Фильтр салона
Всем привет! По идеи лучше угольный он якобы запаха очищает, но по жизни нифига не очищает, он и дороже проще обычный взять и не парится главное чтобы пыль не шла в салон, можно еще поставить ионизатор у меня стоит хорошо очищает воздух.
  • 2 месяца спустя...
ну хоть убейте меня,смотрю над педалью и вижу фигу,не представляю где он там может быть)
ситроен с-5,2002г.
Привет! Смотри направо от середины педали газа (за ней), виден пластмассовый торец фильтра 15-20 см по высоте, 5 по ширине, закрепленный 2-мя винтами (сам он под климой). Тянуть не бойся- он гибкий. А лучше сначало купи новый, будет ориентир, что искать. Изменено пользователем pasha_drozd
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Вчера менял филтр у себя.. Точнее не менял, почистл..
Делал все, как написано в предыдущих пояснениях. Нашел его довольно быстро, только вот доставать его было муторно, цепляется, в педали упирается.. Я даже не пылесосил.. В ванну бросил, под напором промыл, потом замочил порошком и на всякий случай чуток доместоса, (типа, всех микробов убил).. Промыл, просушил.. Поставил уже быстро.. Класс.. Разница существенна, грязный был, как собака.
Всем спасибо за подсказки!!!
Всем привет!
А почему новый не купили?
А с масленный фильтр можно повторно использовать?
Всем привет! Согласен с китычем. Мое мнение фильтра надо менять а не стирать и мыть. На рынке щас продаются фильтр салона по разумной цене 500 рублей примерно, так что кроить я думаю не стоит.
Димаска! Ты ничего не понимаешь, кризис на дворе!!
Я вот лично буду масляные фильтра мыть в бензине, и остальные буду мыть и пылесосить.
ты посчитай какая экономия!
Всем привет!
Вы презервативы тоже чистите?))
Не обижайтесь...
Изменено пользователем Dmitrarka
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
Не обижайтесь...
Дмитрарка! А чего смейшся! У меня есть друг который в 80-ые годы будучи студентом, использованый през. мыл , одевал на ручку швабры, сушил феном, просыпал тальком, скручивал, и обратно в пакетик.
А сейчас он так сказать очень очень богатый и влиятельный человек, почти алигарх!!! Вот с чего начинал!!)))))))))
Hi!
Двигатель дороже стоит.:)
Да двигатель херня! Новый купим! А вот мытье фильтров, это очень занятное и выгодное занятие!
Я вот думаю может маленький заводик открыть! " ВОССТАНОВЛЕННИЕ ФИЛЬТРОВ, МЕТОДОМ НАНОМЫТЬЯ". Чубайс должен под это денег дать!
Добрый день господа!
Зачем обижаете человека?
Все таки разница между фильтом двигателя и фильтром салона есть.
Почему бы не почистить фильр салона, если это дает эффект, и доездить пару тысяч до ТО. По моему ничего зазорного в этом нет.
Перед первым ТО (20000 км) у меня летом в течение последних 2-3 тыс фильтр плохо продувался, приходилось вместо "авто" увеличивать обороты вентилятора вручную. Почистить хотел, но на даче не нашел маленькой головки открутить винт крепления фильтра. Дотерпел до ТО. А менять на новый перед самым ТО в наше время действительно расточительно, хотя вы и прикалываетесь на эту тему.
Вусем привет! Согласен а когда моешь фильтр уголь еще и вымывается. Господа не надо изобретать велосипед, все уже до нас испробовали и половина на форуме сами все перепроверили.
Всем привет,
В ближайшее время куплю пену для чистки кондиционера и новый фильтр,
что рекомендую сделать и Вам...
Собирается всё в обратном порядке, хотя запихать фильтр на место
не очень просто, но просунув его сначала под педали и проталкивая
в паз сантиметр за сантиметром всё таки удалось ))
Я там пылесосил - пыли вытряхивается довольно много! Плюс сухие листья и прочие насикомые... Делал так, взял тонкий шланг, обматал его резиной и вставил в трубу пылесоса... Но сейчас думаю, можно пробку от бутылки использовать - так как жесткой трубой пылесоса, там орудовать довольно неприятно и сложно. :-)
Фильтр надо менять миниум один раз в год, и чистить специальной жидкостью - все остальное полумеры и будет вонять внутри либо пылью, либо грязным бельем, из за влажности кондиционера. :-)
Почти на любом сервисе, обычно весной, есть специальное предложение, по чистке воздуховодов и кондиционера, его заправки, смене фильтра и проч. - стоимость чуть меньше 60 евро...
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
Извините за возможно тупой вопрос: влияет ли состояние салонного фильтра на работу климат-контроля? У меня симтомы такие: судя по панели управления климат работает(гудит вентилятор всё горит и светится) а вот холода нет и дует еле-еле. Смотрел на компрессор - стоит как вкопаный. Можно ли вынув салонный фильтр включать климат(компрессор включится или салонный фильтр нажимает какой нибудь концевик и без него климат не включается по определению)?
Есть отдельная тема - это скорей всего жидкость в кондиционере кончилась, вот холода и нет... К фильтру это отношения не имеет. Если фильтр забит, то просто шуметь в машине начинает сильнее, а воздух из воздуховодов идет слабо, ну и запах естественно...
Но фильтр лучше все равно почаще менять - весной в нем забивается довольно много пыльцы, летом пыли и насекомых плюс естественная влажность. Вот и представьте что там творится и чем мы дышим, никакой активированый уголь не поможет - плесень размножается везде...
  • 6 месяцев спустя...
вопрос возможно не сюда, но: у меня салонного фильтра вроде как нету!, те по ощущениям он вроде есть ( тогда я думаю воздух только оттудабы шел, тк воздуховод прерывается?). но смотрю в книгу, потом перевожу взгляд туда- его нету! и края обшивки висят(где он поидее должен их прижимать). мож я не так смотрю? могу потом фотку сделать и закинуть?
сообщение + последующее обсуждение перенесено из темы про плановые ТО.
Nord
Ты собсно о чём? Попробуй прочитать, что ты написал. :suicide:
