температура двигателя
Подскажите пож-ста где смотреть температуру двигателя ?
И ещё один вопрос - при холодном запуске двигателя слышен неприятный звук под капотом, лязганье (примерно 1-2 секунды), потом проходит и на тёплом двигателе такого нет.
машине 1 месяц
Cтранно, у меня еще есть 10-и летний Фиат мареа с гидрокомпенсаторами и там никогда ничего не было и нет,
а тут новая машина.............
Посмотрим что скажут на первом ТО,
кстати кондей на это никак не влияет, пробовал.
У меня тоже такой же звук (лязганье около секунды). Проявляется в минусовую температуру. Как сказали на сервисе: это не проблема, а характерная особенность 2-х литрового двигла. Да, звук не приятный, но ничего криминального за собой не ведет. До Пикассика у меня был С5 рестайлинговый с таким же двиглом (2 л.) и в минус был такой же звук.
после старта, появляется небольшой кратковременный стучок гидрокомпенсаторов, потом муфта кондера щелкает.
А по поводу t двигателя, скажу следующее при -10 прогревается до 40градусов за 10 минут, потом держит t на уровне 80-88 градусов. При этом теплый воздух с дефлекторов начинает извергаться после прогрева двигла до 60, при достижении 80 кидает кипяточек.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Был по поводу звука на сервисе, сказали что звук идет от форсунок (особенности конструкции), кстати появляется не только в мороз, а еще если машина долго стоит ( около недели), но по своему опыту эксплуатации разных автомобилей, очень напоминает отсутствие масла в гидрокомпенсаторах
  • 2 года спустя...
Гидрокомпенсаторы перестали хлопать после того как залил хадо полусинтетику для дизеля, темно-серая банка...(дизель у меня)))
И до этого на бензине тож хадо синтетику лил, все ок! Реально работает!
  • 7 месяцев спустя...
Я так помню, что на RT3 (а навидрайв - это же вроде как раз RT3 ?) был какой-то метод (через Lexia) включить отображение температуры двигателя. Где-то это тут обсуждалось. Но где - не вспомню.
А вот на RD4 и обычном дисплее (хоть бы и двуцветном) точно нет такой возможности.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
Так суть то как раз в том что максимум за что надо заплатить - так это подключение к Лексии и установку галочки. Прилагается даже инструкция для ОД с пошаговой активацией правда на французком :) Ну может кто переведет.
Вот картинка
Что касается экранов - незнаю. Я себе нави заказал. А вот обычные экраны к сожалению пока нигде не вычитал - потому и скинул инфу - может кто разберется.
Да вот вроде!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7926
К теме,
предпочитаю видеть температуру ож, у меня сделано так:
Но это длинная история, пришедшая от парктроника.... надо отдельную тему создать
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
  • 2 года спустя...
Всем привет. Езжу на своей пикассе уже 3 недели.
Поехал в Румынию, по серпантину ездил, давал много оборотов, остановился, антифриз льется, двигатель горячий -(
Не могу понять где настроить отображение температуры двигателя -( Объясните как можно подробнее пожалуйста.
P.S. - модераторов прошу не ругаться если такая тема уже был, к сожалению поиск не дал результатов -(
Здравствуйте !
1. Указателя температуры двигателя в градусах или шкалах по моему нет ни на одной панели (хотя могу и ошибаться ) , есть лампочка высокой температуры (красная) загорается вместе со STOP и надписью на дисплее.
2. И все же есть способ наблюдать за температурой, но для этого требуется приобрести приборчик ELM327 bluetooth (или подобное устройство ) , установить в смартфон ( планшет, ноутбук ) спец программу и вуаля ))) все чем живет ваш мотор у вас на ладони.
Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего Мира.
На Пикассе  ПРОСТО нет показаний температуры движка! Знаю точно ибо владел этой машиной три года! Могу сказать , что выход только один,  я ставил в пространство под магнитолу Б.К "Престиж 77""  Устанавливается за пять мин. (все показания) И еще, на  движках рабочая температура 105гр!!! Так что не удивляйтесь!
Изменено пользователем arsen19651
Позволю себе удивиться ))) у меня на EP6CDT THP, рабочая температура ( по замерам лексия и elm327 ) 88-91 градус, выше даже в жару, в пробках с включенным климатом не поднималась.
Я приношу свои извинения!  невнимательно посмотрел машину!!!!! Речь идет о С4П , а у меня был с3П (так вот у него рабочая температура 105гр) Виноват, признаю, исправлюсь!
На цветном дисплее можно открыть еще один экран, на котором отображаются шкалы температуры ОЖ и масла (не работает), а так же картинка машины и состояние давления в колесах. Активировать экран можно при помощи MiraScripts
