DRL . Машина со штатными дневными ходовыми огнями
С разрешения уважаемого Uspenie прошу владельцев C4 Picasso/Grand Picasso, у которых стоят штатные дневные ходовые огни, поделиться кодом OPR. К сожалению, других вариантов найти схему подключения этих огней не видно.
Просьба также уточнить, у вас огни установлены как на этой картинке?
Или на месте заглушек, выделенных на этой картинке?
Так вот может, кто знает коды в эксисте на эти девайсы.
Как то не очень хочется новые приспособления прибивать к машине.
Изменено пользователем Misha
нужен не код опр, а вин машины с этим фонарями.
есть: 208 1.6Hdi
На service.citroen.com нашёл 2 картинки, на мой взгляд имеющие отношение к DRL.
post-31473-0-88496700-1308567184_thumb.png post-31473-0-27520600-1308567194_thumb.png
С партнамберами DRL вроде всё понятно. Единственно, мне почему-то кажется, что форма DRL не соответствует форме заглушки. Те товарищи, у которых DRL стоят с завода, указали на другой внешний вид бампера в том месте, где стоят DRL. Всё это меня несколько смущает.
Со жгутами мне понятно ещё меньше. На картинке прсутствуют 2 жгута, отмеченные 1 и 2, а в таблице указан только жгут №1 с партнамбером 6599YZ. Жгута №2 в таблице нет. Зато есть какая-то деталь №40 с партнамбером 6504E0 и названием "SHUNT", которой нет на картинке.
Прошу уважаемого Uspenie помочь разобраться с этой головоломкой и по возможности ответить на вопросы:
Сколько жгутов нужно для подключения DRL 1 или 2?
Эти жгуты идут под единым партнамбером или каждый под своим?
Как понять, куда присоединять эти жгуты?
1. Родные дневные огни можно поставить только в новый бампер. Те, у кого огней нет - попадают под замену бампера или "пили хенд мейд"
2. Жгут №1 это похоже передний парктроник. №2 - предположу что тоже относится к парктронику или системе слежения за разметкой
3. Разобраться конечно попробую, но:
- я не электрик, а тут надо "почитать" схемы
- я почитаю, но когда хз.
Полазил сейчас - там надо конкретно смотреть. С расшифровками, и то не факт что я разберусь.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Посмею предположить, что отличается не весь бампер, а только накладка в которую монтируются ДХО и боковые датчики переднего парктроника. Их судя по всему должно быть 2. Левая и правая.Очень сомневаюси что основная оболочка бампера другая.
Не уверен что это именно то, что стоит на моем Пикасе, т.к я обратил внимание на то, что на схеме приведенной Вами, ДХО установлены НАД парктроником, а на моем авто (как и на фото в 1-ом посте ПОД парктроником.
Мечты сбылись....
По поводу бампера. У С4 Гранд Пикассо без ДХО меняется весь бампер. У 5-ти местных не уверен, но кажись, там разные парт-номера для заказа бамперов.
MountainBike
У Вас есть штатные отверстия для дневных огней?
У меня бампер один в один, как на этой картинке. В том месте, куда идёт указатель от DRL, у меня заглушка.
Меня смущает, что я не нашёл ни одной фотографии C4 Picasso с расположением DRL между основной фарой и парктроником. У тех, у кого реально стоят DRL, они расположены между парктроником и противотуманной фарой.
Можете ещё раз посмотреть здесь.
Конечно, это не то, что стоит у Вас.
Но мой бампер выглядит точь-в-точь, как на схеме. Следовательно, судя по схеме, я могу поставить ДХО с указанными партнамберами. Но меня немного смущает несоответствие формы заглушки и ДХО, а также я до сих пор не понял, как мне подключать ДХО.
Изменено пользователем anikin
Я поеду в сервис в субботу. Если получится, попробую выяснить что к чему.
Такс. Судя по сайту citroen.ru DLR как на первой фотке (снизу) стоят на Гранде.На 5-ти местном там же. Так что думается всё же то, что сверху - просто заглушка. Кто-нибудь видел фото машины с DLR, расположенными по верху?
Вообще мне говорили на сервисе что бампера для машин с\без DLR идут по разным артикулам.
Уточню короче полюбому.
Вот фото: http://auto.vesti.ru/p/bg800_382405.jpg
По идее тока так. Осталось уточнить почему по DB размещение DLR указано в верхней части.
MountainBike
Опять-же в качестве предположения.... Бампер в СБОРЕ конечно будет с разным артикулом. А вот интересно отдельно боковые вставки купить можно? Как я понимаю отличие только в них..
Мечты сбылись....
Ну как я понял из схемы моего бампера, что если на дорестайловом пикасе деталь №1 7401 WN (Бампер передний) от моего не отличается (а я сильно сомневаюсь,что она другая), то достаточно покупки дедалей 11 и 12 (только без дырок под парктроники). Ихний (деталей без дыркофф)партнамбер можно подсмотреть на каком-нить рестайловом Эксклюзиве без переднего парктроника либо на Динамике с ДХО (что встречается гораздо реже))
Мечты сбылись....
