Замена амортизатора
St.Daniel
Приветствую.
Влетел в офигительную яму, съездил на диагностику подвески.
Приговорили на замену стойку стабилизатора, шаровую, задний сайлентблок переднего рычага, колодки, и амортизатор левый.
Посему вопрос, уж простите ... нигде не нашел как этот амортизатор менять. Может у кого был опыт? Так как остальное я сам могу сделать.
Спасибо.
Приветствую.
Спасибо.
в книге по ремонту и эксплуатации чтото есть но в принцепе сложного там ничего нет как с обычной стойкой.я думаю её найти будет проблемма . а книгу поищи у когото была отсканированная http://citroen-xm.mylivepage.ru/wiki/918/2...уалы_по_CITROEN
В книге нет. Посему тут и спрашиваю.
Всем привет! Кстати есть даже ремкомплект внутренностей для задней стойки. Луч it за это у Энзо спросить, он хоть с этим немного сталкивался.
Изменено пользователем Димаска
Приветствую.
Спасибо.
снимаете амортиз с машины вытаскиваете до конца шток, там стоит гайка отвернёте вытащите шток. Это для замены стойки: если полностью аморт то просто снять с авто и поставить новый .Где делали диагностику и сколько стоит?
Изменено пользователем Лерик
  • 5 лет спустя...
Ребят привет.
Может кто подскажет?
У меня машина после дтп в переднюю левую сторону. Разобрано все в этой области и отключена вся проводка. Остался только блок абс и передняя стойка аортизатора. Оставил что бы достащить до кузощика. Собственно вопрос вот в чем.
На данный момент машина максимально поднята. Т.к. электрика вся отключена, не представляю себе каким образом стравить давление в переднем левом амортизаторе для снятия передней стойки и все что будет мешаться кузовным работам.
Кто, что может подсказать? Сремно как то откручивать штуцер на задраной машине.
Заранее спасибо.
Чем поднята машина? Как поднималась? Она под давлением или уже сброшено?
На переднем регуляторе жесткости есть штуцер для слива жижи с передней оси.
@ИС-Xantia,
Купил машину удареную в переднюю левую фару. Удар был косательный. Зацепило лонжерон и завернуло его наружу к колесу. В гаражи машину привез на эвакуаторе. Подвеска в это время была в стандартном положение. Из-за того что лонжерон уперло в левое колесо, руль в право не поварачился. Машину нужно было загнать в гараж. Накинул акумулятор, она завелась. Попробовал поднять до максимума, она поднялась. И своим ходом я заехал в гараж. Сейчас разобрал все что есть на левом лонжероне, до кронштейна крепления коробки. Отсоединил всю косу проводки которая идет из салона. В общем все отседенино.
Как нписал уже, то поднял её сам с кнопки в салоне и так она и стоит.
Дотащу на веревке до кузовщика и там планирую снять блок АБС и стойку амортизационную ивсе что её косается. Соотвественно не знаю как бы правильно стравить давление в переднем левом контуре и амортизаторе для его демантожа...
Изменено пользователем MaxVav
@ИС-Xantia,
Спасибо большое за ответ, но я забыл сказать что у меня не "+", а обычный гидроактив. Кнопки спорт нету.
Я так понимаю, штуцер этот находтся на сфере которая не на амортизатор.
Если ГА3, то других сфер, кроме стоечных, нет.
Тогда так, см вложение.
Но сразу скажу, этот болт 1 (между правой передней сферой и мотором), открутить очень трудно, он не закреплен и просто висит на трубках. Можно заломить трубки.
Тогда проще осторожненько отвернуть любую переднюю сферу, смирять с вытеканием жижи по моторному отсеку.
ТД 2007_C5.pdf
