Помогите люди добрые!
edikvd11
Да не парься, Я когда купил машину, сцепление было на подходе, с него ,открутился болт и болтался внутри, Он 2 раза ломал мне этот датчик. Сцепление поменяли и езжу, а в датчике ничего что особо твёрдого нет, перетрётся.
@edikvd11, @edikvd11,  Меняй датчик и пробуй заводить . Для верности сразу с проводком на пред . Мало вероятно , но поломок может быть и 2 . Одну стоит исключить сразу .
+7 963 245 1140
Да ладно. Как всегда ищуть "далеко", а решение "рядом".
Пусть побудет )))
Датчик поменял,машина завелась,но....нет тяги,обороты гуляют и периодически глохнет.Вопрос.Может это быть из за насоса от десятки?Может он не выдает нужного давления?
значит по порядку,поставил,завел,пробзделась и работала ровно,но при движении не хватало мощи.Снял насос,посмотрел сетку,поставил.Заводится с трудом и глохнет,на эфире с пол тычка и 3-5 секунд держит норм обороты,потом начинаются танцы.Движок вебрирует,газу даешь,глохнет.А что значит инициализировать  дроссель?
@edikvd11, Отсоедини акум на 5 мин . Потом подсоедини  акум , включи зажигание и больше ничего не делай 2 мин .Потом выключи зажигание . Потом пробуй заводить .
+7 963 245 1140
Это значит "показать ему края". Можно Лексией, если есть, Можно через замок зажигания. Тут уже всё подробно описывалось поищи. Я делал много раз, когда такая проблема возникала
а танцы с иммо в этом случае не нужны?
Не будет ничего твоему иммо.
Просто сделай как сказано выше.
