РКПП . Подбираем комплект сцепления.
Скажите, а чем плох комплект сцепления Sasic?
PS Денег нет, потому и спрашиваю.
PPS Получилось как - киборг пинался-пинался понемногу полгода, а перед концом вдруг начал глохнуть на перекрестках. Ну и однажды поехал за ребенком в сад(благо недалеко от дома) - робот вдруг перепрыгнул с А2 просто на 2, а потом на 1. Хорошо я успел на обочину съехать, вот только с передачи не снял, о чем позже жалел: под машиной лужа, а Цитрон не заводится, потому как застыл на передаче. На ночь оставил на обочине, на следующий день на эвакуаторе отвёз в сервис.
Морально был готов, а вот материально - полный залёт...
Изменено пользователем ivov
VF7UDRFJH45294483
Весь вечер искал инфу в сети. Сасик восстанавливает сцепление ОЕМ производителей. Вроде норм, но может не подойти. Откажусь, пожалуй... Ещё каталог даёт какой-то Borg&Beck . Никто не встречался? Каждая копейка на счёту - а оно дешевле Валео на 4 килоруб...
VF7UDRFJH45294483
Дешевле - не факт, что потом будет дешевле.
Приплюсуй стоимость нового сцепления в более короткие сроки и ценник на работу.
Ставил шкив коленвала от Сасис на HDi 2,2л - хватило на 5-7 тыс.км.
Оборвало демпфер.
Больше Сасис не покупаю.
вот и мне понадобилась помощь.
чух мой уже перерос на нетралке в хруст. что там еще не знаю... принято решение ремонтировать коробас
но знаю что там но что буду менять сцепление это ясно
в связи с этим вопрос: у мя по вину бьется выжимной 2041 85, есть сноска LE-2013 в котором значиться вот это
2041 85 Предложения :
- 2041 A3(1) Для C4 PICASSO с двигателем DW10
- Плюс INFO RAPID B2BW0AQ0
в этом инфо рапиде говориться что этот подшипник требует обновления ПО в мозгах коробаса.
по обоим номерам бьется два не оригинала подшипника от САЧ и ФТЕ
конечно они дешевле оригинала... и ставить буду одного из последних.
у мя карабас думаю не прошит, так вот для этих последних надо прошу менять или нет?
Баляць мае крылы
Думаю, что это из серии прописывания размерности резины для корректной работы ESP и др. хохоряшек.
Скорее всего  - не требуется, все будет работать и так. Но это ИМХО.
Скорее всего при адаптации коробки при смене выжимного, адаптируется по двум или трём параметрам. Это всё будет видно в при выборе замены выжимного.
Если меняется выжимной то в адаптацию уже включена замена сцепы, или наоборот. Вот точно уже не помню. Там счётчики сбрасываются. Т.е. конкретно перепрошивать мозги коробаса не надо. Покрайней мере, так на 1.6хди. К стати, в Док Бэк Апе 2010 го года как то вразумительнее про всё это написано, мне так показалось.
Изменено пользователем алш
саму коробку
что-то там захрустело
Народ, кто нить менял масло в роботе. В самом роботе ту жижу что кулисой дергает и сцепу выжимает? По букварю это 9979 A4
А оффы говорят что снято оно с производства и для заказа не доступно. И чем заменить не знают
Баляць мае крылы
9979A4 это tutella cs-speed ff
поищите на ойл-клубе замену или по допускам с банки тутеллы.
есть: 208 1.6Hdi
Я где то в Док Бек Ап находил эту замену с Тутелой, но убей не могу найти ещё раз, может это было в Доке от 10-го года. Поэтому про ff ничего сказать не могу, я на это как то внимания не обратил. Может это более полное название, а пишут сокращая эти фф как само сабой разумеещееся.
Т.е. FF в конце не обязательно?
Чего же тогда оффы что в Минске что в Москве говорят что этот реферанс не поставляется больше, а чем заменить они не знают.
Баляць мае крылы
Здравствуйте! Обращаюсь к гуру ситроенов))) помогите подобрать комплект сцепления на Гранд Пикассо  Vin- VF7UA9HZH45398020 1,6hdi.Ну и попутно что сразу заменить подскажите.Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
10 тыс. назад менял сцепление в сборе - Сакс выжимной (двумя постами выше))) Один из датчиков на выжимном, по словам мастера на сервисе, полетел. Сейчас купил NK 143701 - в коробке оказался. как и говорили здесь, FTE MZA2401.4.5. Разница в цене - 2000 руб! Почему так?)
VF7UDRFJH45294483
Хрена себе - 30% за брендовую коробочку с логотипчиком))) Я согласен без таких коробочек их содержимое покупать) Эта запчасть была в простой белой коробке.
VF7UDRFJH45294483
т.е. все таки выжимной полетел?
не понял только полетел сакс? купил ща что и что в коробочке оказалось? цена на то на то и на то как разняться?
Баляць мае крылы
