Uspenie Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) Допы: 1. Защита картера и подсветка для ног (сделай сам) + фото Спасибо, partya! 2. Подробная инструкция по установке защиты картера. 3. Подробная инструкция по установке подлокотника. Спасибо, Nicronom! 4. Подсветка ног для тех, у кого нет штатных проводов для плафонов. Спасибо, Nicronom! 5. Подсветка внутренней части дверцы багажника. Спасибо, Nicronom! Вся информация берётся из "Резервная копия документации Citroen" Оглавление собранных разделов Предохранители: моторный отсек Предохранители: в салоне Презентация: механические узлы (шины и диски тута включительно) Презентация: оборудование Презентация: интеллектуальный коммутационный блок (BSI) Презентация: С3Picasso Презентация: мультиплексная архитектура Презентация: кузов Принципы работы: электрическое питание Работа: стеклоочиститель\стеклоомыватель Принципы работы автомагнитолы RD4 Принципы работы системы кондиционирования Принципы работы ESP Снятие-установка динамиков Снятие-установка переднего тормозного суппорта Снятие-установка переднего тормозного диска Снятие-установка передних тормозных шайб (хотя более правильно речь идёт о тормозных колодках) Замена: лампы передних противотуманных фар Замена: фильтр салона Замена: свечи Замена: топливный фильтр - ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА!!! Замена: задние тормозные колодки Регулировка фар Кондиционер/климат-контроль Замена стоек стабилизатора, фото инструкция от Airborn =============================Расходные материалы 2009 Небольшой ликбез по доп. оборудованию с citroens.com Зазоры кузовных деталей C3 Picasso. Спасибо, Нариман! ============================= Электросхемы: Назначение плавких предохранителей BSI1 ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЬ CAN - КОМФОРТ - РАДИОПРИЕМНИК RD4 Общая схема контактов массы Предохранители в моторном отсеке Предохранители в салоне Распределение соединений (расшифровка обозначений) Распределение внутренних соединений (расшифровка обозначений) Общая установка кабелей -----------------------Work in progress ... Изменено 17 октября, 2011 пользователем Элана Stanislavovich 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Пишем пока что сюда - что хотелось бы увидеть в факе. Сразу замечу - в СЕДРЕ есть НЕ ВСЁ! ============================================================================== Лампы: (сенькс Airborn) Фара: - лампа дальнего света.................. H1 мощностью 55W - лампа ближнего света................. H7 мощностью 55W - лампа указателя поворота........... H21W c жёлтым (оранжевым) цоколем. - лампа габаритного огня............... W5W Лампа противотуманной фары............... PSX24W (код для заказа - 6216 H0) Фонарь задний: - лампа указателя поворота......... P21W - лампа стоп-сигнала / габаритного огня....... 12V P21/5W - лампа света противотуманного огня............. PR21W - лампа света заднего хода......... P21W Фонарь освещения номерного знака.............. W5W Боковой указатель поворота......................... продаётся в сборе Дополнительный сигнал торможения.............. W5W Освещение салона: - общее освещение салона............................. W5W - индивидуальное освещение.......................... W5W - освещение багажника.................................. W5W - подсветка ниш для ног................................. W5W - подсветка наружных зеркал заднего вида....... W5W Элемент питания пульта ДУ (ключ зажигания) CR 1620 3V Для общего развития - ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по маркировке ламп. Stanislavovich 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Свечи, подходящие для Citroen C3 Picasso: - BERU 12ZR-7SP03 - оригинальные свечи, требующие 12-тигранную головку на 14 мм свечного ключа. Заменены на BERU 12ZR-8STP. Номер для заказа - 5960 L3 (для мотора EP3 1.4 л.) - Bosch VR8SC+ (под 6-тигранную головку на 14 мм). - NGK PLZKBR7A-G (под 6-тигранную головку на 14 мм). Инструкция по замене свечей зажигания Stanislavovich и Uspenie 2 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 3 января, 2010 Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 Щётки стеклоочистителей (дворников): - левая водительская - 600 мм (возможна установка щётки длиной 650 мм - тут. Установка щётки длиной 700 мм - тут). - правая пассажирская - 400 мм - задняя - 290 мм (возможна установка щёток длинной 330). Фото и инструкция >>> Передние щётки по креплению и габаритам полностью совместимы с щётками для Ford Kuga, Renault Twingo и SEAT Ibiza V. Тип крепления щёток - "Push button" Демонтаж щётки Монтаж щётки Новый тип крепления щёток - "Bayonet arm" Демонтаж щётки Монтаж щётки Коды щёток стеклоочистителей: Под крепление "Push Button" 6423 81 - водительская 600 мм. 6423 83 - пассажирская 400 мм. Под крепление "Bayonet arm" 6423 E3 - водительская 600 мм. 6423 E4 - пассажирская 400 мм. Коды щёток Bosch Aerotwin Multi-Clip (не подходят