hopkins Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Подскажите кто сам менял задние колодки. Не могу разобрать барабан. В книге написано, что нужно через отверстие для крепления колеса найти какой-то рычажок и потянуть как-то в заднюю часть, чтобы свести колодки. Ничего не могу нащупать через это отверстие, так как не представляю даже что там. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 hopkins сказал: Подскажите кто сам менял задние колодки. Не могу разобрать барабан. В книге написано, что нужно через отверстие для крепления колеса найти какой-то рычажок и потянуть как-то в заднюю часть, чтобы свести колодки. Ничего не могу нащупать через это отверстие, так как не представляю даже что там. ручник отпусти и вообще купи хотя-бы книжку,есть вещи необъяснимые на пальцах! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 hopkins сказал: Подскажите кто сам менял задние колодки. Не могу разобрать барабан. В книге написано, что нужно через отверстие для крепления колеса найти какой-то рычажок и потянуть как-то в заднюю часть, чтобы свести колодки. Ничего не могу нащупать через это отверстие, так как не представляю даже что там. Посвети фонариком, увидишь гайку многогранную, обильно побрызгай ВДшкой, подожди пока откиснет, потом плоской отвёрткой опираясь на край отверстия, пытаешься прокрутить её за шлицы в сторону рогатины.ЗЫ А вообще-то на форуме это перемалывалось неоднократно. Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 m724 сказал: ручник отпусти и вообще купи хотя-бы книжку,есть вещи необъяснимые на пальцах! Спасибо за емкий ответ. То что книжка у меня есть я написал. Ручник я и так знал, что надо отпустить.Можно было вам и ничего не писать. m724 сказал: Посвети фонариком, увидишь гайку многогранную, обильно побрызгай ВДшкой, подожди пока откиснет, потом плоской отвёрткой опираясь на край отверстия, пытаешься прокрутить её за шлицы в сторону рогатины. tif, спасибо за подсказку и за то, что поняли вопрос.ЗЫ. Искал по поиску, но не нашел Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 hopkins сказал: Подскажите кто сам менял задние колодки. Не могу разобрать барабан. В книге написано, что нужно через отверстие для крепления колеса найти какой-то рычажок и потянуть как-то в заднюю часть, чтобы свести колодки. Ничего не могу нащупать через это отверстие, так как не представляю даже что там. интересно сколько прошли задние колодки что решил менять? обижаться не стоит,были индивидуумы пытавшиеся снять барабан на поднятом ручнике! Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 m724 сказал: интересно сколько прошли задние колодки что решил менять? обижаться не стоит,были индивидуумы пытавшиеся снять барабан на поднятом ручнике! При мне прошли 20 тыс. Но я так думаю, что стоят ещё родные (или раз уже меняли), потому что пробег - 87 тыс. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 совсем кончились? Ссылка на комментарий
Макар Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 (изменено) hopkins сказал: При мне прошли 20 тыс. Но я так думаю, что стоят ещё родные (или раз уже меняли), потому что пробег - 87 тыс. Менял недавно, но у меня родные колодки продержались-230 т. км. Тоже были проблемы со снятием барабанов, обсуждали здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11910Еще добавлю, что свести колодки практически не реально, поэтому аккуратно стучишь по краям барабана изнутри, пока он не слезет. Ломаться там нечему, максимум что может случиться- это сорвет фиксатор, который прижимает колодку к щитку (подходят жиулевские). Удачи! Изменено 26 марта, 2009 пользователем Макар Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 барабаны это не диски,колодки долго ходят,поэтому и интересно сколько у него прошли! изнашивается всегда из двух колодок одна,можно местами поменять и дальше ездить! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Макар сказал: Менял недавно, но у меня родные колодки продержались-230 т. км. Тоже были проблемы со снятием барабанов, обсуждали здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11910 Еще добавлю, что свести колодки практически не реально, поэтому аккуратно стучишь по краям барабана изнутри, пока он не слезет. полностью согласен с тобой,а для начала с торца барабан кувалдом прессанёшь и всё слезает очень хорошо! Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Просто пищать начали очень сильно. Не могу ездить, когда что-то не так. Ну а по паспорту по-моему гд-то на 80 тыс колодки рассчитаны. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 m724 сказал: ручник отпусти и вообще купи хотя-бы книжку,есть вещи необъяснимые на пальцах! Не ну ты нормально ответил :acute: Сам же только "вчера " задал миллион вопросов - то Пежо 406 греется , то ремень в масле - помогите , подскажите . И сегодня решил понтануть - книгу купи , на пальцах не могу - разгибать влом :new_russian: Давай мы тебе тоже теперь так будем отвечать . Кто за :take_example: Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Хопкинс на моей мошине 80 000км. тоже засвистели запищали я сперепугу купил колодочки сунулись там почти как новые не стали менять а свист как то сам за зиму пропал. КЛаР650 вы как всегда правы: легше ткнуть чем подсказать. Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Все разобрался. Спасибо всем за помощь. Нужно действительно разбирать с помощью молотка. Свести колодки практически нереально через отверстие для крепления колеса. Когда снял колодки были почти как новые. Так что зря покупал. Вот так вот. