ГУР (объединенная тема)
Леныч!!
Ребята, спасайте!!! Практически перестал работать гидроусилитель руля((
Проверила уровень масла, был немного ниже минимума. Долила туда какой-то специальной жидкости, но все равно не работает. Еле-еле ... прям как на отечествееных машинках((
В чем может быть проблема??
  Леныч!! сказал:
Леныч!! Может быть тебе все же в сервис съездить?
Может опорные подшипники передних стоек,когда рулем крутишь не чего не щелкает не скрипит?Надо давление гур померить есле в норме то может проблема в рулевой рейке,в любом случаи нужна диагностика!
Леныч!!, тебе придётся ехать на диагностику. Так никто ничего тебе не скажет. Не видя машину ОЧЕНЬ трудно ставить диагноз :) Может насос, может магистраль высокого давления, а может и ремня уже нет. Не посмотришь - не поймёшь.
А вот доливать КАКУЮ-ТО жидкость - НИЗЗЗЯ! Или то, что там залито, или менять жидкость полностью (возможно и с промывкой).
Если есть организация с чьими-либо рекомендациями - двигай на диагностику туда. Если нет - попробую помочь своими возможностями. Звони: 8-921-947-29-09 Максим.
спасибо всем огромное за отзывчивость!!
Но я наверно и правда в сервис поеду, а то я спросить спросила ... а где там находятся ремни всякие и подшипники вообще без понятия)))) :blush:
  Леныч!! сказал:
Вот и правильно.
Не женское это дело в машине ковыряться)))) Это для нее должен делать кто-то другой)))))
ну как бы когда руль в крайнем положении насос особо нагружается... и если перепускные клапана плохо отработают.. то насосу настает кирдык..
хотя я чет не уверен на счет насоса... что в нем проблема.. вообщем к доктору.. точнее в сервис
рекламное место сдается:)
  MkttSS сказал:
насос имха!
девушки любят выкрутить до крайнего положения руль и выезжать с парковки 2 км/ч в таком состоянии!((
так для того и руль чтоб его крутить
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
  MkttSS сказал:
А где написано, что так делать нельзя?
  Alex_C5 сказал:
Да можно, только изнашивается сильнее. Даже гудеть начинает по другому, когда до упора доходит. Что двигатель нельзя крутить до красной зоны тоже не написано, но все мы знаем что это так. :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
  Вофка сказал:
как низя двигатель крутить? я на хонде крутил кручу и буду крутить)))))))))
Я не выкручиваю до упора ... чесссно слово!! меня по этому поводу с самого начала проинструктировали.
По ходу движения на поворотах прямо чувствуется, что руль туго идет(( А в движении я стопудово его до упора не выкручиваю!!
Есть мнение что крутить руль до упора можно, но при этом не давать резко много оборотов (читай газу), т.к. давление в системе резко увеличивается что ни есть гуд! А вообще можно прокачать систему, может попал воздух раз был низкий уровень жидкости?
Изменено пользователем Schlosser
Ну у меня тоже руль стал немного туго крутиться. Особенно утром, в минус. Чтобы нормально работал приходится давать полные обороты в ту и другую сторону, а то "закусывает" при возврате. Надо прокачать, жидкость поменять.Все никак ручки не дойдут. Кстати, а от чего руль может скрипеть при вращении???
Изменено пользователем Соболь
Всегда Ваша Lufthansa
www.lufthansa.ru
мАи
  Соболь сказал:
скрипят опорные подшипники
  Mihail сказал:
+1 У самого на первой Ксаре был затык с ГУРом - выдавило сальник...после того как узнал цены на новый!!(( было принято решение восстановить старый...хоть он и не разборный! и нам таки это удалось!!!)))) мои ребята - спецы!
Так вот после восстановления он первое время действительно работал с перебоями...причина - ХЗ...так и не определили...несколько раз потом еще снимали и прокачивали-промывали...потом заработал без сбоев!)) цена вопроса - 5-ти копеечный сальник)) а новый стоит-оооооо..а на б/ушку гарантии нет никакой...
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  Соболь сказал:
Надо бы познакомиться с Вашими спецами! Может куча проблем пропадет?!
Уже ответил на подобный вопрос в другой теме)) Жаль, что далеко до них...
