rustemi Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 Стою перед выбором стоит ли брать авто с новым двигателем 1.6i VTI 5MT (120 л.с.) с механикой комплектацию Классика (из доб.опций Пакет "Авто": Климат-контроль "2+2", Задние электростеклоподъёмники + Шторки от солнца 2-ой ряд + детский замок (Пакет Комфорт сзади), Вход USB) или же все токи доверить старому движку 1.8 доб опции уже не доступны. Вот описание этих движков их ставят на Peugeot 308, не слабоват будет ли движок. Двигатель 1,6 литра VTi: 88 кВт (около 120 л.с.) – механика Двигатель 1,6 VTi (Variable Valve Lift and Timing injection) – это атмосферный двигатель с электронным впрыском топлива, максимальной мощностью 88 кВт (120 л.с.) при 6000 об/мин и крутящим моментом 160 Нм при 4250 об/мин. Такой крутящий момент доступен в широком диапазоне оборотов двигателя, поскольку даже при низких оборотах (2000 об/мин) он составляет 140 Нм или 88 % от максимального значения. Двигатель 1,6 литра THP: 110 кВт (около 150 л.с.) – робот Двигатель 1,6 THP (Turbo High Pressure) рабочим объемом 1598 см, предлагаемый для Peugeot 308, развивает крутящий момент 240 Нм при частоте 1400 об/мин, что обеспечивает удобство вождения при низких оборотах двигателя. Максимальная мощность двигателя составляет 110 кВт при 5800 об/мин (103 кВт при 6000 об/мин на версии с АКП). Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 я б доверил старому движку было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 (изменено) Fund, пытаюсь выяснить о новом 1,6л /150 осликов на форуме владельцев 308-х, хотя мне кажется, тут дизель уместнее)) там отзывы вроде ничего, да и момент в 240 Ньютонов на метр все же лучше 200 Изменено 8 сентября, 2008 пользователем GreyZis 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
rustemi Опубликовано 8 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 с движком ТНР 150 лс идет только с роботом. А я чего то побаиваюсь с роботом зимой, дороги хренова чистят да и дорожный просвет не большой, на ручку хоть с раскачки можно будет вылезти. Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 rustemi, езжу на автомате даже голову не забивал такой проблемой))) закопался один раз и то весной и в грязи)) 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
voffka Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Стою перед выбором стоит ли брать авто с новым двигателем 1.6i VTI 5MT (120 л.с.) с механикой комплектацию Классика (из доб.опций Пакет "Авто": Климат-контроль "2+2", Задние электростеклоподъёмники + Шторки от солнца 2-ой ряд + детский замок (Пакет Комфорт сзади), Вход USB) или же все токи доверить старому движку 1.8 доб опции уже не доступны. Вот описание этих движков их ставят на Peugeot 308, не слабоват будет ли движок. ... Двигатель 1,6 литра THP: 110 кВт (около 150 л.с.) – робот Двигатель 1,6 THP (Turbo High Pressure) рабочим объемом 1598 см, предлагаемый для Peugeot 308, развивает крутящий момент 240 Нм при частоте 1400 об/мин, что обеспечивает удобство вождения при низких оборотах двигателя. Максимальная мощность двигателя составляет 110 кВт при 5800 об/мин (103 кВт при 6000 об/мин на версии с АКП). Во-первых, внизу на оффсайте написано, что 1,8 двигатель снят с производства в июле, поэтому выбирать будешь из того, что в транзите или где-то в России уже. Соответсвтенно, желаемой комплектации может не быть.Во-вторых, зачем брать классик, лучше взять комфорт на механике, с опцией USB цена от классика будет отличаться на 17500 с гораздо бОльшим количеством разных вкусностей в базе. И в-третьих, если внимательно изучить характеристики THP, можно сделать вывод, что это бензиновый двигатель с повадками дизеля - экономичный и мощный благодаря непосредственному впрыску, и тяговитый от 1400 оборотов благодаря двойной турбине. По все параметрам он превосходит даже 2-х литровый. Мне в салоне ОД дали распечатку с сайта http://aves.308.ru/engine.php - там по новым движкам BMW-PSA можно почитать. Я себе заказал Комфорт 150 лс на роботе. На тест-драйве конечно робот меня слегка озодачил, но я вижу выход в использовании подрулевых лепестков. Да и вообще, человек - не блоха, ко всему привыкает, а робот адаптируется к хозяину. Ссылка на комментарий
