Не работает бензонасос Berlingo First 1.4
kerixi
Доброй ночи!
Уважаемые клубники помогите советом!
Позавчера вечером приключилась беда, выезжал с дачи с супругой и сынишкой (грудничком), отъехал дачи по полю на несколько км. и тут ни с того ни с сего авто глохнет, несколько раз попытался без успешно завести. Дотолкал авто обратно... думал богу душу отдам, благо толкать пришлось с небольшого но все же уклона. Оставили авто на даче. Соседи отвезли домой. Дай бог им здоровья. Утром приехал с тестером и прочей аммуницией. Первой что проверил - искру, оказалась на месте. Снял трубку подачи топлива... хренос два... сухо.... Попробовал снял топливный фильтр.... повернул зажигание.... увы... ни капли...... дал на прямую в разъем +12..... тык-тык.... и ничего, как-будто мотор заклинен...... В общем пришлось оставить авто там же. Вопрос помогите мануалом по замене насоса, его каталожный номер, ТекДок дал 0 986 580 310 (1525.H8), правда он идет в сборе со стаканом.... может кто менял только сам насос... теоретически должен от ВАЗ 2110 подойти... но это мое предположение!!!!!
Справочно: авто Berlingo First 1.4 KFW, 2009 г.в.
Спасибо всем откликнувшимся...!
Изменено пользователем kerixi
Если напрямую в разъем давал +12В, и ничего, то кнопка побоку. Насос сдох 100%! У меня даже жужжал, но ничего не лилось. Бак снимать не хотелось, нашел здесь фотку с размерами для люка. 3 минуты болгаркой и люк готов! Потом откручиваем пластиковую большую гайку, отключаем все трубки и разъемы, и вынимаем весь стакан в сборе. После из стакана достаем сам моторчик. Там всё на защелках. И уже с моторчиком в руках в магазин. Я подобрал от десятки наверное за 850 рублей. Ну ещё трубочку прикупил отдельно, на родном диаметр чуть больше и старая подтекала бы. Вообще видел насосы в коробочках в комплекте с приемной сеткой и трубочкой. Еще пришлось перепаять на проводе к насосу минусовую клемму, родная уже. Всё! Собрал, поехал!
Кнопка при ударе размыкает цепь питания бензонасоса.
Проверить тестером.
Изменено пользователем defekt
Может пригодиться: Ехал на таком же как и у тебя а/м, в Москву. В Рязанской области в 400 км до москвы решил заправиться. Выключил двигатель, залил бензин, и всё .... аппарат не заводиться. Даже при включении зажигания не слышно как бензонасос отрабатывает. Выяснил, что не работает бензонасос. Менял топливный фильтр но всё глухо.
Потом позвонил официалам в Москву за советом, на что мне было сказано , что у Берлингосов есть такая болезнь, ни стого ни с сего пропадает контакт в разъёме питания в коробке что стоит слева под капотом. Я тупо вытащил все разъёмы, проверил предохранители, вставил разъёмы на место,... завёл и поехал дальше. Так что проверь разъёмы в вышеуказанной коробке сначала. Удачи.
Снял бак.... вынул родной насос..... был заклинен, с коротышом!!!!
Постаивл новый........ нефига не заводится.........! Подскажите где реле находится бензонасоса.... и если не сложно положите картинку с обозначением предохранителей!!!
В блоке предохранителей под капотом померь напряжение на предохранителе F2. Должно в момент включения зажигания на пару секунд появляться +12в. Если нет - подай принудительно от АКБ. Если проводка до насоса целая и он рабочий, то он обязан заработать!post-18255-0-81374500-1335167300_thumb.jpg post-18255-0-84990500-1335167325_thumb.jpg
Предохранитель целый! Сегодня снял еще раз бак и помыл его.... полная попа.... грязный был ужас как.... такое ощущение что ездил на воде из луж!!!!
В общем с пеной и Керхером отмыл от души..... Сейчас как новый!!! Завтра буду ставить обратно... как раз за ночь высохнет в малярке, там тепло и сухо :morning1:
Авто брал не новым... стоит сигнализация StarLine, если не сложно можно схему проводки, проверять все буду, чудес на свете же не бывает!!!
