Ручной тормоз
DED
угу, тоже не давно колёсики снимал, смотрю тросик к супортам подходит спереди, а задние колёсики крутятся.
Да уж. Кстае а вот при поднятии на домкрат это снижает безопасность?
Получается только передние колёса блокируются, а задние свободные.
Да стремно, может соскочить с домкрата.
В инструкции написано, что при замене колеса машину поднять в max верхнее положение, а потом домкратить.
Демонтаж
1 -Установите автомобиль на горизонтально ровной, нескользкой поверхности. , Затяните стояночный тормоз. ,
2 -Включите двигатель в режиме холостого хода, отрегулируйте высоту дорожного просвета, установив его в максимально высокое положение (см. главу – Элементы комфорта – «Регулировка уровня дорожного просвета (Клиренса)). Выключите зажигание и включите первую передачу или передачу заднего хода, в зависимости от степени уклона дорожного покрытия. (В автомобиле с автоматической коробкой передач, установите селектор в положение Р.). ,
3 -Установите домкрат в одном из четырех мест, предусмотренных на донной части у колес и поднимите его с помощью рукоятки. ,
  • 2 года спустя...
Проблема с ручником:
Выхожу я вечером. На улице небольшой морозец.
Машина стоит на передаче. Завожу. Ставлю на ручник( ручка поднялась не как обычно- замерзла, но я сорвал и поднял ее.) Покурил, прогрел мотор, снимаю с ручника, а колодки не отпускают, ручка болтается, как будто не на пружинке, а просто так болтается. Поехал ( а что делать). машина подтормаживает передними колесами. Но я ду, терплю. Пытался по-работать ручником - не помагает.
Черезь метров 600 отпустило.
Вчера после мойки и ночной стоянки ручник опять прихватило. Я его уже не дергаю. боюсь, что опять зажмет колодки и еще сильнее.
Что делать? Я понимаю так, что кудато попадает вода, где ее быть не должно и замерзает.
Где это и как с этим бороться?
Вечно недоволен...
сушить колодки! перед стоянкой подтормаживать, чтобы лишняя вода испарилась!
при поддомкрачивании обязательны ставьте УПОРЫ - я уже поплатился: авто соскочило с домкрата как раз при замене переднего колеса - оно чуть закисло на полуоси - постучали руками и на тебе! хорошо что только домкрат пострадал, его смяло (новый стоит 1600 в Спб) и человек успел вытащить руки..
Похоже это не колодки, а тросик. Вода попала в оболочку. Если бы колодки, то тронулся с ударом и все... Кстати оба колеса держат или одно только?
Я бы постарался какое то время не пользоваться ручником, во всяком случае не оставлять машину на нем на долго.
тоже самое это супорт я снял трос с супорта ручник работает нормально а рычаг на супорте передвигается тока молотком проливка wd-40 непомогла так что новый супорт он вроде неремонтируется
Согласен. Наибоее вероятная причина.
Тогда углубим рассмотрение проблемы:
Может это случится, если оплетка тросика цела, или он где то протерся?
Вряд ли супорт. Ногой работает все хорошо.
PS: все нормализовалось, но вопрос остался.
Изменено пользователем al46
Вечно недоволен...
т.е. это супорт ручника, к педали отношение не имеющий?
да верно проверь как я снеми трос с крючка и потяни ручник если итет туго то трос если легко то супорт колесо вроде снимать ненадо . удачи! р.s трос может закиснуть на стойке в овальной петле т.к там обычно протерается оплётка . Изменено пользователем vova72
Ну что за советы? Чего городите? Как это не имеет отношение? Вы нажмите сперва на тормоз, а потом ( не отпуская)потяните ручник и отпишите комментарии. Тогда будем обсуждать, а пока вижу лишь словоблудство.... Пока не вижу смысла описывать работу ручника на С5. Удачи!
да вот так неимеет . читайте лучше мои оветы . я описывал проблему ручного тормоза а не тормозов в общем . мне проще описать работу своими словами . рыаг который давит на целиндр возможно он закис а не сам суппорт , но по моему чтоб это сделать надо поменять весь супорт хотя может кто и делал таое. А вам Dmitriy C5 судя по форуму лучше и дальше продолжать информировать форумчан по отзывным компанияп коль у вас есть база данных по ситрам спертая у сиресменов и получать своё спосибо , а мы за этим не гонимся т.к мы практики а не теоретики. удачи!
Поддерживаю !!!
Хочу заметить что тросы ручника больное место, поэтому стоит проверить что клинит.....
Надо менять троса с направляющими, именно они и клинят!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6216
У меня конкретно рычаг плохо отходит(запорол сам сильным рывком)- снимал рычажок снаружи-промыл вд- легче стало-но до конца не отходит рычажок. Помогите плиз(всё дело в болту который держит межанизм внутри суппорта, я его заменил и при откручивании-закручивании-он шевелится)
Изменено пользователем alexqwertyuio
  • 2 года спустя...
Владельцы С5, подскажите...
При осмотре машины, потянул рычаг ручника, а он как будто и ни к чему не прикреплен, оч. свободно в крайнее положение поднялся и только в самом конце несколько щелчков. Проверять держит или нет почему то не стал... только сейчас появилась мысль, а нормально ли это?
Кругом тайга, а бурые медведи - осатанели, стало быть весна...
Глоток свободы - как стакан вина
