Как снять дворники и накладку лобового стекла
Накладку лобового стекла приходится снимать, так как там самый легкий путь прокладки силового кабеля в салон, для питания усилителей.
Есть тонкости в снятии дворников:
Цитата: (Змий @ 28.2.2008, 13:32)
Так блин дворники снять не получилось! Прикипели за год с лишним :) WD 40 не помогло.
Наколхозил съемник, будет второй подход... на днях.
Может, конечно, и прикипели. Но может дело и не в том. Там довольно сильная стоит пружина, которая прижимает поводок к стеклу. Она перекашивает слегка кронштейн, который на ось надевается, и он слегка клинит. Я тоже слегка помучился, пока приноровился их снимать. Отсюда
____________________________________________
Возможно, немного еще поможет понять как снимать накладку схема из Лазера:
И такая "инструкция" к ней:
"Будешь снимать накладку - запомни сначала, как именно она стоит.
Ее на место поставить без привычки трудно. И самое главное, когда будешь ставить, скобками такими металлическими, которыми накладка за стекло цепляется (они к ней снизу приделаны), не дави на край стекла. Он висит в воздухе, и если будешь металлом стекло давить, можешь "стрелку" по стеклу пустить. Осторожненько ставь, без силы. Отсюда
....Скобки - это по схеме это детали B, 9, C, 9 и D. Ищи на картинке у основания лобового стекла. Они алюминиевые, облиты пластиком.
Снимать накладку нужно вместе с ними, а для установки сначала снять эти "профили крепления" с накладки лобового стекла (они легко съезжают вбок и снимаются), потом надеть их на край стекла в местах как на схеме, и накладку на них просто защелкнуть сверху. Так будет грамотно и безопасно. отсюда
За саму накладку эти скобки держатся за Т-образную "рельсу". А у них профиль на схеме посмотри какой - видишь, в кружочке вынесено? П-образная часть - это на стекло надевается. А та, которая с защелкой - накладку держит. отсюда
(Сумбурно слегка, конечно. Кто может описать более подробно и грамотно - поправьте сей опус!)
Изменено пользователем Каток
