Не работает омывайка лобового стекла
dn-kashmir
Здравствуйте!
Сегодня возникла такая проблема.
Брызгаю омывателем на лобовое стекло, вылетает только одна капла, а все остальное вылевается на заднее стекло.
В чем может быть проблема?
За день до этого был на мойке. На улице сейчас от -14 до -16.
если он разморозился и лопнул то за деньги.
если грязь попала, то чистка и скорее всего бесплатно.
это еще на старых с4 было.
есть: 208 1.6Hdi
Отогрей и попробуй раскачать клапан. Поливай вперед-назад.
Если замерз/забился - восстановится. Если разморозил - работать не будет.
у меня такое было когда омывайка замерзла.Задняя лила а спереди не хотела. Когда разморозил то при включении передней она выдавливала пару капель и почему-то включалась задняя и поливала. Слил всю летнюю и залил зимнюю щас нормально вроде.
Постоять часик в отапливаемом помещении (например, подземной парковке гипермаркета) и все ясно станет.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Да кто ж знает??? :facepalm:
Если разморожен насос - как оно будет работать как надо???
Пробовать надо. Это простейшее и самое дешевое средство проверки.
А если звука моторчика не слышно при нажатии на омывание стекла? Проблема ,также жидкость замерзла. Правда не отогревал ее, а покатался пару часов- в бочке вроде бы льда нет. А вот при нажатии ничего не льется и работу моторчкика не слышно.
Начинай с простого -загони машин в тепло на ночь, не поможет поменяй предохранитель на 10А (маленький флажок) в блоке под капотом (если ни че не поменялось по отношению к предыдущей серии с4) маркировка его F3. Ну а там уже делай выводы.
По опыту скажу, если замерзло в баке, хоть обкатайся, не отмерзнет.
как это так понять-разморозил? никак понять не могу. а моторчик чтобы самому поменять сильно кочевряжиться надо? у меня подозрение что моторчик сгорел
Это значит, что жидкость в полостях какого-либо механизма замерзла. При кристаллизации (замерзании) вода расширяется, что при неудачном стечении обстоятельств, приводит к его, механизма, повреждению. ;)
Тоже замерзла жидкость, завтра кипяток залью. Помоги боже, чтобы все ОК было :)
Только не кипяток, когда остынет, как потом сливать будете? Да и вообще стремно как-то, как бы чего не лопнуло от резкого перепада.
Аналогичная история приключилась. В бачке была смесь воды и незамерзайки -20. После мойки сливал данную жидкость в течение нескольких секунд, затем залил опять -20. Почти неделю не пользовался омывайкой. Вчера понял, что на стекло не брызгает и не гудит моторчик. Смотрел пред под капотом(F20, 15А) - целый. Сгорел моторчик??? Но почему пред остался целый?
Не крутой кипяток, просто очень сильно горячая вода. Ай, все равно не помогло. Пробилась только брызгалка с пассажирской стороны, сзади тоже не брызгает. Всю воду слил методом "брызгать пока не кончится" и залил новую жидкость. Поеду вечером в какой нибудь ТРЦ
Изменено пользователем klimanna
У меня решилось само. Похоже на то что в трубках незамерзайка замерзла. Вечером в пробке около часа простоял и началось брызгать спереди.
Через день ситуация опять повторилась. Утром замерзла, к обеду разморозилось.
Незамерзайка -25. На улице сейчас от -12 до - 19.
Ну так меняйте такую незамерзайку. Заливайте нормальную. Путем проб и ошибок остановился на незамерзайке , которую покупаю в одном магазине и которая точно при - 30 не замерзает
Я постоял на сервисе около 30-40 мин. на поверхность трубки бачка омывателя начал подниматься лед. немного разморозилось-но этого мало. Буду надеяться, что мне омывайка до потепления не понадобиться.
