Замена масла в АКПП Aisin (AM-6-2, AT-6)
1. Расходники: уплотнительные кольца: 220953, 220945, 220946
2*. Масло: оригинал - 9734R7; аналог - RAVENOL ATF T-WS; TOTACHI ATF WS. Объём для 3 кратной замены ~ 9л.
3. Регламент работ: C5 (X7) - B2CI010YP0 - 24 - 16_05_2014.pdf
*требует уточнения для машин с двигателями Евро 4, выпущенными в 2009-2010гг.
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
3309 мобил.Для двойной замены литров 7 чтоли.
Лексия используется для контроля температуры масла, после прогрева до(помоему 60 град)-выставляется уровень масла.
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
если делать поэтапную замену, то между этапами хотя бы по 500-1500км пробега желательно.
C5 (X7) - B2CI010YP0 - 24 - 16_05_2014 - ____ - _____ - _______ _ ______________ _______ _______.pdf
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Еще и счетчик Лексией сбрасывается.
По моему партнер клуба пошагово расписывал. Только не помню для АЛ или Айсин.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Палыч выкладывал инфу в одной из тем:
AM6 - T-IV/JWS 3309.
AM6-2 и AT6 - T-WS/JWS 3324.
Почитать об этих коробках и отличиях можно тут. Если коротко, то до 2009 выпускалась AM6, а с 2009 модернизированная - AM6-2 и её облегчённый вариант АТ6. Соответственно и масло для них разное. Отсюда два новых вопроса:
1. Как точно узнать какая коробка стоит? Особенно это актуально для владельцев машин "переходного" 2009 года.
2. Получается, масла отличаются для двух поколений. Надо проверить допускается ли использование 3324 вместо 3309, возможно оно не столько "другое", сколько "лучше" и тогда вопрос выяснения модели коробки стал бы не актуальным...
UPDATE: в ссылке на диллерский мануал от Fund'a вообще весело:
"ВНИМАНИЕ : Масло типа "AW-1" для коробок передач AT6 и AM6, которые входят в силовые агрегаты
соответствующие нормам Euro 5 / Euro 6, нельзя замерять маслом типа "JWS 3309"."
То есть всё таки нужно AW-1? А народ тут отчитывался о том что уже залили 3309...
attachicon.gifC5 (X7) - B2CI010YP0 - 24 - 16_05_2014 - ____ - _____ - _______ _ ______________ _______ _______.pdf
Fund, почему то ссылка на файл в оригинальном сообщении не видна, а в цитируемом появляется...
Նժդեհ
Fund, а почему надо столько откатать? Ведь новая порция масла смешается со старым уже при первой поездке после замены.
Նժդեհ
ну вот так рекомендуют - чтобы новое масло вымыло и в себе растворило старые отложения, если они там есть. под нагрузкой надо поездить, чтобы коробка попереключалась итп.
есть: 208 1.6Hdi
Видимо "пыль" в виде взвеси не вся перемешивается.
MEFistofeles, AW-1 = T-WS/JWS 3324. Видел документ который разрешает заливать T-WS вместо JWS 3309, но при условии полной замены жидкости, а в нашей АКПП это невозможно и состав этих ATF слишком разный ( у 3309 серы в 11 раз меньше, чем у T-WS).
Изменено пользователем Палыч314
Спасибо, Палыч. Теперь ясно, что AW-1 и 3324 тождественны. Получается, что на машинах с EP6CDT (евро 5) и далее - надо заливать 3324, на машинах с моторами Евро-4 - 3309. Но как то странно получается... ведь Аисин перешел на новое поколение коробок в 2009, а моторы Евро-5 на цитрамонах появились только в 2010...
Палыч, а что можете сказать про масло Totachi? В их ассортименте есть подходящая жижа
На выбор есть Тойотовское масло (эксон мобил), Равенол и Тотачи. Цена за литр у всех +/- одинаковая (350-420 р)
Նժդեհ
Если речь идёт о АМ6-2 и АТ6 - только американское или японское TOYOTA T-WS или оригинальное VOLVO, так как производит их разработчик этой ATF компания MOBIL.
Палыч, что скажите про этот анализ? Интересует мнение про разницу в вязкости.
Նժդեհ
 Дизеля точно Евро 5 в девятом попадались.Не могу найти VIN,просто сам в своё время офигел.Мотор DW10BTED и Евро 5.
Посмотреть какая коробка можно на сервси.ситроен.ком
  • 4 недели спустя...
Господа, мне тут в сервисе предложили сделать полную замену масла за один присест. На вопрос "как?" ответили - "через обратку прокачаем и тем самым заменится весь объём масла".
Финансово, конечно, получается выгоднее - экономия почти 4000руб на меньшей потребности масла и работ. Да и время нынче тоже не лишнее...
Какие мнения? Реальна ли вообще такая метода и есть ли какие-либо преимущества с практической точки зрения у поэтапной замены по 3 литра?
Նժդեհ
