Шины и Диски
Vladimir
У меня С5-2 купил себе на зиму 205-55-16.
По всем шинным каталогам указывается просто С5 и С5 break.
Вот теперь сомнения гложат :(
У меня тоже C5-2. У нас с тобой резина 215-55-16.
http://www.citroen.ru/models/c5/modification.html
ШИНЫ Тип пер./зад. 215/55R16W
Кто-нить даст примерить колесо 15 радиуса от С5-I на мой С5-II?
Хочу посмотреть, насколько важна разница по вылету.
По идее по вылету разницы нет, т.к. вылет у C5 и C5-II одинаковый (от 18 до 25).
Разный радиус R15 и R16, остальное один в один.
Проверял здесь - http://www.alutec.de/
Vladimir
В магазине по продаже дисков мне сказали, что вылет имеет разницу как раз 18 и 25, а не в диапазоне от 18 до 25-ти. Поэтому я и сомневаюсь. У меня есть зимняя резина 15-го радиуса 205/65 R15, её хочу использовать на С5-II, хочу купить диски для С5-I.
Vladimir
Сразу скажу, что за диски не соответствующие стандартам Citroen (по размеру) могут снять с гарантии (если узнают и захотят это сделать).
Стандарт для C5-II, я писАл выше.
Диски от С5-I ты хочешь купить Citroen'овские или другого производителя?
CiМакс
Имеется ввиду гарантия на подвеску. И снять с гарантии смогут только при условии, что докажут что поломка произошла в результате использования не стандартных дисков.
http://kfz.kiev.ua/spravka/citroen.php
по дискам нашел
Вопрос:
у продавцов  написано в.т.ч вылет, ЕТ = 15-45 , что это значит ?
подойдет для с5 или нет?
подойдет ли ЕТ = 20,28  к примеру?
1. Данные могут быть не точные (это я про сайт).
2. Радиус на гарантийной машине менять рисковано (уточнять у дилеров)
3. Вылет, ширина диска могут немного отличатся (в определенных пределах), все остальное должно быть точно соблюдено.
Vladimir
машина не гарантийная..
неточные данные которые по сцылке? вполне возможно... не знаю..
а где точные лежат, не подскажете?
диск собираюсь покупать 16,
а вот вылет меня интересует и ширина меня интересуют - какие пределы
значений. для с5-I.
значений. для с5-I.
Точно не могу сказать, Citroen почему-то не говорит данные на диски.
Судя по данным производителя дисков
http://www.alutec.de/eng/configurator.htm
подходят:
6,5х16 ET26
7x16 ET22
7х16 ET25
первая цифра это ширина диска
вторая это радиус
ET.. - это вылет
Крепление колеса, оно одинаково :) для всех дисков.
4 x 108 x 65
спасибо, а какие из них не рекомендуемые? до какого значения
У большинства производителей дисков в каталогах все по производителям и моделям расписано.
Т.е. в магазин топай который подороже (типа МВО), там тебе подбирут.
А покупай уже где тебе удобннее, дешевле.
У дилера для С5-2 продается оригинальное литье 6,5 J16 CН 4-26 (проще говоря 6,5х16 ЕТ-26) по 6180 руб. Там же есть оригинальная штамповка R16 по 1840 руб (код 5401L8).
В одном крупном магазине "шины диски", сверяясь по современным каталогам, нашли одобренные ситроеном для С5-2 литые диски Алутек Шторм 7х16 ЕТ-25 по цене 5290 руб.
А резина для С5-2 действительно предусмотрена только 215х55 R16
Сегодня был на ТО-0 в Автомире на Шаболовке. Беседовал с мастером и специалистом по гарантии. Оба подтвердили, что если параметры дисков не отличаются по вылету и другим показателям, то привязываться к снятию с гарантии не станут, если на зиму поставлю диски R15 и резину более высокого профиля соответствующую по внешнему диаметру и ширине резине 16-го радиуса. Т.е. резина, что у меня стоит 215/55 R16 по параметрам внешнего диаметра практически совпадает с имеющейся у меня зимней резиной 205/65 R15 (разница мизерная, даже не требуется перепрограммирование). Мне остаётся только найти и примерить на машине диски R15.
В интеренете нашёл несколько фирм, торгующих австрийскими дисками KFZ. Для С5-II и С4 соответствует диск KFZ 8565, для C5-I диск KFZ 8470
http://www.o-key.ru/category.php?ci=2190
Я буду примерять себе диск KFZ 8690, у него есть разница в вылете 1 мм (ET27 вместо ET26), но думаю это не критично.
Можно ли сменить стандартные ситроеновские диски(16радиус) на 15ую штамповку ?! И какие параметры у штамповки должны быть ?!
Прежде чем дублировать темы, неплохо было бы воспользоваться "поиском"
С уважением DED
Поставил на зимнюю резину R15 австрийские штампованные диски 6х15 4х108 ET18 модель KFZ 8470. Цена 1600 за диск.
На первом льду проверил действие всех систем безопасности. ESP работает выше всех похвал, машину в занос ничем не загонишь, даже обидно как то за наши ТАЗики стало и другие машинки не оснащённые системой курсовой устойчивости. ESP балует, даже боязно становится, что на других не оборудованных ESP авто бросать зимой будет с непривычки)))
Интернет ссылку удалил. Прямая реклама. Страждующий спросит в личке.
DED
