David559 Опубликовано 4 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2008 Всем Добрый вечер. У меня такая проблема: Двигатель заводится только когда авто немного постоит. То есть утром проблем нет, как только прогреется двигатель, после короткого перерыва (например заправка) заводиться не желает, а через 40-60 минут заводится. Звонил в сервис, сказали, что скорее всего проблема в стартере. Стоит стартер 11000 р. (восстановленный), 18000р (оригинал). Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите как удалось отремонтировать? Машина 2006 года, не хочется верить, что стартеры на Ситроенах такие хлипкие. Спасибо. Ссылка на комментарий
Goodymaster Опубликовано 5 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 В смысле не заводится? Не крутит стартер или крутит но не заводится, или крутит но еле-еле? Ссылка на комментарий
David559 Опубликовано 7 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 Стартер не крутит. При повороте ключа только щелчок. Ссылка на комментарий
Goodymaster Опубликовано 8 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 Стартер не крутит. При повороте ключа только щелчок. Значит в сервис. Ссылка на комментарий
Mefik Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Действительно дело в стартере, но покупка нового не обязательна, можно просто отремонтировать в спецсервисах стартеров. Стоимость данных работ варируется от 2 до 5 тысяч. Я ангел, но падший и рай для меня лишь призрак, лишь тень, лишь мираж, лишь мечта... Ссылка на комментарий
poliprof Опубликовано 11 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2008 Тоже столкнулся с такой проблемой. Решается заменой втягивающего реле на стартере. Цена вопроса 1500 рублей. Ссылка на комментарий
3dmax Опубликовано 9 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Да да именно втягивающее этот признак подходит на жигулях часто так бывает можно отверткой или гаечным ключом перемкнуть контакт на стартере и авто заводится только надо двоем один перемыкает другой заводит)))))))))))))))) Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Не стал заводить новую тему, нашел старую. Похожая проблема началась с похолоданием, надо снять стартер. Кто снимал его сам? Расскажите как его снять, просто не нашел подробного описания, а на улице не лето для неспешной возни с авто. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Makim Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Снимать его не сложно. 1. Отключить АКБ, снять воздушник, а затем и саму АКБ (чтоб удобно было) 2. Открутить клеммы на стартере. Их две: на втягивающее(ключ на 8) и силовой(ключ на 13). 3. Открутить стартер от КПП. Там два болта со стороны КПП вставляются, а третий - со стороны движка. На сколько ключ - не помню. 4. Вынуть стартер. Вот и все... Изменено 1 ноября, 2010 пользователем pk7478 Gromus 1 Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Усе понял, спасибо. Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Makim, для "Спасибо" есть специальная кнопка. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 pk7478, Немного подправлю: два болта со стороны двигателя и один со стороны КПП ! Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) m724 Да, ты прав. Я летом, когда сцепу менял - все это сам разбирал. Могу чето и попутать. Я ж уж давно не каждый день ремонтом машин занимаюсь :acute: Единственно что, там надо будет хвост проводки чуть-чуть ослабить, чтоб верхний болт выкрутить, а то гофра мешает.... На картинке ниже видно, что и куда крутить... Изменено 1 ноября, 2010 пользователем pk7478 Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 pk7478 , посмотри здесь -promiks@promiks.ru Игорь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 pk7478, Поэтому я всего лишь подправил ! Ссылка на комментарий
bonya74 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Сегодня,заменил втягивающее реле стартера,потому-что тоже были проблемы с заводкой прогретого двигателя.Цена вопроса-1500 руб.Старое реле забрал с собой и потом в гараже разобрал его.Действительно всё дело было в реле.Конструкция очень поганая и хлипкая,не мудрено,что судя по прочитанному материалу у многих такая проблема.Кстати 1500руб-это Китай,Valeo стоит 4000руб,внешнего различия я вообще не нашел. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 bonya74, Почему обязательно только Китай?,- есть и другого производителя и за разумные деньги , но тупо только заменить втягивающее мало, надо стартер разбирать ,чистить и смазывать ! Ссылка на комментарий
bonya74 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) {cut} Устное замечание за оверквотинг. Airborn А почему собственно и не Китай?Если мне сказали,где делали стартер,что это Китай хорошего качества. Valeo мне хватило на 70000км.И почему тупо заменить реле?Можно и с умом-только оно не разборное и что с ним делать если контакты сгорели.И еще как часто вы сами разбираете,чистите и смазываете стартер?При учете того,что там смазывать ничего не надо. Изменено 24 января, 2011 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 bonya74, Довольно часто приходится чистить и смазывать, а утверждение что этого делать не нужно ошибочно ! Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Летом еще дело было, реле втягивающее щелкает, стартер не крутит. Снял стартер, разобрал, почистил, проверил от аккумулятора - работает, поставил на машину, проверил - не работает. Втягивающее реле стоит не разборное, к клеймам не подобраться. Устройство там такое: во втягивающее реле входит металлический цилиндр и он нажимает своим торцом на подпружиненую кнопку. В торце металлического цилиндра есть углубление, я в него вставил шайбу круглую прокладку из резины толщиной примерно 3мм, собрал поставил, прошло 8 месяцев - работает. Может кому пригодится как временная мера. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 soklalex, а втягивающее Вы всё таки разобрали? А резинкой увеличили ход штока получается.Тем самым усилили прижим к контактам. Так? Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Втягивающее не разбирал, просто снял со стартера и доработал как описано. Металлический цилиндр в описании, это тот который тянет шестерню (бендикс). Втягивающее стоит не разборное (завальцовано). Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 soklalex, а резинка то какую роль выполняет? Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Через эту резинку цилиндр нажимает на кнопку втягивающего, т.е. я этим способом увеличил ход кнопки и сильнее получается прижим к контактам. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Понял! Контактам скоро пипец.. :acute: Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