для щёток с креплением "Bayonet arm"!): 3 397 008 576 - AM380U, где 380 - длина щётки в мм. 3 397 008 577 - AM400U 3 397 008 579 - AM450U 3 397 008 580 - AM475U 3 397 008 581 - AM500U 3 397 008 582 - AM530U 3 397 008 583 - AM550U 3 397 008 584 - AM575U 3 397 008 585 - AM600U 3 397 008 587 - AM650U 3 397 008 588 - AM700U jawa.51, Stanislavovich и Uspenie 3 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Что обозначают цифры и символы с информационной таблички на водительской стойке : (спасибо Nord & psa-club.ru!) Uspenie и Stanislavovich 2 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 1. Хотите быстрее прогреть двигатель? Выключите печку. Синяя лампа, индицирующая холодный двигатель, погаснет раза в 2-3 быстрее, чем при работающей печке. 2. Одновременное нажатие на кнопки "Прибавить громкость" и "Убавить громкость" на подрулевом рычажке ставит вопроизведение компакт-диска на паузу. Stanislavovich 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Обновление: Электросхемы: 1. Назначение плавких предохранителей BSI1 2. ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЬ CAN - КОМФОРТ - РАДИОПРИЕМНИК RD4 3. Общая схема контактов массы 4. Предохранители в моторном отсеке 5. Предохранители в салоне 6. Распределение соединений (расшифровка обозначений) 7. Распределение внутренних соединений (расшифровка обозначений) 8. Общая установка кабелей nikolay68 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Добавлено: 5. Презентация: интеллектуальный коммутационный блок (BSI) 6. Презентация: С3Picasso 7. Презентация: мультиплексная архитектура 8. Презентация: кузов 9. Принципы работы: электрическое питание 10. Работа: стеклоочиститель\стеклоомыватель Airborn, Большая просьба! Доведи до ума если будет время. Цифири доставть и пр..., а то я зашиваюсь... Доставили цифири, подровняли края... :) Nord Ну вот, опять меня опередили... :) Airborn MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Небольшой ликбез по потребителям тока. При глушении мотора в вашей машине выключатся все потребители электроэнергии и включится салонный свет (если он стоит в режиме "по открытию дверей"). Не будут даже стоп-сигналы гореть если вы нажмёте педаль тормоза! А вот при пуске мотора "оживут" не все. Снова начнут работать (если были включены до глушения мотора): - вентилятор печки; - кондиционер/ климат-контроль; - рециркуляция воздуха; - фары / габариты (в зависимости от положения переключателя); - музыка; - обогрев заднего стекла / зеркал. Не будут работать (если были включены до глушения мотора): - дворники (передние, задний); - противотуманные фары (передние, задняя). Uspenie и Stanislavovich 2 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Аварийная сигнализация при экстренном торможении Аварийная сигнализация срабатывает при сильном торможении со скорости от 70 км/ч и выше. Начинают мигать все поворотники. Для того, что бы поворотники прекратили работать необходимо: - нажать кнопку включения/отключения аварийной сигнализации или - нажать на педаль газа. Stanislavovich 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Добавлены коды щёток стеклоочистителей для самостоятельного заказа. Добавлены картинки всех типов ламп, используемых в C3 Picasso. Stanislavovich 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Добавлены коды щёток Bosch Aerotwin Multi-Clip. Stanislavovich 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Замена воздушного фильтра. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Добавлен код для заказа лампы в противотуманные фары. partya 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Александр Павлов Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=ueNviCeAwvc partya, n-di и Stanislavovich 3 Ссылка на комментарий
maxvv Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Почему ни одна из ссылок в первом посте не работает!!! Или это только у меня? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 сервер отключен наверно на выходные! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
95Hp Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) "Почему ни одна из ссылок в первом посте не работает!!!" Адрес FTP-сервера в ссылке указан старый ftp://79.164.85.46 сейчас ftp://79.164.95.4 Я так мыслю. Надо бы ошибочку пофиксить. Изменено 15 июня, 2012 пользователем 95Hp Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Надо бы. Пофиксю, а вообще перетащу всё сюда как время будет. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 а вообще перетащу всё сюда Да-да! Уже год с лишним слышу это ;) У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Сегодня менял лампу указателя поворота, что-то она оказалась не такая как в мануале и FAQе :) Не с желтым стеклом, а с обычным - светлым. H21W Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Так это смотря какую. В переднем крыле, где фара, так там само стекло желтое, можно и белую туда "засандалить". Ссылка на комментарий
