Karlos-on Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) @МиГалкин, День добрый. Как владелец сего чуда скажу так: DS5 типичный француз. Пока на одометре 85т.км и проблем с электроникой не было! По двигателю все хвалят дизельный двигатель.. не спорю - хороший, но и 1.6 бензиновый не такой уж и страшный как его хают. На самом деле проблемы у DS5 в основном около бензинового двигателя. 1) Нагар 2) Растяжение цепи. 3)маслосъёмные колпачки. От нагара никуда не деться, если тошнишь по пробкам то клапана обрастут тысяч за 40. трасса- чуть дольше. Цепь тоже уже не проблема. Последняя ревизия цепи ходит уже по 100т.км смело. Маслосъёмные колпачки дубеют и перестают справляться со своей прямой обязанностью. Так же ТНВД может приехать. У меня помер в 55ткм. Цепь меняли по гарантии в 40. Нагар чистил в 60т.км. Ещё может кушать маслице! Точнее кушать он его будет, но аппетит у всех разный. На вторичке машину нужно тщательно диагностить. Можно напороться на замену и цепи и на чистку нагара и на замену ТНВД или турбины одновременно.. Наличие сервисной книжки это не гарантия хорошего технического состояния.(подвески, рулевого может быть) но двигатель может быть загажен. (мне официалы так и не почистили нагар, даже не удосужились посмотреть его.. хотя машина была на гарантии. на всё у них одни ответы в основном: "УСЁ В НОРМЕ"! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! Поэтому если трясут книжку сервисную и говорят, что очень хорошо обслуживалась - перепроврять по факту. Бенз нужно только на проверенных заправках лить. Я лью 98. Не дай Бог какую палёнку залить... Важно чтобы масло в АКПП предыдущий хозяин менял! опять же, официалы его менять сами не будут. У них оно не меняется на весь срок службы) По факту хорошо бы чтоб масло менялось каждые 40т.к. Тогда проблем с АКПП быть не должно. По подвеске тут всё довольно копеечное...сзади так вообще балка... PS/ Для сравнения. Чтобы понимали, когда говорят что 1.6 бензин г..но. Двигатель очень технологичен, и достаточно мощный(правда доя DS5 он маловат, тяжёлый ситроенчик, чип решает) У концерна ВАГ тоже есть турбо двигатели 1.4-2.0 Так вот тех же годов моторы имеют те же проблемы. Нагар, цепь, масложор ещё приличный случался у них раньше. Только разница у ВАГа в том, что эти все болячки случаются немного позже...чем на 1.6 THP. Дизельный ДС5 на рынке не так много и они дороже. А вот бензинок полно. Но их так же много ушатаных... но не потому ,что мотор Г.... а потому что обслуживали его не правильно! Изменено 10 октября, 2016 пользователем Karlos-on weltreiser 1 Ссылка на комментарий
МиГалкин Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @Karlos-on, По расходам подвески сталкивался еще на ситроен С4 , да действительно не дорогое обслуживание , на однонометре было 135 тыс, масло менялось от замены до замены , менялись каждые 9-10 тыс, много кушал бензика , 10-12 на 100 км,тут такой же аппетит ? Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @Karlos-on, По расходам подвески сталкивался еще на ситроен С4 , да действительно не дорогое обслуживание , на однонометре было 135 тыс, масло менялось от замены до замены , менялись каждые 9-10 тыс, много кушал бензика , 10-12 на 100 км,тут такой же аппетит ?У меня пробег 80/20 трасса/город расход 8.6 средний Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Дизель бери. weltreiser 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @МиГалкин, честно, я бы посмотрел на s80 \ insignia. DS5 хороший аппарат но сама платформа на которой он стоит...ну не для него.. в реалиях наших корявых дорог утомляет порой... с вольво \ опелем проблем будет куда меньше.. Ссылка на комментарий
МиГалкин Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @Karlos-on, Ситроен космос и он тянет этим космосом ,так как тянул в свое время меня Ситроен С4 купе ! Спасибо огромное за советы, буду думать Ссылка на комментарий
