urkas Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Третий раз за год горит вентилятор радиатора! В чем может быть проблема? Какие есть возможности для замены его на аналогичный но подешевле? Очень сильно давит жаба каждые 3 месяца покупать новый за 7200рублей. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 urkas, Поставить от автопрома России ! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 (изменено) urkas, Может вода попадает на него, может не все дефлекторы спереди стоят... Изменено 7 июля, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 tif, Что это тогда за мотор если после попадания на него воды он сгорает?,- заменить его более надёжным от ВаЗа или ГаЗа ! Наше оружие после песка и болотной воды стреляет, а их оружие чистоту очень любит однако ! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 m724, да я к тому, что некоторые люди снимают "лишние" пластмасски, которые препятствуют потокам воздуха (вместе с водой и грязью) которые летят спереди по дороге. Ну а в таком страшном режиме не выдержат, я думаю, и наши вентиляторы. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 tif, Сколько ставил наших Российских вентиляторов проблем не наблюдалось , ну слабое это место Ситроенов ! Ссылка на комментарий
Тайга Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Может лопасти подклинивает ?? Ссылка на комментарий
urkas Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 А приведите пожалуйста пример от какого нашего автомобиля подходит вентилятор? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 urkas, Смотреть надо и подбирать ! Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 m724, да я к тому, что некоторые люди снимают "лишние" пластмасски, которые препятствуют потокам воздуха (вместе с водой и грязью) которые летят спереди по дороге. Ну а в таком страшном режиме не выдержат, я думаю, и наши вентиляторы. На ниве спереди стоят,и ни чего работают.А в какую грязь на них залазят,думаю и так все знают. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 На ниве спереди стоят,и ни чего работают. Точно ! Ссылка на комментарий
Начальник КТП Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 В Москве на разборке японских авто в Марьино на улице Иловайская в районе дома 3 любой вентилятор радиатора стоил в 2007 году 500 рублей. Основное отличие от отечественного автопрома, меньшее энергопотребление при меньших габаритах, есть вариант двухскоростных моторов. Выбор крыльчатки. По поводу энергопотребления. Один отечественный мотор запросто палил предохранитель на 16А. А 2 японских на второй скорости не могли разогреть предохранитель 8А. Не видел вентилятора на Берлинго, но могу предугадать, что можно попробовать просто поменять мотор, оставив кожух и крыльчатку стандартными. Выложите фото родного выентилятора. Ссылка на комментарий
kaz33alex Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 У меня мотор вентилятора сдох после того как проехал по луже в славном городе Нижний Тагил,примерз качественно.После того как на разборке меня обломили с сэкон хэндом французкого автопрома, а отечественный поддерживать в лом, обратился к японскому т.к. сосед по складу им увлекается.Взял у него мотор от праворульной тоеты марку не помню, сделал из 2-х мм.железа переходник т.к. отверстия крепления не подошли, лопасти подошли идеально. Все удовольствие обошлось в 1тысячу рублев и час времени.Работает все нармально, не хуже оригинала.Удачи. NVF 1 Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 kaz33alex Согласен с тобой.Тоже достойная замена. Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 мужики все гораздо проще, тоже столкнулся с этой проблемой (вентилятор) замучился их менять, 2000 руб. все удовольствие, вентилятор от нивы и реле на 50 ампер. охлаждает даже лучше чем штатный. :fans: Ссылка на комментарий
Начальник КТП Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Вот правильно и реле на 50А. Т.е. плюс надо брать с АКБ через предохранитель 50А не менее. Новая проводка для вентиляторов и отсюда два минуса: 1. если руки из опы, то ищи электрика и плати деньги, энтузиаст рублей за 500 сделает, а профи не менее 2000 руб. возьмёт. 2. повышенное электропотребление. Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) {cut} 2. повышенное электропотребление. ну я не скозал бы что прям п........ц повышенное электропотребление у меня стоит вольт метр и он показывает во время включения вентиляторов 13.3 а без вентиляторов 14.2 так что все ок я думаю Изменено 12 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
alls4 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Третий раз за год горит вентилятор радиатора! В чем может быть проблема? Какие есть возможности для замены его на аналогичный но подешевле? Очень сильно давит жаба каждые 3 месяца покупать новый за 7200рублей. была такая проблема сначала поменял вентилятор сам, он отработал неделю. второи поехал менять к О.Д Там сказали что замят траверс, и вентилятор заксувает (говорят что это у них болезнь и достаточного легкого контакта с бардюром и он мнется. А я на даче по кале брюхом полз). поэтому и мотор вентилятора перегорает. поправили траверс, заменили мотор с вентилятором сейчас все работает. Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Третий раз за год горит вентилятор радиатора! В чем может быть проблема? Какие есть возможности для замены его на аналогичный но подешевле? Очень сильно давит жаба каждые 3 месяца покупать новый за 7200рублей. от нивы дешево и сердито Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 (изменено) поставил от Нивы подгонял при помощи натДфеИля ибо не входил по соосности и расстоянию между крепёжными ножками .Нивский моторчик Нивские лопасти ! в провотДке ни чё НИЧЕГО не менял кроме как кинул провод на массу . Итог, фвсё трудится тьфу тьфу тьфу )))) кстати остались оригинальные лопасть могу подарить кому нужно )))))(аська 420398061) Изменено 16 июля, 2010 пользователем Airborn в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 nervous, От какой Нивы? Фото выложишь? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 m724, фото сложно ибо уже установленно но могу сказать что моторчик одинарный стоимостью 500 с копейками рублей в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 nervous, От какой Нивы? Фото выложишь? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 alegarh,фото выложу после выходных как будет время разобрать "свою морду" ибо в нете не нашёл ,покупал в авто 49 а вентилятор был одинарный без обруча на лопостях .Пришёл посмотрел приблизительно ,оставил деньги в залог ,пошёл к машине прикинул на дифузор и купил! вот на подобе тока в в местах креплений были заклёпаные болты . Разберу у себя сфотаю и продемонстрирую... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 17 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 (изменено) {cut} а я тебе сфотаю как двойной я себе поставил Изменено 18 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