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 hopkins сказал: Все разобрался. Спасибо всем за помощь. Нужно действительно разбирать с помощью молотка. Свести колодки практически нереально через отверстие для крепления колеса. Когда снял колодки были почти как новые. Так что зря покупал. Вот так вот. одна изнашивается больше другой,можно местами поменять (если есть такая возможность) и ездить дальше!и посадочные места барабана мазать надо,я мажу раст-стопом(канадский антикор)! Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 m724 сказал: одна изнашивается больше другой,можно местами поменять (если есть такая возможность) и ездить дальше!и посадочные места барабана мазать надо,я мажу раст-стопом(канадский антикор)! Вот именно что они абсолютно одинаковые. Я даже новые прикладывал, для того чтобы сравнить. Они даже с новыми одинаковы, поэтому решил не менять. Машину просто сейчас продаю и если не купят, то мот поставлю как-нить потом. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 hopkins сказал: Вот именно что они абсолютно одинаковые. Я даже новые прикладывал, для того чтобы сравнить. Они даже с новыми одинаковы, поэтому решил не менять. Машину просто сейчас продаю и если не купят, то мот поставлю как-нить потом. это хорошо что одинаковые,значит цилиндры работают хорошо!какого года? по чём продаёшь и зачем? Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 2001 год. Продаю, потому что хочу купить что-нить дешевле и поменьше по высоте. Ребенок уже подрос и большая машина не нужна уже. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 hopkins сказал: 2001 год. Продаю, потому что хочу купить что-нить дешевле и поменьше по высоте. Ребенок уже подрос и большая машина не нужна уже. но в Белорусии вроде проблем с запчастями нет,в смысле цены очень хорошие по сравнению с Москвой! что значит дешевле? почём у вас сейчас машины вашего года? Ссылка на комментарий
hopkins Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 m724 сказал: но в Белорусии вроде проблем с запчастями нет,в смысле цены очень хорошие по сравнению с Москвой! что значит дешевле? почём у вас сейчас машины вашего года? Такую же как у меня. 1.4i, 2001 год. Можно взять от 5000 долларов, а я за свою хочу 7000, потому что состояние и пробег отличные и отдавать по цене того фуфла, который продают по объявлению типа:"стоит на автовозе на границе", мне как-то не хочется. А совсем недавно вообще увидел фото своей машины под чужим объявлением и немного как-то растерялся даже. Я позвонил и спросил, почему моя фотка на его объяве стоит, на что тот ответил мне: "А что нельзя что-ли?" Я написал админу письмо и на следующий день фотки уже не было. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Была проблема со снятием барабанов. Снял съемником. При снятии погнулись распорки колодок "G". Распорка с маркировкой L стояла справа, а с маркировкой R была слева. Искал распорки на Экзисте код 4310 79. Поиск выдал Citroen/Peugeot 43......83 Ремкомплект задних тормозных барабанов 1 1 3 265,82р. Довольно дорого. Нужны колодки, пружины, распорки, цилиндры. Подскажите, какой набор "Комплект тормозных цилиндров и колодок" лучше пробрести, чтобы все эти детали были в наличии? Изменено 8 августа, 2013 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Камрады, возможно я непонятно сформулировал вопрос, но никто из менявших колодки на него не ответил. Проблема, на экзистовских страничках "Комплект тормозных цилиндров и колодок" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47F023D1&sr=78&Cat=Citroen и "Колодки тормозные барабанные, комплект" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA80106E&sr=78&Cat=Citroen нет фотографий или есть схематичное изображение колодок из которых невозможно понять есть ли в наборе распорки "G" или их нет. Мне нужен недорогой набор в котором они есть. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Добрый день. Колодки менял, но брал без распорок и пр. Знаю, что на своего старого Кадета брал всё отдельно, колодки, пружинки и распорки. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) В 14.08.2013 в 03:32, bahh сказал: Камрады, возможно я непонятно сформулировал вопрос, но никто из менявших колодки на него не ответил. Проблема, на экзистовских страничках "Комплект тормозных цилиндров и колодок" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47F023D1&sr=78&Cat=Citroen и "Колодки тормозные барабанные, комплект" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA80106E&sr=78&Cat=Citroen нет фотографий или есть схематичное изображение колодок из которых невозможно понять есть ли в наборе распорки "G" или их нет. Мне нужен недорогой набор в котором они есть. Здравствуйте. Колодки идут с установленными деталями E и F, регулировочный механизм G нет, он приобретается отдельно. На схеме ещё не показан флажок-стопор от этого механизма, он под действием пружины стопарит одну гаечную часть механизма G относительно второй резьбовой. В exist - это новые оригинальные 3400=00, в евроавто б/у 800=00. Изменено 14 августа, 2013 пользователем dimitra Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Заменили вчера со знакомыми задние колодки. Однако почему то не чувствуется ручник (только при заднем ходе что-то пытается схватить), сама ручка очень легко затягивается. И при езде первое нажатие на тормоз почти в пол (только тогда схватывает), и надо сразу же повторно нажимать, чтобы тормозило. В чем проблемка может быть, на что обратить внимание. Ссылка на комментарий
