osm66 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Надеюсь в тему. Добрый день всем. Сначала начал через раз включатся и отключаться ручной тормоз. Я день поездил отключая его принудительно -трогаясь с места и выключая зажигание. На следующий день машина не стала заводиться, выскочили ошибки, замигала надпись стояночный тормоз и аккумулятор. При повороте ключа зажигания просто щелчки и все. Зарядил аккумулятор поставил, тоже самое только ошибок больше. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 1 час назад, osm66 сказал: Зарядил аккумулятор поставил, Сколько лет АКБ? Нагрузочной вилкой проверить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Года 3 точно. Я чайник, поэтому про вилку точно не понимаю. Проверить ток в АКБ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 https://www.google.com/search?q=нагрузочная+вилка+для+проверки+акб&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyhqnR5dLhAhWNw8QBHXoDA4gQ_AUIDigB&biw=1920&bih=937 В любом сервисе есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Спасибо. Т.е. я так понимаю, если я заменю АКБ, все должно наладится? Или ручной тормоз нужно делать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Начать надо с АКБ. 2 часа назад, osm66 сказал: Зарядил аккумулятор поставил, тоже самое только ошибок больше. Машина так и не завелась? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только щелкает и все. Экран куча ошибок и по центру серые прямоугольники на экране. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Всё, готовимся к замене АКБ. Но сначала - в сервис и ткнуть нагрузочной вилкой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Проще заведомо живой аккум подкинть, а еще проще - посмотреть просадку напряжения при попытке старта All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Понятно. Спасибо. Отпишусь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Город не большой, проще прикурить и метнуться до сервиса, чем перекидывать АКБ. Тот- же тестер - он должен быть ))) А если нету? ))) Съездить купить? Человек не очень в технике. Прикурить и сгонять в сервис. имхо конечно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Там походу банку замкнуло, может и не прикурить All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Я ставил "чужую" рабочую АКБ, тоже самое. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Массу к кузову проверять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bakl Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Всем привет! Вылезла похожая проблема. Вскоре после начала движения, при достижении 15-25км/ч загорается ABS/ESP.. Ручник после этого ставится, но не снимается. После остановки двигателя и запуска тухнет(и ручник снимается), но после трогания всё по новой, стабильно. Из ошибок основная (с1301(несоответствие между контактором стоп-сигнала и датчиком давления) Лягуху поменяли, не помогло( В диагбоксе, все видится, и нажатие и отпускание педали на обоих концевиках лягушки. Так же по ручнику всё хорошо, ставится снимается(по диагбоксу тоже). Стопы зажигаются как положено. Ошибок по датчикам АБС нету. Люди добрые, подскажите куда копать? ЕГР? Или искать гнилой провод, но я чего-то два раза перечитал не понял в каком районе его искать. Плюсовой от АБС до АКБ? З.Ы. Если не изменяет память давление в тормозной системе на заглушенную казало что-то в районе 38бар - это норм? (при нажатии давление вроде пропорционально меняется) З.З.Ы. Совсем забыл, иногда ещё складываются зеркала(сами, вышел хлопнул дверью и они сложились), может связано? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 В 18.04.2019 в 23:55, bakl сказал: З.З.Ы. Совсем забыл, иногда ещё складываются зеркала(сами, вышел хлопнул дверью и они сложились), может связано? Подкапотный блок предов смотреть. Может с него и глюк с АБС. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bakl Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 3 часа назад, Бес сказал: Подкапотный блок предов смотреть. Может с него и глюк с АБС. Который на акууме? И чяего там смотреть, я на него посмотрел, вроде выглядит нормально всё. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Нет, правее, в коробке. Если лицом к машине стоять. Открой Инструкцию по эксплуатации и посмотри где блоки предов))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bakl Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 28 минут назад, Бес сказал: Нет, правее, в коробке. Если лицом к машине стоять. Открой Инструкцию по эксплуатации и посмотри где блоки предов))) Да в принципе я все их смотрел, каких-то странностей не увидел(зелени или белоты, или или отвалившихся пинов) не увидел ,( разъёмы на блоке АБС тоже хорошие все. Тут прочитал где-то, что чуть ли не товарищ два года проблему искал оказалось, что регулятор на генераторе выкидывал повышенной напряжение в сеть при разгоне в какой-то момент и обрекал на букет ошибок, Даже немного страшно стало. Хочется побыстрее [:) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Ну воткни в прикуриватель вольтметр и смотри. А так... Полно фото сгнивших контактов. Хотя снаружи - все нормально. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Проверили прибором - 7 В на АКБ. Попробую подзарядить с доливкой электролита. Если не поможет, буду покупать новый. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 46 минут назад, osm66 сказал: Проверили прибором - 7 В на АКБ. Это трупик алш и Бес 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Понятно. Буду искать новый. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Я ж говорил банке ёк Бес и алш 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Elijahhh Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Всем Привет! У меня тоже загорелась вся эта гирлянда. Ещё вчера машина заводилась иногда , потом аварийный режим и прочерки на дисплее. Поставил новый концевик, все ошибки с дисплея потухли, но теперь не могу завести, загорается значек нажмите педаль тормоза, на педаль не реагирует. Все предохранители в норме. Вчера когда закрывал машину , на дисплее брелка сигнализации появился значек (нажата педаль тормоза), стоял ещё старый концевик. Сегодня перебрал старый , поставил , всё тоже самое ( нажмите педаль). Почему не видит машина концевик? В инструкции по сигнализации тоже ничего об этом нет. Стопы горят, сброс клемы без результата. Ссылка на комментарий
