Кто-нибудь увеличивал клиренс?
Добрый день!
Столкнулся с тем, что иногда нужно чтоб машина была повыше в дорожном просвете, и поэтому появилась мысль увеличить клиренс у авто (предыдущая машина была поднята), подскажите кто делал? Какие потом проблемы могут появиться?
Как обычно - проблемы с поперечной наскачкой на высокой скорости.
Мы в профиль и так не мелкие - каждую фуру рулем чувствуем.
Клиренс можно увеличить 17 колесами на толстой резине. Но подбирать долго придется.
с 16 колесами резина 215/60 на 65 уже цепляет за подкрылок при повороте
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
А что имеет автор на данный момент ?
может ему просто подвеску отреонтировать, мало ли.....
у меня, для примеру, по "ребрам" порогов 18 спереди и 20 сзади
Увеличил клиренс автомобиля на 15мм путем установки резины 225/60*16R.
Теперь к любому бордюрю подъезжаю спокойно. Никаких цепляний за арки или элементы кузова не наблюдаются.
то же самое на зимней резине. 215\60 R16. бордюров не боюсь
Изменено пользователем Sir_Alex
grest, не забудьте в лексии соотв-щие изменения в настройки внести - иначе ABS/ESP может некорректно работать, плюс пробег и скорость будет завираться.
Unique, скорость проверил кстати по навигатору, отличается совсем незначительно. 1-2 км в час. ESP работает нормально, спасла той зимой не раз.
Ну тык все же разница между 215/55 и 215/60 совсем незначительна, в отличие от 215/55 и 225/60.
Я вот сижу... и ломаю голову... как вы за счет увеличения ШИРИНЫ покрышки умудряетесь увеличивать дорожный просвет?)))))
а действительно... в чем разница в обоих вариантах??? В обоих случаях высота на 5 единиц больше...
не, ну если скажем поставить рядом стертую 215/55 и новую 225/55, то вторая будет значительно выше))))) вот примерно так и увеличивают)))
А что тут непонятного? Цифра после / обозначает высоту покрышки в процентном отношении к ее ширине.
Соотв-но и 60 больше чем 55, да еще и ширина больше.
В сети полно шинных калькуляторов, а можно и самому по нехитрым формулам посчитать, на сколько та или иная покрышка выше.
мой склероз подсказывает, что в Лексии только стандартные размеры 215/55/16, 215/50/17, 215/45/18
LDS, тогда алес ))
  • 10 месяцев спустя...
Интересный вариант.
Единственное как это скажется на машине (электронике).
Сзади думаю не сложно, просто положить прокладку под опору которая крепится к кузову к которой крепится стойка и упирается пружина.
Конечно есть вариант подложить прокладку под пружину.
А вот спереди ещё не знаю не снимал стойку и не смотрел.
На следующей неделе займусь задней балкой, заменю саленблоки, стойки и верхние отбойники на пружинах, заодно определюсь с прокладкой задней.
Думаю 2-2.5 см не повредят, но тогда нужно будет так же поднять и перед машины.
В мануалах есть инструкция по установке горизонтального положения кузова, там и написано что при неправильном распроложении кузова могут возникнуть проблемы.
Я понимаю так: если поднимать то поднимать равномерно. Мануал пока не изучал подробно, единственное понял, что в кустарных условиях эту процедуру по установке кузова провернуть будет не просто. Хотя глазки боятся, а ручки делают. Главное хорошенько подумать. Я никогда ничем подобным не занимался.
Короче всё после переборке задней балки.
Интересно бы послушать мнения других форумчан по этому поводу.
Может у кого есть интересные варианты.
а спереди засада!
надо вытачивать проставку по форме верхней части опоры, а низ аналогично но с выемками(зеркально наоборот). + толстую не поставить (если не переделать узел крепления) там тогда её прикрепить не получится к кузову.
А что имеет автор на данный момент ? может ему просто подвеску отреонтировать, мало ли..... у меня, для примеру, по "ребрам" порогов 18 спереди и 20 сзади
Ну ничего себе! Это у Вас настоящий кроссовер получился=)
Как Вы достигли таких "высот" =)))) ?! Как ведет себя машина? У Picasso и так центр тяжести достаточно высоко, на больших скоростях при повороте сильно кренится, а при такой высоте не падает=)?
