Болезни C4 Picasso II
Nathaly
Друзья, давайте соберем список тех болячек, на которые стоит обратить внимание. Может кому-то он поможет при общении с дилером "на берегу" - чтобы потом не приходилось доказывать, что "случай гарантийный".
Итак, тут уже упоминалось:
1. Отзывная компания по топливному баку;
2. Течь бачка омывателя;
3. Грохот в передней подвеске при проезде неровностей;
4. Плохой прием радио.
Что-нибудь еще?
Точно так.Решают вопрос по активации проги. После замены бака нужна воронка и бак ставят больше на 10 л ,сбивается настройка уровня.Сегодня ездил на диогностику,сказали все ок,после двух заправок все будет в норме.Наверно при замене забыли поменять настройку.
Изменено пользователем Бык
Наверное, имелось ввиду «не нужна воронка». Из-за конструкции горловины топливо льется очень медленно с российскими пистолетами, для обычной заправки нужна воронка в бак, пистолет в воронку.
Думаю только тонким пистолетом.
Ну, в наших с вами палестинах с этим проблем нет, особенно с таким расходом топлива, а при дальних поездках, насколько я понял, воронка — мастхэв.
Еще где-то видел вариант самопального расширения горловины с помощью отвертки, молотка и такой-то матери, но такой вариант для такого авто, кмк, неприемлем.
Да, кстати, еще один мелкий недочет (на полноценную болезнь это, конечно же, не тянет) — довольно маркая шторка стеклянной крыши. Учитывая то, что просвечивает она нормально, старайтесь не махать в салоне грязными руками, полученные узоры вас не порадуют. :)
Изменено пользователем dreamcatcher
Вас в гугле забанили?
https://www.google.ru/search?q=воронка+для+заправки+авто
Смотрите только, чтобы носик не оказался по диаметру шире горловины, из-за размера которой и возникает эта проблема.
Забирал машину 23 июля. Произведена была 2 июля. Бак шел сразу с большой горловиной. Максимальная заправка 56л. Никаких +10л нет :(
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Есть Лексия, но что-то не нашел активации датчика давления.
Машину забрал 20 мая,бак был с нормальной горловиной и тоже50 с лихой.После замены горловина под называемый евро пистолет и озвучено емкость 60 литров.Такое ощущение,что у нас идет замена по кругу,у одних снимают,а другим ставят.Для активации датчика нужна прога,жду у официалов.
Скорее всего оперативность была не в производстве а в логистике.
На фоне того что владелец WV в германии может он-лайн следить за сборкой и доставкой заказанной машины  - нее, не впечатляет.
Я немного о другом вообще-то.
