Плохо переключаются скорости...
dimisch
Берлинго 1.4 2005 проблема с переключениями передач, затруднительно переключаются. Педаль сцепления бывает то легко выжимается, то плохо,
НО ПРИ ЗАГРУЖЕННОЙ МАШИШЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Скажи пожалуйста всевозможные причины...
Изменено пользователем dimisch
Берлинго 1.4 2005 проблема с переключениями передач, затруднительно переключаются. Педаль сцепления бывает то легко выжимается, то плохо.
Очень вероятна проблема со сцеплением !
А что с машиной делалось и какая история авто?
да впринципе немного делалось, пробег небольшой 65000, колодки, масло, фильтры все менялись и т.д. по мелочам. Трос сцепления менял с авт. на руч. не помогло, короче бывает туго переключаться.
А вообще, я тут недавно от знающих людей слыхал.
Последнее время на Бегемотах есть такая серийная, но не повальная проблема - это дефект корзины сцепления или слишком "тугая" направляющая втулка выжимного подшипника сцепления.
Лечится это все заменой. Официалы по этому поводу вообще ничего не делают, ждут пока гарантия закончится на машину, а потом клиент за свои деньги все меняет :)
Походу Valeo косячит.....
Изменено пользователем pk7478
А у меня наоборот случилось. Переключение передач брохлило брохлило, пока машина просто не встала и не хотела дальше ехать. Перед тем как отбуксировать, разгрузил машину(килограммов 200), а налегке она и сама до дома доехала. Поменял трос и все нормально стало.
Игорь
да вот трос то менял, не помогло
А при загруженной машине почему все норм переключается?
Сначала у тебя при загруженной машине будет нормально выключаться, а потом, через некоторое время при загруженной машине, при трогании будет вибрация. В сцеплении дело. Копай туда.
Для начала, выверни ДПКВ. Осмотри его и понюхай. Если воняет маслом, то где-то какой-то сальник течет.Если нет - то меняй сцепление.
Спасибо, обязательно осмотрю...
У меня через раз первая передача с хрустом переключается и задняя хрустит.
Сцепление менял в августе 2009, после отъездил 2000 км. педаль выжимаю до упора.
В чем причина?
Лучше скажи мало, но хорошо.
В чем причина?
Привет! Тоже столкнулся с плохим переключением передач. Все новое все тяги, сцепление. Вот чем лечил-
1- поэксперементировал с маслом. На лето залил 75W90 синтетику, стали мягче включаться, меньше шум при торможении двигателем. Осенью с понижением температуры при движении на холодную стал появляться хруст при переключении, вначале с первой на вторую, чем становилось холоднее этот хруст стал появляться при переключении на третью передачу и на четвертую. Поменял масло на положенные 75W80 тоже синтетику. Хруст пропал, стали включаться на холодной коробке почти без заеданий. К стати с более вязким (75W90) маслом осенью расход вырос на 0,5-1 литр на сотню, после замены на масло с меньшей вязкостью, расход опустился на прежний уровень.
2- При необходимости переключения с второй передачи на первую, при движении, это почти никогда на получается сделать, у меня это получилось победить следующим образом. Перед переключением слегка нажимаю на тормоз и в этот момент включаю первую передачу, включается легко. Видимо в момент кивка автомобиля от подтормаживания тяги располагаются правильно и происходит переключение. Если не нажимать на тормоз, то первая не включится до полной остановки автомобиля.
Думал нужно ремонтировать коробку, официалы сказали что это не лечится, так сказать детская болячка.
Ну и еще на последок скажу, не экономьте на масле для коробки. с хорошим маслом меньше раздражающих недовключений и хрустов, а следовательно больше удовольствия от езды. мы ведь здесь все к этому стремимся. Залито Shell Spirax GSX SAE 75W-80 (цена порядка 400руб. за литр) полет отличный!!
Данное масло скорее всего GL5, продляет жизнь шестеренок, уменьшает жизнь синхронизаторов.
Ерунда, имхо. Попробуй с двойным выжимом, все включится.
PS. Передачи можно переключать вообще без выжима сцепления и без всякого хруста.
ЛИБО трос, либо тяги КПП, либо износ болта крепления ручки к кулисе!
если трос то под замену. а тяги и болт - это надо разбирать коробку?
