Затрудненное переключение передач
Taurus
ИСТОРИЯ
стал замечать, что перемещение рычага МКПП в поперечном направлении (в направлении выбора) сильно затруднено
это наиболее заметно при выключении 5-й передачи: когда все исправно, 5-я выключается простым толчком рычага назад - и коробка сразу оказывается в нейтральном положении, у меня же ручка МКПП сама не возвращалась в положение между третьей и четвертой и выключая 5-ю я лихорадочно дергал рычаг назад-вперед одновременно протискивая его влево
отвлекало сильно от дороги
ПРОВЕРКА
отсоединил тяги от МКПП - для того, чтобы убедиться в том, что проблема не в коробке, а в механизме управления
убедился, подсоединил обратно
РЕШЕНИЕ
снял консоль между водительским и передним пассажирским сиденьем (подробно описано здесь), обнаружил, что резиновый чехол на механизме управления МКПП сверху слегка надорван и резиновая "стружка" просыпается на шаровую опору рычага переключения, решил что это и привело к проблемам
долго думал как почистить не снимая механизм выбора передач с авто, ибо для этого требуется демонтаж приемной трубы глушителя и теплозащиты, а подъемника/ямы/эстакады в распоряжении не имеется, да и вот оно, все перед глазами, только резиновый чехол снять!
фланец резинового чехла зажат между корпусом механизма управления и днищем авто, одет на шпильки, поэтому решил отрезать верхнюю его часть от нижнего фланца, тем более, что он еще прижимается с боков к корпусу механизма шумовиброизоляционным элементом ()
далее откручиваем четыре самореза крепления прижимной пластины шарового шарнира и поднимаем верхнее пластиковое кольцо (), которое наряду с шаром нужно тщательно очистить от налипшей резиновой стружки и промазать литолом
к своему неудовольствию обнаружил, что косынка тяги выбора передач (ее пластмассовая составляющая) имеет трещину ()
и не развалилась на части только благодаря своему металлическому "скелету"...
собрал обратно и обнаружил, что ничего не изменилось :(
а это равносильно приговору тросам...
снова лезем под капот, для доступа к коробке снимаем воздушный фильтр ()
вынимать фильтрующий элемент не нужно, достаточно отсоединить гофру воздуховода от кожуха дроссельной заслонки, снять крышку с аккумулятора и открепить от корпуса фильтра трубку "пылесоса"
корпус фильтра извлекается вертикально вверх после нажатия на защелку между ним и аккумулятором
после этого видим тягу выбора передач () и даже можем до нее дотянуться :)
правой рукой сдергиваем с оболочки троса гофрированную манжету, левой рукой пырскаем WD на тягу и начинаем истово тягать тягу туда-сюда (С) Лягушонка в коробчонке :-D
разумеется, предварительно нужно снять наконечник тяги с рычага на МКПП
продолжаем пырскать и дергать с такой же периодичностью, как при закрытом массаже сердца
если есть помошник - можно не извращаться, а посадить его в машину и поручить двигать рычаг
я не очень то и надеялся, но минут через 10 такого садомазохизма почувствовал удовлетворение - трос начал двигаться намного свободнее!!!
в итоге я добился вполне ощутимого прогресса, 5-я стала выключаться достаточно четко
вопрос в другом - надолго ли этого прогресса хватит, ибо смазку запихать под оболочку тяги нет никакой возможности - там все впритрку
так что готовлюсь к рецидиву
схема механизма выбора передач МКПП
для С5I - ______5I.pdf
для С5II - ______5II.pdf
Изменено пользователем Dmitriy C5
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
Лимон, он достаточно плотно прижимается к корпусу механизма со всех сторон резиновой противошумной манжетой прямоугольной формы
главное - обрезать его пониже, чтобы эта манжета его прижала
ИС-Xantia, аэрозойль не годится для смазки тяги
WD, обладающая малым поверхностным натяжением, нужна для того, чтобы проникнуть глубоко под оболочку и размочить продукты абразивного износа и старую смазку, затрудняющие перемещение тяги
смазать тягу можно попытаться либо тормозной жидкостью, обладающей малым коэффициентом поверхностного натяжения и какими-никакими смазочными свойствами или достаточно жидким маслом - нудно капая на трос и одновременно "работая" ручкой МКПП
надеюсь, что теперь все понятно :)
Изменено пользователем Taurus
Гость
