Бензонасос (объединенная тема)
andreika659
Я бы, первым делом, проверил работу бензонасоса, давление в магистрали, етс... 4 форсунки сразу - это врятли, но, м.б. напряжение, которое на них подается, берется от источника с плохим контактом...
Если читать с поправкой на творческий перевод, то похоже на внезапно беднеющую смесь, которую контроллеру никак не удается обогатить, что бы он не делал.
Все написанное - IMHO :-) Но вдруг поможет...
Знать бы еще как проверить давление(
А из–за лямбды не может быть? Отмоеденил лямбду..и вроде норм стало..правда бывает сразу как заведешь..она может заглохнуть...но в двнжении..пока ехал с работы...не глохла. Если все же лямбда..не уж то она через два месяца вылетела?(
П.с . Может кто подскажет, как в лексии графики строить? А то ругается на ошибку чтения карты(
Стал врать датчик уровня бензина. И на приборной панели, и на бортовом компе штатном - показывает полный бак (хотя по факту уже две трети). Есть смысл лезть доставать бензонасос, пытаться пошевелить как-то датчик? Или сначала стоит проверить все контакты по пути от датчика к приборам (и где тогда эти контакты, на схеме топливного бака нет электрики)?
здравствуйте ! у меня вот какая хрень ! стала на 2 и 3 передаче подергиваться когда немного давишь на газульку ! и когда прогревашь во время скидывания оборотов чуть ли не глохнет ! я когда трогаюсь много газа не даю чтобы сцепку не жечь , и в этот момент если не подгазовать еще обороты падают чуть ли не глохнет авто ! думаю это топливная система и хотелось бы проверить топл насос не забился ли  но круглая закручивалка все грани сбиты и немогу ни как ее открутить! кто как откручивает крутилку которая держит насос ????))))
купи новую гайку. а старую спили.
помогите заказать эту гайку ! в экзисте в категории система подачи топлива  есть только топливный насос в сборе , заказать гайку топливного насоса нет такого ...
всё очень просто 1531.20
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой. У меня Xsara 2.0 HDI 99 г. Электрический топливный насос (который в баке) перестал отключатся. Даже когда выключаю зажигание он работает (спасает только снятие клеммы). Вынимал его из бака почистил результата нет. Снимал с него топливную трубку подачи - давление нормальное.В районе топливного насоса высокого давления прослушивается журчание. Подтеканий топливной системы визуально не видно. Подскажите с чего начать и как решить проблему.
Изменено пользователем Lelik_Lunintc
насос должен создать давление и отключиться, так что или давление не создается по какойто не испрваности и он молотит, или что то с электрикой.....
@Lelik_Lunintc, под капотом справа, если стоять лицом к машине, перед коробками с предохранителями будет реле, которое управляет топливным насосом.
Вот схема с Гусей-Лебедей. №205.
здравствуйте ! сегодня отломал один из входов топливного насоса куда вставляются трубки топливной системы (((( нашел насос в интернет магазине , стоит дороговато ! может можно где нибудь найти в интернет магазинах только корпус топливного насоса . помогите найти ?
запояли мне отломавшийся выход ! вот теперь ток с крышкой мука ! туго идет ! немного не докрутил крышку еще , сочится бензин понемногу , непойму откуда толи сверху толи снизу с одного края.... а каким ключем вообше закручивают эту крышку бензо насоса ?????
  • 1 год спустя...
@xsandr325, Первое, проверь работает ли бензонасос.
 второе. все противоугонки и сигнализация завязаны на бензонасосе. если что звони 89150244801
подключи насос напрямую и заведи машину. если заработала, то значит обрыв цепи.
ищи реле на сигналке, которая отключает бензонасос.
  • 3 месяца спустя...
Быстро уходит бензин,много всего поменял,но ответ был простой-крышка бензонасоса не плотно закручена,при движении авто,а особенно при правом крене на глазах выливается по пол-литра.Теперь вопрос:"Как ее открутить"?Руками не открутить,поддеваю монтировкой-не идет,ВДшка не помогает,что делать?Прошлый хозяин не попал на резьбу и чтобы крышка притянулась-по кругу подложил деревянные щепки,я эти щепки достал,а крышка так и не крутиться.Вообще каково строение крышки?Где резиночки стоят,которые защищают бензин от вытечки?На крышке или на насосе?Парни здесь есть толковые,так что выручайте советами.
