Не работает корректор фар
Ситуация такая, пропала подсветка кнопки регулировки угла наклона фар, регулировка тоже перестала работать, сигнал сигнализации постоянно горит красным цветом - скинув клемму аккумулятора на пять мин, на несколько секунд появляется работа регулятора угла наклона и сигнализация переходит в мигающий режим, потом все снова пропадает, скидывание клеммы приводит к кратковременному положительному эфекту....................
на сервис пилить?????
Посмотри подсветка пепельницы горит, это не шутка.
Значит так, после 20 минутного отсутствия питания - езультат таков, сигналка работает в штаном режиме, на подсветку кнопки включения датчиков объема, на регулятор угла наклона фар и на.....пепельницу питание подается на несколько секунд после накидки клеммы и включения габаритов
и что это таке?
та, что рядом с диагностическим разъемом? под климатом - нет, не горит
Поменяй и отпишись по результатам.
Извини дурака старого, т.е. лампа подсветки пепельницы влияет на работу и подачу питания на регултор фар???
В чем фишка-если не секрет?
Еще как влияет. Менял лампу в пепельнице уже 2 раза. Первый раз провозился часа 2, т. к. надо было слегка подразобрать пластмассовые детали - те детали, которые начинаются в районе климата и плавно переходят в тоннель (кажется так это называется; короче, то место где ручник). Поняв, что лампа в пепельнице не вечна, а каждый раз всю эту пластмассу разбирать ну совсем не охота, сделал следующее: к разьему этой лампы примотал веревку (пришлось пожертвовать шнурком от ботинок) и вывел его в пепельницу.
Когда лампа сгорела во второй раз разбирать уже ничего не понадобилось - вытолкал ответркой лампу из гнезда и потянул за шнурок. Все, 5 минут и готово. Разьем на место ставить не стал, он у меня там просто так под этими пластмассами болтается - и ничего, подсвечивает:). Шнурок по прежнему находится в зоне оперативной доступности. Рекомендую!
Uncle Hell, Была аналагичная пролема?
На сигналку внимания не обращал, но корректор фар не работал - ФАКТ!!! Поменял лампочку - заработало.
Просил официалов прокомментировать эффект, но ответ был типа "да хз. Заработало - ну и ладно".
Вот кстати любят у нас в стране материть отечественные авто. Говорят, что мол типа что-то сломается, так потом тут не подлезешь, там не достанешь чтобы полмашины не разобрать. А у заграничного Цетроена такие же траблы - чтобы лампочку достать это ж как надо было извернуться, чтобы всю эту пластмассу поснимать...
Моё мнение что это происходит так: цепь корректора завязана с цепью подсветки пепельниы, сгорает лампа, БСИ это видет и отключает питание.
Думаю, они просто включены последовательно, как лампы в новогодней гирлянде: сгорает одна - гаснут все. Если это так, то вставив "жучок" вместо лампы подсветки можно оживить корректор. Изменено пользователем Каток
+ и - закоратить между собой?
Подождём результатов от django.
Результат положительный, после замены лампы ве заработало
Кстати, лампу поменял только вынув пепельницу и сняв накладку, тонель разбирать
нестал
Изменено пользователем django
Нужно проверить по схеме подключения, конечно, но если это так и лампа подсветки включена последовательно, то минус лампочки не сидит напрямую на массе, а идет на плюс корректора.
В таком случае "жучок" не устроит КЗ, а просто восстановит цепь питания корректора.
Можно прозвонить омметром, кстати.
Если между минусом патрона лампочки подсветки и массой на кузове сопротивление не ноль, а хотя бы несколько ом - цепь точно последовательная, и вместо лампочки можно ставить жучок.
А вот тестером я так и не научился пользоваться... Можно пошаговую инструкцию?
нестал
Как это? Или у тебя ладонь узкая, что туда влезла и до патрона дотянулась? Я туда только пальцы засунуть смог..
А вот тестером я так и не научился пользоваться... Можно пошаговую инструкцию? .....
Ничего сложного.
1. Сначала ищем плюс: включаем вольтметр, включаем габариты (чтобы подалось напряжение на лампочку подсветки) и вольтметром щупаем напряжение между контактами в патроне (при отсутствующей лампе) и каким-нибудь болтом на корпусе машины. Где вольтметр покажет напряжение бортовой сети или чуть ниже - запоминаем, это "плюс". Стало быть второй контакт - минус. Выключаем габариты.
2. переключаем тестер на омметр, и меряем сопротивление между тем же болтом и вторым (минусовым) контактом в патроне лампы. Если тестер покажет 0 Ом или десятые доли Ома, - значит контакт сидит прямо на массе и жучок ставить нельзя, иначе будет КЗ. Если же тестер намеряет больше, 5-10 Ом и более - цепь последовательная, минус патрона сидит на плюсе корректора, и у же минус цепи питания корректора идет на массу. В таком случае мы ничем не рискуем, и поставив жучок просто восстановим питание корректора.
Хотя всё-же лучше проверить по электрической схеме, потому что если питание поступает наоборот, с корректора на лампу, то ее минус сидит на массе авто, а цепь всё-равно последовательная, и жучок ставить можно.
Ладонь нормальная, берем шестигранник с длинным одним концом и туда, поддернули и вынули через боковые пазухи, потом обратно и им же зажимаем назад
  • 2 года спустя...
Всем привет. Столкнулся с проблемой ставлю машину на охрану или просто вытаскиваю ключи и через минуту загорается ближний свет, дворники и вентилятор печки (3-4 мин) потом все заново.
Изменено пользователем ronium
