Решение вопроса с USB
a535nv
Пока жду плату , провел ЮСБ в бардачек ... Попробую начать с колхоза , если не получится , то буду раскошеливаться на оригинальное
Это так , чтоб попасть в тему
А теперь вопрос не по теме ...
Появилось желание купить кабель для диагностики и все сопутствующее ПО к нему ... Для того чтобы подписать ВИН
Есть ли смысл его покупать ?!
Какой у него функционал ?!
И с помощью него можно активировать какие нибудь функции , как это можно сделать у VW и всего концерна VAG
Ну и во что?
 Ну, это моветон, а не молодца!!! Если предоставляете свою личную информацию, то уже не поленитесь, и сформируйте её непосредственно ( т.е заново)  в теме! Без всяких там ссылок на чужеродные ресурсы!!!!
Таки вижу пункт 4.7 правил.)
Таки да:
Что я заказал:
Собственно, вот герой нашего повествования:
Если сравнить старую и новую платы, то видно отличие не только в схемотехнике, но и в физических параметрах:
По факту, новая плата несколько отличается по крепежу, но надо отдать должное — встает в корпус — как там и была, только 2 винта остаются лишние =)
Далее, на нашем корпусе отсутствует отверстие под сам разъем USB. Решаем эту проблему:
Я заклеил механику скотчем, что-бы опилки не попали в механизм.
Собираем магнитолу.
Соединяем разъем привода и платы:
Результаты испытаний:
Как и предполагалось — все заработало с пол пинка, никаких проблем с этим не было.
Выявленные баги: По скольку плата от RD5-L5, схемотехника отличается, в результате чего путаются местами кнопки MENU и BAND
Я считаю, что эксперимент можно считать удавшимся. На данный момент эта операция является самым дешевым способом получить USB на штатном звуке не прибегая к колхозным плюшкам, типа FM-трансмиттера.
Для тех кто подумал: "А! какую-то хрень приволок из Китая, наверное даже не работает!"
Еще раз разобрал панель:
Заранее прошу прощения за звуковое сопровождение. Bloodhound Gang оказался на флэшке случайно:
Изменено пользователем Anamorphiz
Я на DRIVE2
Доброго времени суток, поясните пожалуйста, подходит ли стандартный компьютерный  usb кабель (подключение к плате и с обратной стороны кабеля  вход для флешки) или нужно подбирать коннектор и распаивать самому?
Семён Маркович 1,6 HDi 92 коняки
Я так понимаю к этой плате надо еще покупать и дисплей с поддержкой USB?
В купленной плате есть синий зуб? Можно ли настроить модернизированную голову под работу с телефоном?
Хочу предупредить людей, которые захотят заказать данную плату.
Может мне так не повезло или что-то ещё, но звук после установки этой платы стал безумно плохо. Верхние частоты срезаны. Причём если настроить эквалайзер высоких частот в магнитоле на новой плате на +7, то это будет равняться показатели -2 на старой плате!!!!! Првоерял в режиме реального времени. Средние частоты тоже выше, чем было.
Звук реально идёт как из бочки. Это не очень слышно на показателе громкости до 10, но потом слушать нереально) Вернул стандартную плату и радуюсь нормальному звуку через AUX =)
У меня звук стал лучше и громче.
