Нештатная навигационная система
shpunt
вот несколько фоток, по железу таких магнитол много, может стоит прошить какой-нибудь прощивкой с таким де железом?
Изображение Изображение Изображение
А ты можешь на интро посмотреть, как на фото, что на каком com порте висит?
http://4pna.com/showpost.php?p=266516&postcount=219 вот нашел человека, у него такая же системка, расположение файлов даже такоеже, и на скрине у меня такая же папка есть и в ней тоже самое лежит
alex706,
опередил меня, тоже зарегился на 4pna)))
попробуй скачать прогу, будем дальше искать
Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin
Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин
По поводу SHELL.EXE - это рабочий стол винды и его трогать не надо. Для автоматического запуска оболочки надо поместить ярлык в папку StartUp (Автозапуск) в каталоге Windows. Проверял в эмуляторе - всё работает.
По поводу прошивки - может всё-таки структура файлов в прошивке другая, чем в интро. Всё-таки проц другой. Померь размер папки Windows - должен быть в районе 30 метров.
Да и ещё, SD карту в GPS слот вставляешь?
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
конечно в слот gps. винда примерно такого же размера дело не в размере а в алгоритме прошивки, про другому там немного. Будем искать вообщем
ravilsky, порттулом тоже снял данные причем давно.
китайец утверждает что у меня какая-то первая ревизия а у него все чики пуки хотя показывает ту же систему что и у меня. Прошивку не дает. вот как то так
Изменено пользователем alex706
если б с ним, с другим вот http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.11.3y3L9h&id=18214895407
прошивка называется A6.2.0 2013.01.18.17.47 Этот китаец говорит что ничего нельзя обновить только у него купить.
Еще меня терзают сомнения по дисплею, ибо как видишь на картинках там точно такие же иконки как и в версии дисплея С, может вся трабла в наших вшивых А дисплеях
a0sok, если я буду бодаться с китайцами один, то это мало поможет, так что давай тоже общайся с виватао и с китайцами на предмет прошивки
a0sok, я думаю к тебе придет как раз правильная версия башки. Ибо мне как обычно на таких вещах не везет. Вообщем как я понял из общения, прошивки они не поддаются или просто мат плата другая стоит во второй версии системы где все работает, а мне прислали неработающую...
Ну, докладываю:
1. Борт компьютер есть, в меню головы его не нашел, но вызывается кнопкой с торца стеклоочистителея.
2. Двери открытые показывает, но по-китайски(открываешь по левому борту- показывает, что открыта по правому :) )
3. Колодка и проводка как у alex706, точно такая же.
4. Когда включаешь заднюю передачу включается камера заднего вида.
5. Все штатные кнопки работают.
6. Есть меню с параметрами машины, но их там 2 с половиной и работают не внятно... Решил это не трогать даже.... после того как полазил там и выключился дневной свет, потом еле включил методом тыка(меню машины на китайском)
Теперь минусы на текущий момент:
1. Не работает без зажигания.
2. Когда машина засыпает(мин через 5 после выключения зажигания) голова слетает в заводские настройки.
И самое противное при этом, перестают работать кнопки откр закр на брелке. Пока машина не уснула все работает.
Выход из этой ситуации вижу один: подать на нее +12 постоянные, думаю, использую схему питания для сигналки не штатной.
Прикладываю фото:
У меня все так же выглядит, только не понимаю зачем нужно это меню с м1 м2 м3....
Изменено пользователем a0sok
Ну когда у меня были другие машины, и стояли обычные магнитолы, подключенные напрямую к аккуму ничего там не жрало, за 2 недели простоя точно ничего не было...
Тем более, на магнитолу физически пропадает +12 вольт, тут вариантов не много остается...
Кнопки на руле тоже не программируются, но работают. Еще в ней нету телека. Щас с питанием разберусь, поставлю про город на нее. Пока седня до работы ехал потыкал немножко)) за 430$ я думаю хороший вариант...
если б с ним, с другим вот http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.11.3y3L9h&id=18214895407прошивка называется A6.2.0 2013.01.18.17.47 Этот китаец говорит что ничего нельзя обновить только у него купить
....если я буду бодаться с китайцами один, то это мало поможет, так что давай тоже общайся с виватао и с китайцами на предмет прошивки
alex706, может с изготовителем надо пообщаться, а не с продавцом? Если изготовитель известен конечно.....
Штатной кнопкой включения магнитолы, когда машина работает ее же можно ей выключить... я еще думаю, что она сама будет вырубаться после выключения зажигания, по сигналу can шины. Когда машину глушишь она вырубается, а питание с нее выключается только мин через 5