rustemi Опубликовано 9 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Во-первых, внизу на оффсайте написано, что 1,8 двигатель снят с производства в июле, поэтому выбирать будешь из того, что в транзите или где-то в России уже. Соответсвтенно, желаемой комплектации может не быть. Во-вторых, зачем брать классик, лучше взять комфорт на механике, с опцией USB цена от классика будет отличаться на 17500 с гораздо бОльшим количеством разных вкусностей в базе. И в-третьих, если внимательно изучить характеристики THP, можно сделать вывод, что это бензиновый двигатель с повадками дизеля - экономичный и мощный благодаря непосредственному впрыску, и тяговитый от 1400 оборотов благодаря двойной турбине. По все параметрам он превосходит даже 2-х литровый. Мне в салоне ОД дали распечатку с сайта http://aves.308.ru/engine.php - там по новым движкам BMW-PSA можно почитать. Я себе заказал Комфорт 150 лс на роботе. На тест-драйве конечно робот меня слегка озодачил, но я вижу выход в использовании подрулевых лепестков. Да и вообще, человек - не блоха, ко всему привыкает, а робот адаптируется к хозяину. Да классик только по тому, что не вижу смысла переплачивать за те опции которыми пользоваться не буде, это лично мое мнение. По поводу движка в форумах пежо 308 отзывы не очень хорошие, возможно это из-за автомата который не четко работает в паре с движком (автомат та от старой модели). А по поводу зимы я на своей пиканте с дорожным просветом 145мм. вылизал из сугробов только с помошью раскачки (механика). А у тех кто по той же дороги проезжал на автомате приходилось выкапываться и расчистят себе путь либо созывали народ и на руках ее вытаскивали (как то раз пришлось лансер вытаскивать около 10чел., пинками не чего не помогало только ее глубже закапывалась). А C4 Picasso не блещет дорожным просветом, по информации 120мм. Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 rustemi, у пикассина 152 мм клиренс 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
rustemi Опубликовано 10 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 rustemi, у пикассина 152 мм клиренс На оф.сайте нет информации о клиренсе, в изданиях пишут 120мм. По этой причине и решил что дорожный просвет малый. Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 10 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 rustemi, http://www.autoreview.ru/archive/2007/18/c...rase_id=5771856 rustemi, что за издания такие???? 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
rustemi Опубликовано 10 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 В каком издание сейчас не помню (5Колесо, Купи Авто). Тогда это просто :good: . Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 rustemi, насколько я понял, красным выделены размеры , которые АР сами измерили на конкретном авто... не думаю что результаты будут сильно различаться 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 (изменено) ...на ручку хоть с раскачки можно будет вылезти. Не путай робот и автомат. На роботе прекрасно раскачивается. Изменено 11 сентября, 2008 пользователем olg66 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 12 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 olg66, да в общем-то и на автомате никто и ничто не мешает раскачиваться. :) Только на ручке это можно делать без нажатия на тормоз, а на автомате и роботе - нельзя. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 14 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2008 olg66, да в общем-то и на автомате никто и ничто не мешает раскачиваться. :) Только на ручке это можно делать без нажатия на тормоз, а на автомате и роботе - нельзя. На роботе- можно. Ничем от ручки не отличается, кроме того, что сцепление топтать не надо... serrg 1 Ссылка на комментарий
rustemi Опубликовано 15 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2008 На роботе- можно. Ничем от ручки не отличается, кроме того, что сцепление топтать не надо... Значит ты хочешь сказать, что на роботе можно переключится с режима драйв (не знаю точно как называется) без нажатия тормоза на заднюю передачу? Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 15 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2008 Значит ты хочешь сказать, что на роботе можно переключится с режима драйв (не знаю точно как называется) без нажатия тормоза на заднюю передачу? Да, переключаешь в точке "экстремума", когда скорость 0, и никаких проблем... Ссылка на комментарий
