post4 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 а как аккуратно гайку-то прилаживать? насос поставил верно, прокладку установил тож, как и была, прикладываю крышку - врожде норм.. на два первых оборота.. потом - хоп.. и не идёт дальше, хоть ты тресни.. остаётся добрых два оборота.. думал, мимо резьбы попал - да там такая резьба достаточно крупная, чтобы промахнуться.. хрен его знает, как её закрутить.. ..мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.. Ссылка на комментарий
post4 Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 в общем, тупим зубилом, с постукиванием по рукоятке молотком - с двух сторон шайбы) ..мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.. Ссылка на комментарий
suhkur Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 post4,у тебя ж бенз.....прощелкал я. у меня по соляре хорошо идет.попробуй мазануть чем нибудь.и молоточком.если что,у ОФов гайка 4евро и прокладка 7евро.ждать сутки.но это у нас в Таллинне.все склады у нас в Хельсинки. Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 прошу совета. после замены бензонасоса новый стал издавать рычащий звук вибрирует трубка слива топлива в бак. шум идет от трубки. на новом Б.Н. езжу 5 дней. Мерил ток на моторчике: вчера - 6,7А сегодня ток 5.5А. и урчит поменьше. читал про регулятор давления, он у меня справа внизу ,где топливный фильтр. вибрация кажись оттуда. там говорят тоже есть сеточка он вообще разборный или проще новый взять? а может все устаканится? всем здравствовать. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Может плохо собрали бензонасос в корпус,нет демпфирования, вот и вибрация и звук. Ссылка на комментарий
Дмитрич Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 потеплеет попробую заменить регулятор дквления. вибрации стало меньше, звук стал более низким. при вкл зажигания звук чистый.как раньше . надеюсь что все это не критично. желаю всяческих успехов. Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Сёня вот тоже походу попал на бензонасос.... толи время его пришло , толи заправился неудачно.... Пишут тут что от 2101 ошовский подходит... сразу его покупать или лучше снять и с ним в магазе подобрать более похожий.... ? Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 тоесть от 2110... =) Ссылка на комментарий
andreich333r Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 добрый день.включаю массу,завожу а в ответ какой то глухой звук наверн бензонасоса и никакой реакции,завожу повторно все норм.на днях залил 20 литров из канистры и вовсе перестала заводиться,стартер крутит дай боже и с зарядом все в порядке.грешу только на бензонасос подскажите может кто сталкивался и в правильном ли я направлении? :thank_you: Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 А что мешает проверить, качает бензонасос или нет? Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Что такое впускные патрубки? Я в лексии нашел параметр "давление во впускных патрубках = 390Mb" Кто знает, это то давление которое создает бензонасос? Если да, то какое оно должно быть. 390 это нормально или фильтр засорился уже давно и пора чистить и менять? Ссылка на комментарий
andreich333r Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 а как проверить?? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 'andreich333r' сказал: а как проверить?? Я удивляюсь... Отсоединить топливопровод и посмотреть подачу топлива. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 'andreich333r' сказал: а как проверить?? почитать тему. всё уже описано. Бензопровод с рампы в банку, один на зажигание, другой смотрит струю... Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Почитав темку всё же назревает вопрос. Тут товарищ один писал про гайку , которая колбу бензонасоса прижимает. Вот сегодня тоже столкнулись с такой проблеммой. Она еле закрутилась. Это нормально , что она так тяжко идёт ? А ещё закрадываются подозрения что бензонасос бошовский от десятки , поставленный месяц назад примерно ... потихоньку умерает.... (скупой платит дважды). Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Недавно заметил что по утрам бензонасос включается с задержкой около 5 секунд после включения зажигания. Т.е он не гудит даже, машина соотв. не завести. Через 5 сек начинает гудеть и все ок. Это реле или забитый фильтр скорее всего? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Nutik, один чел ключ на зажигание, второй при этом измеряет напряжение на клеммах подключённого бензанасоса. Если напруга появляется сразу, то бензонасос, если с задержкой, то реле, если просаженное, то проводка. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 А может в прошивке что? У меня иногда вообще не включается, снимали шланг с рампы- не течет, вообще нет давления, но как только начинаю крутить стартер- хлещет будь здоров, в сервисе (гаражном) сказали бывает такое, ничего страшного, хотя напрягает, стартером помаслать приходится, может в этом и причина распространенного вопроса народа, что "заводится со второго раза" Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Zerg, это потому что мозги засыпают секунд 15-20 после выкл зажигания. А после опять насос заработает при вкл заж. ЗЫ на моторниках после 2004 года бензонасос уже не вкл при вкл заж. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Читал читал тему так и не понял . Если по утру когда давление насос создает в системе идет вибрация с бака а потом все ок пока долго не постоит машина, то что надо делать!? минять регулятор давл возле фильтра? или че то чистить? Подскажите пож-та блог Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 У меня иногда так вибрирует до запуска двигателя, если машина стоит на неровностях (криво, косо). Я думаю не критично. Михаил 83 1 Ссылка на комментарий
pashenko3 Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Всем привет!Подскажите мне пожалуйста как снять топливный фильтр. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Как то так http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21542&view=findpost&p=390716 Zerg 1 Ссылка на комментарий
tonik24 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Друзья, нужна помощь. Не могу открутить кольцо, которое насос держит. Видимо присохло оно или забито грязью, нужны идеи чем можно снять его. Я уж и молотком постучал и грязь убрал и что только не сделал. Проблема которую пытаюсь решить это неверные показания уровня топлива, все время кажет, что бак пустой и лампа горит. Хочу почистить. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 tonik24, по правильному снимается фирменной приблудой подобие которой можно заколхозить самому. nasos.pdfПолучение информации... На практике можно еще попробовать синхронно вдвоем тупыми зубилами & молотками с диаметрально противоположных сторон. Ссылка на комментарий
