EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
199 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      111
    • 0W30
      74
Собственно вопрос. Имеет ли смысл производить данную процедуру в профилактических целях? Если да, то с каким интервалом?
Долгожданое бескровное решение по очистке впускного тракта головки блока цилиндров двигателей EP6DT THP
Понадобится два балона специальной жидкости (Номер для заказа PSA - 1606394180 - оно же
TUNAP micrologic® PREMIUM 133 )
Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Частично снять воздушный впускной патрубок (1) (в "a").
Снять хомут и отсоединить впускной патрубок, чтобы получить доступ для введения чистящего средства (в "a").
ВНИМАНИЕ : Продолжительность воздействия чистящего средства не должна превышать 30 минут
Первый этап :
* Ввести наконечник пульверизатора во впускной воздушный патрубок (1) (в "a")
* Произвести пуск двигателя и поддерживать режим увеличенной частоты вращения двигателя, равной примерно 2500 мин-1
* Распылить содержимое баллона пульверизатора во впускной воздушный патрубок (1), поддерживая все время частоту вращения двигателя на значении 2500 мин-1
* Остановить двигатель и подождать 15 минут (не превышать 30 минут)
Второй этап :
* Заглушите двигатель
* Установить на место впускной воздушный патрубок (1)
Обязательна замена масла после проведения процедуры очистки гбц.
Слив моторного масла с заменой масляного фильтра
Слить моторное масло с соблюдением рекомендаций изготовителя.
Заменить масляный фильтр .
Выполнить дорожное испытание автомобиля ( легкие рывки могут ощущаться в начале пробега, это явление является нормальным и составляет часть фазы "очистки" двигателя связанной с загрязнением свечей зажигания).
Изменено пользователем Fund
Инженерам-строителям привет! :о)
Дык, ну зачем-то делают эту бодягу! Обычно все запускают до жопы, а если, к примеру каждые 15 тык делать? Само собой нагар будет, но капиталить мотор каждые 20 тык это бред :) Что думаешь?
Я уже говорил, не поможет, версий этих составов было много уже, пока не сделали что действительно чистело бы!
Фигасе "бескровное"... За 3 тонны денег баллончик. Меняйте фильтры вовремя, бенз лейте нормальный и будет вам счастье.
А это зачем? Как связано масло внизу и впускной тракт вверху?
с какой?
С нагаром! От которого мотор на 20ой тыще ехать перестает. Остальное-то все хорошо :)
Дык, многие меняют! А жопа все равно приходит :) Да и что такое лишних 3 тыр на 10тык пробега?
Не знаю как она там может в масло попасть..
Cptn_Sol,
Альтернативный метод , ревизия гбц , чистка клапанов вручную.
ИМХО чем дольше в мотор не будут лезть, тем лучше =))
VerSerj,через поршневые кольца из камеры сгорания всегда что-то попадает в масло. эта жидкость очень химически активная, масло обязательно менять надо после такой процедуры.
составы эти известны, потому что на малообъемных моторах GDI у митсу эта проблема была давно, из-за неё машины с этими моторами перестали поставляться в россию.
http://yandex.ru/yan...80%D0%B0&lr=213
а ТУТ немного информации про GDI моторы, которые в общем-то предшественники по смесеобразованию нашим тхп
есть: 208 1.6Hdi
Ну не знаю... Я на Астре Н несколько раз мыл, до нее на 2112 мыл каждые 20 тыс., масло не менял после этого и моторы себя прекрасно чувствовали. Кстати, тогда стоимость этой операции поднимается до 5000.
Да все это пока спортивный интерес.. Энзо, вот, говорит что нет толку от этой присадки.
Хотя я бы попробовал чистить ей, пока совсем не забилось. Хуже-то не будет! =)
enzo, заказать эту бодягу через тебя реально?
По поводу присадок я с ним согласен - сам с какими только не экспериментировал в свое время на 2112, толку почти ноль, эффект дает только промывка сольвентом. Хотя тут мотор хитрож@пый, сольвентом воздушный впуск и клапана не промоешь, только рампу, форсунки и камеру внутри. :(
тут еще нужно чтобы сольвент был максимально ядреный, надо будет снять фильтр воздушный и через дроссель распылить все в впускной коллектор через какую-то трубку.
при этом как я себе вижу, сажа выгорает из-за повышения температуры сгорания, не ясно как отразится это на крыльчатке турбины.
есть: 208 1.6Hdi
Думаю тут принцип работы такой же как у анти-жира для кухни - специальный состав, вступающий в реакцию с отложениями, тут еще стимулируемый высокой температурой. Негатив скорее будет для ката, хотя ни разу с этим не сталкивался и не слышал про реальные поломки.
Cptn_Sol, сажа это углерод, её нельзя разъесть, она должна сгореть
есть: 208 1.6Hdi
ну она должна отвалиться от коллектора и клапанов и в камере сгорания сгореть и вылететь в глушитель
есть: 208 1.6Hdi
Да как же!
сначала пластилин, а потом закоксовывается! И это происходит на шейках клапанов, в результате чего клапан перестает полностью закрываться, соответственно потеря компрессии!
Не отражается на работе совсем!
Это-то все хорошо, только не может эту штуку экзист привезти. Типа из-за бугра химию не заказывают.
Дык, ведь GDI моторы чистят давно и успешно. В чем проблема?
