Блок BSI находится под щитком предохранителей в салоне автомобиля. Там куда указывает палец.
Для снятия:
отключаем АКБ, снимаем обшивку нижней части торпедо, далее откручиваем.
Ну по общей схеме при выключенном зажигании потребление 0А. С этого преда + идет на замок зажигания, а с него на блок предохранителей в салоне(в положении 1 и положении 2)
Это я по своему Пикасе сужу (недавно измерял).
если есть эл схема вышл пожалуйста на мыло dimanas1@yandex.ru а то похоже что через этот пред идет подсадка акума при выкл и выташенном ключе зажиг большое спасибо заранее
Схема общая из книжки в теме Эксплуатуция (на подфоруме Эксплуатация), но по вин либо tif скинет, либо сам обратись к Uspenie в Этой теме. Пишем что надо и Вин.
огромное спАсибо за схемы!
остался один вопрос - если на авто поcтавить BSI от другого, то оно заведется или нет?
так как есть подозрение что подсадка акб идет через BSI (исходя из схем)
можно ли перепрошить BSI у ОД без установки оного на авто (по VIN)?
отредактировано.
все последующие сообщения без знаков препинания будут удаляться.
Nord
Изменено пользователем Nord
Нет без установки не прошивают. сначала ставят, потом прошивка. И BSI надо по вин подбирать.
А почему так уверенны что там АКБ садится? А генератор (мост диодный)! БСИ можно и отключить (вытащить) и проверить разрядку.
исходя из схемы натряг с акб напрямую идет туда
Не только! Обычно такие косяки на генераторе в первую очередь. Пробивает один диод, на зарядку это не влияет особо, а разряд происходит.
Если действительно MF1 вынимаете и разряда нет ТО:
снимаем БСИ и смотрим, может чего окислилось, ну сначала надо глазами просмотреть и руками пощупать.
проверил оказался накрытым вси.
вопрос подходитли вси с кодом 6580FE на ситр 2002г.
По твоему ВИНу выбирается вот:
но на определённые конфигурации пикассинов этот номер ставился.
А может всё таки попытаться отремонтировать, а то ценник не хилый...
Изменено пользователем tif
где на блке вси можно увидеть код в наклейке следующие надписи
REF VALEO:730 058 12
REF DAV;A11896
REF SYLEA:142 790 .................................. BSI-BOITE B6
REF PSA:96 424 094 80 ........................... HARD;PR4
02/154/A .................................................. SOFT:V8.2
заранее спасибо
Изменено пользователем диманас
да нет гавкнул бси несколько проводников ведущих к микрухам перегорели.
проводники цепей питания.
а утекало через пред с на бси через включившееся реле.
сфоткаю только завтра так как фотик на работе лежит.
может кто подскажек какой лучше заказать 6580 38 сконфигуренный под вин или 6580 72 пустышку.
вроде в EXISTE есть оба только надо бабками разжиться :aggressive:
