Тормоза, замена расходников.
мне каждый раз) в коробке с колодками, а на болтах на резьбе ещё синяя краска или замазка какая то
система lucar или lukas как то так) без ЕСП, колодки с пружинками сверху идут, а сегодня либо завтра посмотрю коробочку из под колодок и это сообщение подправлю (дополню) но я где то тут отписывался по поводу замены дисков тормозных что 3 раза не те присылали, там посмотрю мож про колодки отписался
делал сам, без инструкций
поставил lpr. они оказались на миллиметра 3 меньше имевшихся. т.е. буртик на диске будет еще шире и на внешнем радиусе и на внутреннем.
открутил оба болта, снял суппорт. выколупал колодки. внутренние колодки сношены в ноль. на внешних еще немного есть рабочей поверхности.
потом еще была проблема вдавить цилиндрики в суппортах.
взял большой молоток, ручку молотка засовывал в цилиндр, прижимал суппорт к амортизатору и давил плечом в молоток, держась за амортизатор рукой
в итоге с нечеловеческими усилиями запихал... правый вообще еле запихался. левый попроще.
почистил направляющие. смазал их новой смазкой. смазал колодки там где они в скобах держатся и где на них поршень давит. использовал смазку ATE, силиконовую. тюбика хватит на машин 5.
болтики смазал герметиком для резьбовых соединений. была еще проблема попасть этими болтиками в суппорта.
итого протрахался часа 3, если не больше.
вроде тормозят, хотя наверное не сильно прикатались еще. но мне кажется чуть хуже чем родные. стояли вроде феродо, пришла с ними машина оттуда.
Изменено пользователем kuth
я великий Гуру!
Я чесс говоря не стал парится и взял у ОД - по цене (когда менял) вышло почти так же как в екзисте менял сам.. (мне пришли испанские) Названия на дисках нет, только страна. упаковка Ситроен.
Я так понимаю, что у всех все нормально и плохие не поподались. Вот список самых дешевых которые выдает EXIST.7
Bosh 995 р
Fenox T * * * 6 Диск тормозной 1 063,54р.
Schnieder C * * * 0 Диск тормозной передний 1 088,16р.
Febi 2 * * * 0 Диск тормозной передний 1 100,04р.
Lemforder 3 * * * 1 Диск тормозной передний 1 110,75р.
NK 2 * * * 9 Диск тормозной передний 1 127,84р
Кто чего слышал?
Я по вину VF7CHNFUC98315072 на сайте http://service.citroen.com
нашел оригиналы
FRONT DISKS KIT DIAM 266 EP 22 4246 W1 RP 4249 G1
4 BRAKE PADS/F 4253 42 RP 4254 75
И в exist заказал.
Кстати вопрос. Можно сразу оплачивать картой не дожидаясь звонка манагера? Гемора не будет с обратным переводом в случае не поставки?
Изменено пользователем SLiN
Я менял диски BOSCH у меня 2.0 литра и диаметр 283мм стоили 1260 х 2 в EXIST.
Колодки родные с хорошой скидкой взял (в Автобутик) . Проехал уже 5000 т проблем ни каких, диски нормальные (не бьют).
Изменено пользователем Антон2008
На моём авто стоят диски диаметром 283 (есть ESP), беда в том что у нас они очень редкие и дорогие. Можно ли установить диски от ксары 2,0 без ESP диаметром 266?
А у меня все наоборот- видимо колодки меньше-на дисках кромка остается с внешнего края. Это криминал или нет? Правда после поездки на юг от Нижнего через Муром и Тамбов(увижу тех дорожников-убью!!!!!) стали бить при долгом торможении
нашел оригиналы
И в exist заказал.
странно у меня тож 1.6 но индекс мне на exist выдали другой- 4246w6. Двигатель NFU.
У меня такаяже картина. Кромка по краю, зато виден износ. Бить начинают при резком торможении с большой скорости. Уже лежит под столом комплект ABS (Голандия). Надо только время на замену выбрать, скорее всего сам поменяю, если открутить смогу конечно.
  • 2 месяца спустя...
А на каком пробеге вообще нужно менять тормозные диски и колодки. Сейчас у меня 42 т. км. Еще ничего не менял. Тормозит отлично, может заменить для очистки совести?
надо смотреть на них, тут кто только по трассе ездит может и на 80 тыс менять, по городу и на 30! разобрать и глянуть остаток накладок.