Insomniac Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 У меня бензин 77 тыс, 3,5г,, проблем не было, менял только цепь на 66 тыс., и только из-за того что гарантия ещё была, так думаю еще бы поездил, нагар не чистил, масло в коробке не менял, подскажите нужно ли делать эти процедуры, если авто нормально себя чувствует? Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Да не, менять ничего не надо и чистить тоже. Сломается - будет уже поздно пить Боржоми. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Я на сотке пробега ради интереса залез посмотреть нагар, не нашли, так же поменял цепь(лежал комплект купленный в 2013 году), толку не было. Как чек вывалит так и надо кипишить, без чека смысла лезть нет. Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Я на сотке пробега ради интереса залез посмотреть нагар, не нашли, так же поменял цепь(лежал комплект купленный в 2013 году), толку не было. Как чек вывалит так и надо кипишить, без чека смысла лезть нет.У меня джеки чан так и не явился.. хотя при разгоне, особенно на 3 и 4 передачи, детон фигачил.. тачка попросту набирала скорость с рывками..сразу поехал к толковым ребятам. Итог - нагар. Вот так можно доездить и до полной переборки или даже замены двигателя в ожидании джекичана. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Как так детонация есть, а джека нет? Странно. А парни нагар показывали? Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Как так детонация есть, а джека нет? Странно. А парни нагар показывали?Конечно показывали!! Ездил к Максиму topleague. На драйве у меня описан процесссс. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Макса знаю, ТНР не для Москвы))) Хотя если в поисковик забить про нагар у дизелей, то и не для дизелей Москва. Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Для Москвы или электротяга или велосипед. Karlos-on, maus75 и weltreiser 3 Ссылка на комментарий
МиГалкин Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Добрый вечер , на днях поеду смотреть дс5 2литра дизель, в белом цвете , пробег 42700 , один хозяин , 2012 года , подскажите пожалуйста на что обратить внимание ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Как у всех. Всё как у всех. Работа двигателя, работа коробки, отсутствие потеков. Желательно пыльные двигатель и коробка, а не намытые. Аммо не текут? Ровный, без рывков разгон как плавно нажимая на педаль так и тапка в пол. Попроси не заводить и не прогревать (если получится) - послушать двигло на холодную. Кузовню все швы просмотреть. ЛКП толщиномером. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 На проверку работоспособности всех систем. Ну и еще я бы обратил бы внимание на достоверность указанного пробега :) DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
knp Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Ну и еще я бы обратил бы внимание на достоверность указанного пробега :) а что с пробегом не так? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Ну как что не так? Отмотают сотенку и продадут как "бабуля в церковь по воскресеньям ездила"... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
knp Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Ну как что не так? Отмотают сотенку и продадут как "бабуля в церковь по воскресеньям ездила"... ну это да , хотя по мне цифра вполне нормальная Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Пробег в 42 тык на 4-х летней дизельной машине — скорее большое исключение из правил, чтобы оставить этот фактор без очень пристального внимания. Обязательно пробить у официалов пробег в даты обращения в сервис. Даты обращения должны совпадать с датами в сервисной книжке и др. доках, чеках, рахунках. DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 На владельца смотри. Вопросы задавай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Хотя если в поисковик забить про нагар у дизелей Стоп, сосед, чё за фантазии? Или это про тех у кого уже сапунит вовсю и егр не закрыт? Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) Про опель говорить не буду. а что так? инсигния очень даже хорошая машина. если есть хороший экземпляр - можно смело брать Изменено 17 октября, 2016 пользователем paolo145 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Стоп, сосед, чё за фантазии? Какие фантазии, факт неприятный, егр живой, причина непонятна но подозрения на частые короткие поездки, полез в сеть нашел много похожих историй, Мне это не грозит, я много езжу))) Ссылка на комментарий
