Обсуждаем дизель 1.9
У меня 1.9д, а Вы перекинули мой вопрос к бензиновым двигателям. ...
в таких случаю рекомендуем более развернуто давать информацию в исходном сообщении/вопросе.
Nord
Изменено пользователем Nord
Атмосверник 1,9 считается одним из лутшим, надежным и беспроблемным. Без проблем переваривает солярку не первой свежести и качества.
По теме, возможно где-то хватнул воздух в систему. Пластиковые прозрачные трубочки к ТНВД здесь рулят.
А как избавится от воздуха?
была такая проблема несколько раз, особенно когда топлива мало в баке и по кочкам едишь :acute: , делается так: на ТНВД откручивается первая трубка, качаешь вручную насос до того момента как из под болта потечет соляра, не переставая качать начинаешь затягивать болт и все норм
Столкнулся с похожими симптомами. Оказался неисправен датчик уровня топлива. Т.е. он показывал, что у меня в баке как минимум 20л. солярки, а реально видимо было не так ))). Симптомы такие же - заводится и глохнет. Так что сперва попробуйте залить литров 10 соляры, а там уже видно будет, куда дальше копать.
после зимы очень возрос расход солярки, что может быть причиной,двигатель 1,9
Как заводится и какой дымок выходит с глушителя? Изменено пользователем vovhik690
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Ситуевина следующая, имеется берлинга 1.9 дизель WJY DW8B пробег 76000 км, недавно обнаружил проблему, при езде на 2 передаче накатом, то есть не нажимая педаль газа, в районе 2000 оборотов, если плавно нажимать на газ, или просто поставив ногу на педаль, происходит нечто неадекватное, машина реагирует как будто педаль в пол утопил, резкий подхват, ранее такого не было никогда, такое же проявляется и на 1 и на 3 и на 4 передаче... словив как то этот подхват резко выжал сцепление, в результате обороты в районе холостых прыгали вверх вниз плюс минус 100-200 оборотов, потом все выравнивается и нормальные холостые. Приехав с работы полез под капот посмотреть, может что отвалилось или как... визуально все в поряде, но мотор работал неправильно, чем то похоже когда топливо
кончается прерывистая работа такая амплитуда скачка оборотов как писал выше не очень большая, и тут он заглох... подкачав топливо завел, заработал стабильно... Когда подкачивал топливо, ощущения по звуку были что в корпусе фильтра топлива нет, бульки такие сильные были) Вообщем записался на субботу
на диагностику. Имею мысли что датчик какой, али воздух в топливную где то сосет...
Может кто сталкивался с такой траблой? Подскажите кто чем может)
если был бы бензин похоже на Датчик положения дросельной заслонки, а как в дизеле незнаю, есть нечто подобное....
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
промывка помогла {cut}
а что за промывку заливал? у меня правда симптомы другие: иногда глохнет без видимой причины, постоит минутку, заведётся и дальше работает как ни в чём не бывало.
Hi-Gear для промывки инжектора для дизеля
А полное название, или если возможно фото внешнего вида баночки выложите. А то нашел в продаже 14 разновидностей промыфок форсунок от Hi-Gear Изменено пользователем sl-k73
Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004
Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012
PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в.
Посмотри регулировку холостого хода и сколько оборотов держит
тут ситуация такая вот образовалась: лампа прогрева свечей накала стала загораться в противофазе, т.е. включаю зажигание - не горит, потом зажигается и не гаснет. При этом же перестали работать два прибора - тахометр и градусник температуры. Спидометр работает и топливо тоже показывает.
Предохранители посмотрел, все целые, напряжение на свечи _при_работающем_ движке_ НЕ подаётся. Мотор работает ровно. Заводится с пол-оборота. Может работать час-два без проблем.
НО иногда глохнет без видимой причины. При этом может завеститись сразу, а может вообще не заводиться, даже если 5 сек крутить, а бывает заведётся и начинает дымить, троить и холостые не держит и _при этом_ начинает работать тахометр. заглушу, постоит минутку-три и опять с пол-оборота заводится и работает снова великолепно без перебоев и без тахометра... Шайтан арба! :help:
Изменено пользователем Dr.Ed
заскочу в магазин срисую название, отпишусь!
Развинтил сегодня зелёную коробку, релюха даже не дёргается, увидел там плату 951219-5 земля есть, + 13,5 тоже есть +13 есть (на работающем, что на остальных быть должно не знаю.
кто сталкивался?
