Нужна помощь...Глохнет двигатель (дизель)
Конечно могут.
Ошибки...
@Nik_on тебе нужна вдумчивая диагностика, а это несколько более широкое понятие, чем чтение ошибок
Для этого нужен специалист, или здесь поспрошать знающих как и куда смотреть
То, что посоветовал @Popesych ты уже проверил?
Блок предов под капотом открывал? Там сухо? ТФ когда менялся? Воздуха в топливной нет?
И т.д. и т.п.
Вот ты описывал симптомы... Она заводится и глохнет, или пытается и тут же глохнет...?
Ради интереса проверь зарядку, и во время вращения стартера посмотри напряжение... ?
В 28.05.2019 в 16:43, Popesych сказал:
Мой хрустальный шар говорит лезть в разъем датчика давления топлива в рейке.
сделано?
13 часов назад, Nik_on сказал:
В том то и дело что прозрачных нет
поставить
В датчик сегодня полезу.боялся не уехать на работу на утро)
2 часа назад, tverden69 сказал:
Заводиться и глохнет сразу 3-5 раз
Popesych, тебе сказал посмотри топливо, покачай грушей с фильтра пойдет топливо.
И посмотри свою зарядку. У меня на пежо была ситуация примерно как твоя. Никто не думал, что виной будет стартер.... Он брал все на себя, и при запуске напряжение падало до 11в.  Как некоторые ребята подсказали, что если на блок управления форсунками будет подаваться меньше напряжение двигатель может не заводится( или с трудом)....
Если что не так написал сори....
Я вернулся.и вернулась проблемам(чудо не произошло.опять глахнет и дергаеться и такое ощущение пропала мощность двиг на педаль а она не хочет сразу ехать.Что сделал!Ездил на лексию.была одна ошибка.коробка крутящий момент.сняли!одна форсунка не синхронизируется !давали обороты двиг .все в норме давление воздух и ТД. После снятия ошибки вроде по лучше стало но не надолго.на следующий день при резком обгоне загорелся чек.Antipollution Fault .вот.
Дроссель живой подкидывал?
А, трактор...
Только недавно лечил похожие симптомы, тоже глох на дизеле. Вся беда была в ТНВД, надо смотреть работу на холостых и под нагрузкой, желательно на графиках. И форсунки тоже на стенд, возможно тоже мусор попал под грибок.
21 час назад, kae851 сказал:
Как то все плачевно звучит.а по другому ни как?может ЕГР какой
Там ни чего плачевного нет. Самое главное форсунки снять, а всё остальное не так сложно. И потребуются финансы на диагностику форсунок и ТНВД, т.к. разборка каждой форсунки это дополнительные деньги, пусть и не такие большие. У меня получалось что-то около 2000 рублей на форсунку с разборкой и 5000 рублей отдал за чистку ТНВД. И новая прокладка под ТНВД и колечки под форсунки.
  • 4 недели спустя...
Суть проблемы такова:
ошибок нет, на холостых машина то работает ровно то перетраивает, стоит нажать на педаль газа - обороты поднимаются как положено, но как только отпускаешь педаль газа......обороты падают и начинает троить, может заглохнуть. Заводится  с полтычка. На холостых может работать а может глохнуть. Ездию подгазовываю.
Фильтр воздушный и топливный, масляный менялись  чуть меньше 1000км назад.
Регулятор давления топлива менялся на оригинал год назад.
Ошибок нет, коррекция: +2,03 / значение не верно/ +0,21 / -0,17
Форсунки сливают в обратку 5-7мл за минуту, вроде в норме.
Заметил, что когда работает ровно - диаграмма заданного и измеренного количества топлива как близнецы,  а когда троит - заданное и измеренное количество топлива  расходятся
Подозрение - регулятор или датчик?
Может все 8 плохие? Если коррекция не может посчитаться на ХХ то что-то с ней не так с этой форсункой.
На стенд форсы ставились?
Баляць мае крылы
