили а жужжжжжит как пчела когда опускает или поднимает
Изменено пользователем vika-kuzya08
Передний датчик стоит на балке по середине машины с низу. от него маленькая тяга идет к стабилизатору.
У вас машина все время прыгает?
Если отключить большую клему с мозгов насоса подвески, перестает ли насос работать?
Понятно, что насос у Вас работает. Двигатель насоса не должен работать когда машина опускается. Отключите большую клему от мозгов, насос должен отключится, если он продолжит жжужать то значит в двигателе сгорели транзисторы в плате управления, а это уже серьезно.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста а насос работает постоянно? У меня он сразу после снятия с охраны запускается и шуршит до 30 секунд. После отключается.
За 2 часа езды по городу нагревается как зараза.. притронуться нельзя. Вчера вообще ошибку подвески выдал.
При снятии с охраны, при открытии дверей он всегда включается, что-бы стабилизировать клиренс. А вот что нагревается, это плохо. Вернее всего проблемы с мотором, и в скором времени понадобится или его ремонт или замена.
Всем привет.Такая проблема.Хотел поменять сферу,поднял подвеску вверх,подложил колодки.Нажал кнопку вниз,но колёса не поднялись.Выскочила ошибка
serious suspension fault.Снял с колодок,легла на пузо,хотя показывала 10 км.При нажатии кнопок рисует перечёркнутую машинку.Скидывал клему,крутил датчики
высоты,ничего.Случайно пошевелил провода на центральной задней сфере и машинка ожила.Поднялась в самый верх и там так и осталась,на проводки ужЕ не реагирует.
Посоветуйте что глянуть ещё.
Citroen C5. 2.2HDI. 2002.