Maryan Опубликовано 15 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2008 Да, переключаешь в точке "экстремума", когда скорость 0, и никаких проблем...+1Однажды, когда застрял Пикассой, удалось как-то раскачаться и выбраться. В процессе (наверное от стресса) даже не задумался, как это правильно делается с роботом. Я даже заднюю не включал - робот сам выжимал сцепление, а я только переводил на нейтраль, чтобы откатится назад. И в этой ситуации робот работал очень интуитивно и четко. serrg 1 Ссылка на комментарий
ГКА Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Да, переключаешь в точке "экстремума", когда скорость 0, и никаких проблем... +100, Раскачивается не хуже механики. Просто надо почувствовать машину и коробку. К 926 ВР 102 rus Ссылка на комментарий
bestalex Опубликовано 26 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) Добрый день. Купил такой автомобиль 1,6 120 л.с. механика только комплектация Комфорт. Езжу 6 дней. проехал 1120 км., из них 1000 по трассе. Что-то конкретное сказать пока не могу, машину обкатываю. По трассе шел не больше 110 после пройденных 700 км - шел нормально. Расход по трассе (при указаном скоростном режиме) по компьютеру составил около 7 л. на сотню. Ехал груженый (я, супруга и килограмм 200 груза). После торможения до 95 км/ч круиз-контроль достаточно бодро набирал положенные 110 км/ч. Еще раз подчеркну, что на педаль не давил. За всю дорогу обороты не превышали 3500, все обгоны плавные. По городу тоже езжу спокойно. Сам до этого 4 года ездил на автомате, поэтому мои ощущения работы двигателя и коробки могут быть специфические. Но они такие: на первой передаче нужно только трогаться, в районе 1700 оборотов хочеться уже переключиться на вторую и сразу на третью. На третьей ездить до 55-60 км/ч. Будут новые впечатления, сразу же поделюсь. Изменено 26 сентября, 2008 пользователем bestalex Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 26 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Застревал и качался приспокойно, только лепесток на руле перекидываешь, а робот прекрасно все делает. С механикой ни в какое сравнение не идет. Робот в этом деле удобней!!!!!! , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
berrloga Опубликовано 16 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2008 Расскажу то, что знаю про движки, точнее про грядущий... Двигатель 1,6 литра THP: 110 кВт (около 150 л.с.) с турбиной - по отзывам знакомых супер - подхватывает с самых низов и выстреливает по полной, НО... турбина - для начала заставит ставить турбо-таймер, соответственно придется переделывать систему автовключения ручника ( а всё это, пока в комплектацию не входит, ибо можно просто посидеть и подождать 5 мин.) и доказать эксперту случай гарантийной поломки турбины почти нереально (сошлются на то, что заглушил движок сразу после остановки. а стоит турбинка прилично... ((менеджеры ОД в этом признались :))) да и посудите сами, что быстрее отработает ресурс: 2 л. и 143 л.с. или 1,6 и 150 л.с. чудеса, конечно, бывают, но.... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 17 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2008 ... турбина - для начала заставит ставить турбо-таймер... читаем тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9931 ... II. Турбокомпрессор BorgWarner ”Twin-Scroll” (Двигатели EP6DT 140 л.с. и 150 л.с.) ... Есть и ещё одна очень важная особенность турбокомпрессора этого двигателя – наличие системы автономного охлаждения. Управление контуром охлаждения турбокомпрессора осуществляется отдельным компьютером. Время осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в контуре после выключения двигателя может достигать 10 минут. Благодаря наличию этого контура, использование так называемых ”турботаймеров” не требуется, а долговечность и безотказность работы турбокомпрессора увеличивается в несколько раз. ... картинки смотреть тут => http://www.308.ru/engine.php ps выделено мной pps как всегда - 2 темы про одно и то же :))) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
serrg Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Мне в салоне на Жукова манагер рассказывал,что новым движкам с турбиной турботаймер не нужен,якобы все дальн. охлаждение осущ. комп.Где то в инфе по Пежо с такими движками встречал подтвеждение,но на всякий случай кручу еще минуты по две. <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a> <a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a> Ссылка на комментарий
