Снова вылезла ошибка 2176 - Минимальное положение дроссельной заслонки не задано
mac-mac
по мотивам http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12458
вылезла на днях после того, когда я заводил мотор не дождавшись окончания теста системы - погасла часть лампочек на приборке.
пару раз сбрасывал ее через комп и помогало, но сегодня вечером она не захотела исчезнуть. сброс убирает ее, но мотор заводится в аварийном режиме (минимальное открытие дроссельной заслонки с работающим на полную вентилятором системы охлаждения - позволяет автомобилю "дотянуть до дома") и тут же ошибка появляется снова. снятие клеммы аккумулятора, пинание по колесу и по корпусу заслонки не помогло :-)
полез рыть в сети и нашел вот что:
http://gm.ws123.net/RU/documents_2007/capt...c2_1f3a.ru.html
Диагностический код неисправности P2176
Описание диагностического кода неисправности
DTC P2176: Минимальное положение дроссельной заслонки не задано в процессе определения параметров холостого хода.
Диагностическая информация о неисправности
Перед использованием этой диагностической процедуры провести диагностическую проверку системы
Описание цепи/системы
Контроллер ЭСУД управляет дроссельной заслонкой, подавая регулируемое напряжение на мотор привода дроссельной заслонки (TAC). Контроллер ЭСУД определяет фактическое положение дроссельной заслонки по сигналам датчиков положения дроссельной заслонки (TP) 1 и 2.
Условия появления кода DTC
Обороты двигателя меньше 40 об/мин.
Скорость автомобиля равна 0 км/ч (0 миль/ч).
Температура охлаждающей жидкости двигателя находится в пределах 5-85°C (41-185°F).
Температура впускного воздуха больше 5-60°C (41-140°F).
Сигнал датчика положения педали акселератора соответствует углу менее 14,9%.
Напряжение зажигания 1 больше 10 вольт.
DTC P2176 исполняется постоянно после того как вышеуказанные условия имеют место в течение приблизительно 1 секунды.
Условия установки кода неисправности.
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что напряжение датчика TP 1 не находится в пределах 0,2-0,9 В во время процедуры определения параметров холостого хода.
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что напряжение датчика TP 2 не находится в пределах 4,2-4,8 В во время процедуры определения параметров холостого хода.
Минимальное положение дроссельной заслонки не задано в процессе определения параметров холостого хода после замены контроллера ЭСУД.
Любое из вышеупомянутых состояний имеет место в течение более 4 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
DTC P2176 является диагностическим кодом неисправности типа A.
Условия снятия кода DTC
Проверка исправности цепи/системы
Включить зажигание, быстро нажать педаль акселератора от исходного положения до положения полностью открытой дроссельной заслонки (WOT) и отпустить педаль. Повторить процедуру несколько раз. Проверить данные о DTC сканирующим прибором. Убедиться, что не установлены коды DTC P0121, P0122, P0123, P0221, P0222, P0223, P0638 или P2101.
Если установлен один из вышеперечисленных DTC, см. информацию о соответствующем DTC для дальнейшей диагностики.
DTC P2176 является информационным диагностическим кодом неисправности. Провести процедуру определения параметров холостого хода, см. Процедура определения параметров холостого хода.
Если DTC P2176 после выполнения процедуры определения параметров холостого хода устанавливается снова, заменить корпус дроссельной заслонки.
Если двигатель успешно проходит проверку исправности цепи/системы, провести эксплуатацию автомобиля в условиях, вызвавших появление диагностического кода неисправности. Можно также провести эксплуатацию автомобиля в условиях, зафиксированных в данных записей состояния/протоколах неисправностей.
еще вот: http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p2176.html
Подозрительные зоны: Жгут проводов; Электрические разъемы; Датчик положения педали акселератора
Утром посмотрю, что будет на холодном движке. Ну и на состояние заслонки заодно гляну.
mac-mac, выложенное тобой описание относится к электронной педали газа и электромотор управляет положением дроссельной заслонки. У тебя вроде должен быть троссик.
Может потенциометр дроссельной заслонки мутит или разъём на него.
mac-mac, может стоит провести инициализацию компьютера управления двигателем.
Почитай здесь: http://ifolder.ru/15091290 правда это от Ксары, но там несколько систем управления, может есть и твоя. Или ВИН напиши, попробую нарыть для твоей.
Юра,а Лексию подключить , никак ??? тебе до меня ехать 15 минут !
машина на утро завелась с полпинка, правда check engine не погас. весь день катался, вечером после непродолжительной стоянки заводил и одновременно придавил педаль газа - снова ошибка. заглушили мотор, включил зажигаие сбросил ошибку, выключил зажигание, включил - никаких "замени двигатель"...
m724: заеду, хочу еще купить к своей штатной магнитоле вот такую штуку: http://www.caa-mp3.ru/mp3/peugeot-mp3/inde...45c7b143be6a0fa
ее надо как чейнджер прописывать через Лексию.
