Доп.оборудование и другие фишки
Selic
Вот что мне ОД написал по поводу того, для чего нужны эти щитки:
"20*" имеется ввиду минус 20*, я так понял?
Да, кстати, на рисунке в сообщении #7 в этой ветке эти щитки обозначены буквами D и C.
Благодаря ценным советам KuR я изобрёл себе подсветку в ноги. Обошлось удовольствие в 150р за светодиодную ленту, 10мин. с паяльником, и 15 мин. прилепить ЭТО прямо на улице возле дома.
Результат такой
управляется так же как фонарик над головой.
Правый разъём ищем так:
Изображение Изображение Изображение
Чтобы найти левый, снимаем щиток предохранителей
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Установка защиты картера выглядит так:
А фото как снимать фальш-решётку и ставить сетку ни кого нету?
Если есть, дайте поглядеть, пожалуйста.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
где бы это прочитать?
Вот что мне написал ОД "Ситроен Северный", г. Вологда:
Да, конечно. Они идут во всех комплектациях.
где бы это прочитать? Кредитную машинку задерживают, обещают подарок, как бы мне эти щитки не подарили :)
Эти щитки лежали у меня в пакетах прям в фальшполе багажника, в таких же как и секретка в перчаточном ящике. Как и инструмент на докатке, они идут с машиной априори. Те кому ОД не дал, видимо вытащили... т.к. показал наш коллега, крепятся не очень качественно (нужны хомутики)... и видимо уже кто то терял и у ОД покупал слева.
Ааааа, тогда понятно. К стоковым штамповкам такая не полагается
Кстати когда переобувался (зиму поставил на штамп), искал по всему городу болты (от литья длинные и с двойной резьбой). Идеально подошли обычные вазовские)
Ну значит и секретки вазовские подойдут! :)). В инструкции их величают антикражными болтами:)
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
Совсем не значит))
Почему нет? Длина секретных болтов одинаковая, разница только в головке винта + переходник с секрета на 19. Или у С3П не 19 болты?
У меня вопрос:
Ниже на фотографии отмечена та зона фары, которая не участвует ни в ближнем, ни в дальнем свете, ни в габаритах. Она вообще не светится. Однако есть - и зона лампочки есть. Что это? Собственно я сегодня посоветковался со старым ситроводом и он меня уверяет, что это спецом такая зона... куда можно вставить например какие нибудь фильдеперсовые лампочки... которые будут стильными доп.габаритами. Кто нибудь это уже делал?
У меня еще вопрос:
Не могу понять, для чего эти дефлекторы позади салона?
Изменено пользователем Mad Daddy
Сделать можно, если к этой зоне есть доступ по аналогии с остальными лампами. Если доступа нет - значит нельзя будет сделать (если только не колхозить). Также нужно, чтобы туда подходили провода.
Очень похоже на задние фонари Калины-хетчбэка (там тоже есть сектор, в котором ничего нет, но народ вставляет туда дополнительную лампочку: сверлят, тянут провода...).
Для вентиляции салона. Воздух же должен куда-то выходить.
У меня вопрос:
Это место зарезервировано для того, чтобы при нужде организовать специалистическую фару для движения с включенным светом днём. Иённый отражатель сделан так, чтобы светить прямо в глаз встречному водителю, поэтому можно обойтись лампочкой всего в 15 ватт (примерно, точно мощность не помню), и так экономить бензину. У нас в стране таких требований пока нет, вот и сэкономили хранцузы на комплектации.
ну всё ж не "фару организовать", а "сектор в блок-фаре" под функцию "дневной свет"
почитайте тему у "старшего брата" :)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9317
Блин, а у меня и так днем все время свет горит:)
Там болты для литого родного диска хитровыделанные, на головке не конус, а плоская шайба
если не лень будет - на выходных сфоткаю. Диск похоже центруется по DIA 65,1. И головка у родных болтов вроде на 17.
Но эту тему в другой ветке мусолили
Изменено пользователем partya
Вот так выглядят те щитки, которые милостиво выдал мне мой ОД
это верхний щиток
а ниже фото нижнего щитка в 3х состояниях:
до установки
сразу после защёлкивания фиксаторов
через 2 минуты
Щель в левом верхнем углу (по ходу машины) бодро прогрессирует с первой же минуты.
Какие будут мнения?
Это что-то у Вас с защелками, а вправо до упора сдвигать не пробовали? Решил я сегодня тоже попробовать их поставить (нашел вторую, маленькую, под 2-ным полом!): вот нижнюю воткнул - назад
не вылезает - свирепствовать не стал - проехал 25 км - не потерял, вот она: Изображение Видимо встала на родное место :))
ну и зачем было цитировать все фотки?!
устные предупреждения закончились
Норд
Изменено пользователем Nord
не вылезает - свирепствовать не стал - проехал 25 км - не потерял, Видимо встала на родное место :))
Так в принципе и должно быть, значит мне не повезло. На одной защёлке у меня след от чего то тяжёлого и корявого. Видимо лежала когда хранилась не удачно.
А вправо-влево её особо не подвигаешь, там кроме защёлок есть прорези которые ловят вертикальные рёбрышки в решётке. Я с почаса кувыркался на коленках, потом плюнул и за 2 минуты привязал на пластмассовый хомут. Цель достигнута :-)
Мне кажется так надёжнее будет. Не отлетит во время движения по кочкам-колдобинам.
У Чарли тачка красная, фотку бы поглядеть всей машины:)
Я вот так себе и не поставил еще эти крышки... всё некогда, попробую на выхах.
Да не вопрос: вот вид спереди
и сзади
