MityaSVR Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Какая-то интересная хрень, внезапно машина перестала ехать. Давление наддува 0,4-0,5 бар. Температура двигателя 83-84, обычно меньше. Если остановиться и дать остыть, то наддув 1,54 бар при педали в пол. Нагреется и опять не едет. Что это за хрень такая? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 @MityaSVR, Катализатор в каком состоянии? @dealprochip Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 А я откуда знаю? Примерно на 120 тыс меняли по гарантии кусок выхлопной с катализатором и фильтром. Сейчас 176000. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Сегодня вылезла ошибка P0100. Поеду в сервис. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68434 MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 По ссылке вполне логичная история, достаточно разумно, при диагностике неисправности датчика, считать что неисправен именно датчик. Совершенно независимым путем, после записи к ОД, поставив несколько сложных экспериментов с отключением датчика, после вынимания и разглядывания этого адского дивайса, выяснения, что у ОД датчика в наличии нет, я на всё забил и поехал на дачу :). Предварительно заказал у ОД новый датчик и отказался от записи на ремонт. Существует вероятность того, что дело может оказаться в проводке или ещё в чём-то другом, но она очень маленькая. Тем более, что это у меня уже не первый глюк с диагнозом "Р0100", прошлые самоустранились и при этом всё прекрасно продолжало работать. Продолжение истории после получения нового датчика. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 @MityaSVR, Вы писАли, что сначала пропала тяга без каких-либо ошибок. Вполне возможно, что ошибка по расходу воздуха вызвана механической неисправностью. @dealprochip Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Потом появилась и стала устойчиво постоянной. Время покажет, что это. Датчик довольно хитрый, и у меня даже есть предположение, когда он мог повредиться. И вообще, что это может быть за механическая неисправность, которая не мешает машине ехать и вызывает сообщение об ошибке самого первого датчика по ходу воздуха? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) @MityaSVR, Много чего. Например, система egr, забитый катализатор, неисправность системы наддува, банально воздушный фильтр. Вы же сами писАли, что машина перестала ехать. Изменено 18 июня, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Машина не ехала когда не было сообщения об ошибке. Когда ошибка была определена, сообщение об этом вылезло на панели, программа ушла на аварийный вариант и машина поехала. Если неисправность наддува, то ошибка о неисправности наддува вылезает. Фильтр посмотрел, не очень грязный, купил новый , положил в багажник. для чистоты эксперимента жду когда датчик приедет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Глубокоуважаемая Администрация! Измените плиз название темы на "Пропал наддув, ошибок не видно, потом наддув появился, но вылезла ошибка P0100". Спасибо! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Не утерпел и, не дождавшись датчика, заменил фильтр. Ничего не изменилось, те же неисправности висят. Доехал до работы, почитал интернет, и вечером скинул клемму с аккумулятора. Завел, ошибка двигателя сначала висела, а потом через пару минут погасла (ошибки в памяти остались). Осторожно нажимая на газ доехал до дома. Пока новый датчик не придет, педаль в пол топить не буду. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Приехал датчик, нажал на газ - получил ошибку снова. Поехал забирать датчик и был очарован любезностью представителя ОД, который уговорил меня не ставить датчик самостоятельно, а сделать это у них. Уломали - записался на замену и Лексию. В минусе - необходимость ждать до завтра, в плюсе скидка с о стоимости датчика и гарантия год. А ошибки, которые наплодил экспериментами, мне самостоятельно один фиг не сбросить, поэтому и согласился. Заодно пыльник на заднюю стойку поставят, который на даче отломал. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 @MityaSVR,А что Диагбокса нет? Ты, вроде, рукастый, мог бы и сам поменять, или там что то сложное? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Сложного нет ничего. Цена вопроса 320 руб. Вопрос в гарантии. Если это датчик действительно, я лучше потом поломатый разберу. Это интереснее ;) shlec, dol и Бес 3 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Чуда не произошло. Датчик заменили. Ошибки сбросили. Поехал, нажал в пол - получил Р0100 опять. Отдам на диагностику. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 @MityaSVR, Что и требовалось доказать. Перед заменой чего-либо надо проверять все связанные системы. @dealprochip Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Отрицательный результат - тоже результат. Мне тогда некогда было этим заниматься. Мне было проще датчик заказать. Зато я теперь спокойно буду деньги на EGR копить ;). Sabantui 1 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Егр такой дорогой? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 А проводка-то на ДМРВ целая? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Не знаю, мне сразу предложили диагностику, но мне на дачу надо было траву косить и я отказался в виду отсутствия датчика расхода воздуха. Решил заказать его, и разбираться уже потом, когда приедет. В конце концов он всего 6 тыс денег стоит. А сейчас мне на дачу не надо будет пару недель, отдам машину и пусть ищут что это за хрень такая приключилась. А датчик можно и продать потом попытаться ;) Ссылка на комментарий
Senator66 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Рассказывали мне как то про похожую неисправность, оказалось заедал шток на клапане управления положения турбины (актуатор). Сняли, почистили и машина поехала. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Там ошибка другая вылезает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Время покажет. Главное, что когда не педалируешь, то и нет ошибок никаких. Покатаюсь как все нормальные водители, а там видно будет ;) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Как я и предполагал, ошибка сегодня ушла. Только в логах сидит, а на дисплее чисто. Завтра в диагностику отдаю, пусть специалисты разбираются. и машина поехала Дык в том то и дело, что едет она нормально. Только в самый первый раз давление пропало. А сейчас его навалом и прёт как танк (только ошибка расходометра вылезает). Ссылка на комментарий
