Подсветка двери багажника (внутренняя часть)
Nicronom
Очередное выступление на тему: "Что-то света маловато!"
Выпивая на днях вечером :drinks: :russian: разложив поляну в багажнике
Изображение Изображение
(сознаюсь, грешен. Но не пропагандирую! :bad: ) увидел 2 небольших ниши (при закрытой двери примыкают к полке) в обшивке багажника:
ИзображениеИзображение Изображение
Подумал, неплохо бы и сюда 2 ленты по 6 диодов приклеить - будет светить вниз при открытой двери багажника.
Набор стандартный: ножик острый, провод, ножик тупой (для масла), пластиковая трубка от детских воздушных шариков (идеальная протяжка проводов под обшивкой), 2 руки не особо кривые.
Реализация:
В этот раз (в отличии от подсветки багажника) решил начать с протяжки проводов.
1. Освобождаем крепления штатного гибкого канала для электрики
2. Отгибаем обшивку тупым ножиком и всовываем протяжку
, затем протаскиваем провод.
3. (Самый гемор) Протяжку в гибкий канал
, протягиваем провод
4. Протяжку под металлической обшивкой
и опять протяжка провода.
5. Провод проложен по маршруту
6. Размечаем-сверлим отверстия (с одной стороны - 2, с другой - 1).
7. Протягиваем провод дальше (в этот раз пользовались медной проволокой с куском изоленты на конце, чтоб не царапать)
8. Процесс пайки:
9. 2 из 3-х пар приходится припаивать почти по месту:
10. Провод протянут внизу, смотан в пучки вместе с ранее протянутой проводкой из подсветки багажника. Завел пучки в пластиковый цоколь, чтобы в плафоне нормально держалось:
Изображение.
11. Все подключено:
Вот что получилось:
Поскольку при полном открытии зад... кормовая дверь наших машин не параллельна земле, то и свет падает чуть назад. Форма ниш такова, что основное направление свечения почти строго перпендикулярно двери - красной стрелкой на фото.
P.S. Огромное спасибо моему другу Нику (он мелькает на некоторых фоторгафиях) за предоставление базы (гараж с электричеством) и за прямые руки, которые могут паять в любом положении. Без него этот маленький проект точно не состоялся бы! :good:
P.P.S. Админы-модераторы, зачем поставили ограничение на количество фоток? Пришлось склеиванием делать...
